Çankırı Doğal Tuz Lambası
Aydın Sert
Aydın Sert
Dostlar Merhaba,
4,5 yaşında bir oğlum var. Son dönemde gece yatarken öksürük ve burun tıkanıklığı sorunları olmaya başladı. Sabah kalktığında ağzı burnu dolu, geniz akıntısı oluyor. Gece uyurken ağzı açık uyuyor. Öksürük ve balgam için birkaç kere doktora gittik, ciğerlerde bir sorun yok diyor, antibiyotik verdi kullandık, geçmedi. Tekrar antibiyotik ilaç vermek istemiyorum. Sorun ile alakalı araştırma yaparken Çankırı Doğal Tuz Lambasının bu tarz şikayetlere iyi geldiğini ve kullanıcı yorumlarının olumlu olduğunu gördüm. Üretim yeri Çankırı olan 2 firma buldum fakat ne kadar güvenilir bilmiyorum. Bu konu hakkındaki yorumlarınız nedir? Nereden güvenilir ve orijinal olarak alabilirim? Görüşleriniz benim için değerli.
Fatih Evcin
Aynı sorun bende de var, takip ediyorum bende edineceğim bir tane.
Erhan Doruk
Ben çok seyehat ediyorum, iki yıl önce çankırıdan geçerken tuz lambalarından almıştım. Çocuğun odasına koydum ancak herhangi bir hastalığı olmadığı için olumlu veya olumsuz bir yanını gözlemedim.
Mantık olarak tuzun ısınarak havaya birşey yayacağını düşünmüyorum ama havadaki neme belki bazı iyonlar ser miktarda geçiyordur. Bu tip uygulamalar mağaralarda çok daha işe yarıyor. Özellikle astım hastalarında. bknz -> Tokat ballıca mağarası.
Size önerim tuz lambası yerine odasına bir baş soğanı ikiye bölüp koyun. Hem genzi açıyor hem de odanın havasındaki mikropları öldürüyor. Diğer bir yapılacak şey ise çocuk yatmadan odanın oksijen seviyesini arttırmak için havalandırmak .
Bizimkinin burun tıkanıklığı olunca yastığının yanına biraz viks sürüyorum. ve soğuk buhar makinasını çalıştırıyorum. Çok rahat uyuyor sabaha kadar.
Odaya nemlendirme cihazı koyun. Yeterli nem olmuyor muhtemelen.
Onur Çelebi
Bana bir arkadaşım belkide 5 yıl önce ev hediyesi olarak getirmişti. O zamandan beri kullanıyorum, plesibo etkisimidir bilmiyorum ama benim burun tıkanıklığıma iyi geliyor sanki, tabi ki burun spreyi gibi bir etkisi yok. Eşim gece lambasız uyuyamadığı için hem ona yarıyor hem de ben rahat hissediyorum her akşam 7 gibi açıp sabah uyanınca kapatıyorum.
Aydın Sert
Genişlet
Ben bilakis yüksek nem olduğu için sorun olabilir diye düşünmüştüm.
Kış geldiği için çamaşırları evde kurutuyoruz. Bunun yan etkisi olur diye tahmin etmiştim.
Serkan Gülderen
kızım için 3 ay önce aynı şikayetlerle doktora gittim. sürekli gece burun tıkanıklığı öksürük geniz akıntısı... yaşadığım il sakarya ve nemli bir bölge. doktorun ilk söylediği oda nem yüzdesi %25 in altına inmemesi %40 üstüne çıkmaması gerektiği şeklindeydi. dediği gibide oldu, eskişehire gitiğimizde kızım rahat uyku ve burun tıkanıklığı sıfırdı. bu durumuda allerjik bi reaksiyon olarak belirtmişti doktor. nem üzerinde durun bence. eve nem ölçer alın ve takip edin. geçmiş olsun.
Hamit inan
  Aydın Sert yazdı:
Dostlar Merhaba,
Genişlet
Aktuz ilyas bey çok yakın bir abim ve arkadaşımdır. Tavsiye ederim. Sorununuza lamba iyi gelebilirmi bilmiyorum.  Aklıma ilk gelen yün alerjisi yatak, yorgan, yastık, kazak, halı kesinlikle yün olmasın. Ben yüne yada toza maruz kaldığım anda dediğiniz olayı yaşıyorum. Ayrıca suya çeken kaliteli bir süpürge kullanın.
Güzel bir cam kaseye biraz dekor ekleyin içine kaya tuzu doldurun ve bir su bardağı suyu bittikçe tamamlayın. Tuz iyonlaşıyor ve tabağa sarıyor. Etkisi lambaya göre kat ve kat yüksek olacaktır. Ben kendi evimde bunu kullanıyorum. Etkisi var mı yokmu bilmiyorum ama hoş oluyor. Örnek bir resim ekleyeyim
Dg4BjvsX0AEDt_f?format=jpg&name=4096x409
tarihinde Hamit inan tarafından düzenlendi
@Fatih Evcin bilir 😁
bu tuzlar hiçbir işe yaramaz. Verdiği negatif iyon o denli azdır ki, hiçbir işe yaramaz. Ama dekoratif olarak güzel.
Öncelikle öksürük nasıl? Ciğerden mi geliyor yoksa boğazdan mı? Eğer ciğerden geliyorsa eve hava makinesi alın. Çocuk hırlayarak nefes alıyorsa ve öksürüyorsa ventolin ve corteir kullanmanız gerekir. O2 de verebilirsiniz. Bronşları açar.
bronşüt zatürre denir buna. Öksürük artmadan kesmeniz lazım. Zaman zaman antibiyotik kullanabilirsiniz. Ama korucuyu olarak mutlaka ve mutlaka onceair veya muadili ilacı alın. Faydasını göreceksiniz. Bu koruyucudur.
akabinde eğer aleriden burnu tıkanıyorsa mometix veya muadil ilacın pediatrik olanını alın. Günde bir kere sıkın. Bir haftada faydasını göreceksiniz. Bunlar burun etlerini alerjiye bağlı olarak büyümesini engeller küçültür.
ayrıca burun aspiratörü alın. Nefesle çekilen tipler güzel.
boğazdan gelen öksürük için bricany gibi balgam sökücü kullanın. Burnunu sürekli açık tutmaya çalışın
geçmiş olsun.
Aydın Sert
geçmiş olsun.
Genişlet
2 ayrı doktora muayene ettirdik, ikisi de ciğerlerle ilgili bir sorun olmadığını söyledi.
Uyurken hırıltılı nefes yok.
Bir anda öksürük geliyor, aşırı öksürüyor sonrasında balgam geliyor tükürüyor.
Burnunu sümkürerek temizliyorum. Kısa bir süre sonra yine doluyor.
Cold mix alıp, 1 hafta kullanın. Gece, yaka ve yastığa 3-5 damla damlatmanız yeterli.
Aydın Sert
  Tamer Topaç yazdı:
Genişlet
Bunu daha önce duymuştum. Aldım şimdi bir tane.
astım testi yapıldı mı ? tuz lambası bizde her odada var, yararı var mı bilmem
  Aydın Sert yazdı:
Genişlet
Burun akıntısı ve balgamla gelen öksürük. Kesinlikle faydası olacak. Tavsiye uykuya daldıktan sonra yapın ki rahatsız olmasın.
Cem Işık
  Aydın Sert yazdı:
Dostlar Merhaba,
Genişlet
Çankırı üyemiz @Cem Dilmen cevaplayacaktır. Görüştüğümüzde bana da tuz lambasının faydalı olduğunu iletmişti.
Recep Demirci
Birkaç yıl kullandığımda çocuğumda o yılın kışında nadir hastalık oluştu tabi sebebi tuz lambası mı yoksa başka etkenler mi bilmiyorum. Genel olarak kullanıyorum ve hoşuma gidiyor. Ampül sık sık patlamıştı ucuz olunca gittim birkaç tane aldım patlayınca değiştiriyorum.
Aydın Sert
Reflü olmasın?
Genişlet
Gece yatarken süt içiyor. Tetikliyor olabilir mi?
Genişlet
Yapılmadı abi.
bnece bir astım / polen alerjisine baktırmalı bizde var da oradan biliyorum :)
ventolin buhar makinası ile çok kolayca azalarak kayboluyor yıllar ile
Aydın Sert
Genişlet
Testi yaptırayım abi.
Buhar makinesi ile ventolin küçükken kullanmıştık. Uzun zamandır bir sıkıntı yoktu. Yaklaşık 1 aydır bu şekilde. İlk başlardakine göre azaldı ama ara ara gelen öksürük ve balgamdan kurtulamadı çocuk.
tam yükselme mevsimi, 10 gün öncesinden ufak ufak başladık biz de, mevsim geçişlerinde standart diyebilirm bizde bu iş.
  • Üzgün 1
Bizde de var genelde gece lambası olarak kullanıyorum, işe yarıyor mu bilmiyorum. Temizliği de oluyor galiba.
  Aydın Sert yazdı:
Dostlar Merhaba,
Genişlet
bunun iyon jeneratörü olarak işe yaramadığını kanıtlayan bir youtube videosu vardı. O şekilde iş yapabilmesi için yüzlerde derece ısıya maruz kalması lazımmış.
  Aydın Sert yazdı:
Genişlet
Mutlaka ki. Ben uzun zamandır süt içmiyorum mesela.
Laktoz intoleransı da olabilir, çok rahatsız eder.
Genişlet
ona bakıyorum da biz mucizeyiz herhale, şimdiki nesil fıstıklı süt içerse komaya falan giriyor nedense
