Bir Garip 4 Çekerim
sol ayakla fren
bir yerde çakılı kalmaz ki bu, kasa tüy gibi hafif, motor da vitara, bi 250 kg lık avantajı var her türlü
  • 4 ay sonra...
Gagıldan gelenlere not: istanbul dan ankaraya gidişte, 7lt/100km lpg tüketti, kuruşçular için 80kuruş bugün(yarın değişir dün başkaydı zaten) ölçüm metodu: gaz tam dolduruldu (tam kavramı şöyle: pompa basarken şamandıra tırrrrrttttttttttttttttt etiiği anda kesildi) sonra yol yapıldı tam bitmeden 420 km de tekrar aynı metodla dolduruldu. 29 lt aldı. km ve litre küsüratları yukarı doğu yuvalatıldı ki ölçüm hatası varsa tolere edilsin. klima %10 yolda açıktı. şoför+1 yolcu+sub+elektrikli testere+kestane şekerleri bagajda.
lpg sistemi  lovato obd tipi, ayarı itina ile yapılmıştı, yağ ve filtre orijinal dükkandan temin edildi.
gps sürati 100km/h altına düşmedi, ibrede 110 civarına denk gelir, 130 üstüne çıkılmadı ibrede 140+ üstüdür.
dönüşte ölçülmedi bastık geldik lpg hala bitmedi zaten1500 den  0 rakıma inildi.
Dönüşte test etsen % 5 daha düşük çıkardı :)
Hani video ?
Hani video ?
video bir serinin başlangıcı, onun teması tüketim değil, bol bilgi içeren bir #2adam2arabayolda çok eğleneceğük
Ölçüm öyle olmaz ki. Depo bitecek benzine geçecek. Doldurulacak. Tekrar bitip benzine geçtiğinde aradaki lt ile hesaplanacak.
belki şamandıranın canı sıkıldı erken tııırrtttt yaptı ne bilecez :)
Dolumu kesen şamandıra değil ki. Benim dolumdan 3 5 km sonra fule dönüyor bazen ibre. 3 5 çukura girince gibi.
cıks
Ayrıca depo benzine geçecek dolacak kısmı mevsime ve gaz pedalına davranışa göre 50 km atıyor. Şöyle hava 40 lardaysa içinde neredeyse basınç kalmayacak kadar tüketebiliyor araç. Eksilerdeyse ortam ısısı çok daha erken ben bittim diyor. İçinde de baya lpg varken.
Eski evde mutfak tüpü balkondaydı. Açık balkon. Ocak yanmamaya başlayınca tüpü içeri alır içerdeki hatta bağlar 2 gün daha kullanırdım.
yanıltır bkz üstteki yazı
Hatta kütahyada öğrenciyken tüplü şofben vardı. Tüpü de sıcak su ile yıkar köküne kadar kullanırdık. Arkadaş korkardı bu kadar kullanmayalım olm içine çökecek diye korkuyorum derdi :D
pillleri şarj edecek yokuş arayanlar yazmasın konu kasıyor
altına sobadan çıkma kül koy verimi artar
Aldıracaksın bana da bir sedici bu gidişle :)
Termosifon vardı evde odunla yakılıyormuş. Ben onu taş kömürüyle yakınca makina kıpkırmızı oldu. 20 cm yanındaki kapı ve kasası reçine salmaya başladı duman dumana. 1 tas kendime 2 tas kapıya 3 tas termosifona. Sonra tüplü şofbene geçtik.
Gaza çok basınca benzine geçen aracı tekrar elle lpg'ye alıp gaza yavaş yavaş basında 20-30 km gittiği bilirim.
Kışın yanmayan çakmağı iki elinin arasına alıp bir de hohlayınca yanar. Bu yüzden lpgyi hava soğukken alacaksın.
Tamer Topaç yazdı:
Bagajda kestane şekeri var. Dert kaç kuruş yakıyor :crazy:
yazı içine gömülü olan subliyi ilk bulan olarak tebrik ediyorum
1 yılda 10 gün 5 yıldızlı tatili sokğa saçtın pompada
PV=nRT
T artarsa P artmak zorunda. V sabit çünkü. P artarsa nolur?
p artarsa tank içindeki sıvı artar, gaz miktarı azalır. Yeni denge kurulana kadar devam eder bu.
yani sıcak havada tankın içindeki gazın daha çoğunu kullanabiliriz.
Benim bildiğim tırrrttt sesini şamandıra çıkarıyor. O ses çıkınca gaz kesiyor ve daha almıyor. Şamandıra sıvı seviyesine göre hareket ediyor.
Tankın içinde soğuk havadaki sıvı seviyesi ile sıcak havadaki sıvı seviyesi farklı. O zaman şamandıra da farklı davranacak. İki farklı sıcaklıkta alınan yakıt miktarı farklı olacak.
Bu durumda iki yöntemin de aynı kapıya çıktığını gördük. Gaz bittiğinde daha sallantılı olan arabada doğru sonuç tam çıkmayabilir.
Esen kalın :)
zaten ne uğraşıyorsam gaz falan. Koktu burası yine ben gidiyom :)
PV=nRT
Esen kalın :)
Şamandıranın dolum durdurmakla hiçbir işi yok. Şamandırası arızalı piyasada dolaşan lpgli araçların yarısı. Tekrar edeyim. Benim şamandıra dolumdan baya bir sonra tam doluya geçiyor. Sanırım ömrünü tamamlamak üzere. O bazen kırmızı gösteriyor ama ben biliyorum km ye bakarak daha ne kadar olduğunu. Bu arada şamandıradan gidersek benimki dolduğundan haberi yok tankın test basıncına kadar basması lazım öyle olsa. Ayrıca trrrt sesi geldiğinde isterse 3 4 litre daha basabiliyor pompacı elle manuel şekilde. Tabi istemiyoruz onu.
doldur pompacı dersen alabiliyor, sese kanma lpgsiz kalma
Şamandıra ile duruyor. Şamandırası bozuk tanklarda dolum yapılınca belli bir basınç değerinin üstüne çıkıyor. Pompa zaten 9-12 bar arası. Daha da basamıyor. Kesiyor.
ben şamandıra kesiyor diye biliyorum.
tırrrtttt sesi şamandıradan geliyor. Gelince de kesiyor işte
geldi bi yutub vidyosu yine
Lpg yokken lpg takan adam. Candan müh gururla sunar :)
fiyatları da maaşallah hep %20 lpg tankı gibi ama hep + istikamette
1994 te mi başlamış?
