Eski Motorda Karter Havalandırma Hortum İptali
Levent Güzelkalp
Levent Güzelkalp
Merhabalar;
81 Model Bir ladam var bu sıralar işi git gel yapıyorum yaklaşık günde 20 km falan
Şöyle Bir Sorunum var
Motordan Hava Filtresine giren geniş bir karter havalandırma hortumu var.
Bu Hortumdan epey bir yağ buharı geliyor.
Bu yağ Lpg Bağlantısının üzerinde yoğunlaşıyor sıvı hale gelip karbüratöre oradan motora akıyor ve koku oluyor.
Ben bu hortumu hava filtresinden söküp  aşağıya doğru versem bu yağ buharı yola doğru aksa ne gibi bir sorun olabilir.
Sizlere sormadan yapmak istemedim .
Hasan Yıldız
Amaç yanmamış gazları emmeden tekrar yanma odasına göndermek ve emisyonu düşürmek yağ buharı bonusu oluyor.
Hortumun filtre kabına girdiği yerde bir hazne ve bu haznede bir sünger olması gerekli. Sünger yoksa takılmalı aşırı yağlanmış ise değiştirilmeli(bulaşık süngeri iş görür).
Hortumu sarkitmanin havayı ,yolları ve doğayı kirletmek ten gayri araca zararı yoktur!!!
Tabi ki sürekli damlayan yağa oluşacak alışkanlığınız, bir sorun anında oluşacak yağ kaçaklarını göz ardı edeceğiniz ve büyük bir sorunun on belirtilerini anlamanizi engelleyecegini unutmayın...
Levent Güzelkalp
Bir kontrol edeyim belki bir yag tutması icin bir sünger vardir yonsa oraya birsey uydurayim eger sonuc alamazsam yere dogru egerim zaten 40 yasinda araba gorunen bir yag kacagi yok insallah olmaz yoksa edirne sogunda yuruyerek git gel zor olacak gerçek araci ogluna kaptirdim [emoji3]
Mehmet Cihat
çıkışına hortum arası filtre takabilrsin broadway vs de kullanılan tarzda veya oil cath can tarzı birşey ypılabilir
Levent Güzelkalp yazdı:
Merhabalar;
Çevreyi kirletmiş olursun
Bir de rölanti ayarları değişir.
Levent Güzelkalp
Nasi bir filitre olabilirki abi benzin fikitresi gibi birsey ise hemen dolar gibi geliyir
Peki körlesem nasi olur hocam
Mehmet Cihat
Hortum arası filtre Broadway in benzin filtresi mesela95a924320fe1fa9c628c2029b1a58a80.jpg
MI 6 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
Oil catch can de bu yağ yakalama tankı türkçeleştirmek gerekirse.6c4f0e9eb427af70fcd9d18e90b35075.jpg
piston aşağı iner
Levent Güzelkalp
piston aşağı iner
Super yorum abi o [emoji3]
Bosa salinca cok bir sikinti olur mu
boştan illa bir vitese geçilecek, o ara yüksek bir darbe alır alt yataklar, karter havalandırma hortumu çok masum gözüken bir sistemin parçasıdır ancak çok önemlidir
Gökhan DOĞAN
@Çağlar Bayurabinin dediğine imzamı atıyorum,  ufak bir hortumun ne kadar tesirli olduğunu kısa zaman önce tecrübe ettim fiestam da
Levent Güzelkalp
Bosa derken hortumu bosa asagiya birakmak diye sordun abicim . Direk dogaya salinca bir zarari olur mu diye eski dodge kamyonlar gibi [emoji2]
Gökhan DOĞAN yazdı:
vesile ile: zamane motorlarında elektronik o kadar ön planda ki, mekanik borular parçalar unutuldu, buji arızasında önce beyni sökmeye çalışan çok
hali ile olur, çıkan buharı yakalayıp tanka doldurmalı
