Corolla Hybrid 1.8 Kullanıcı Deneyimleri
İtalya’da elektrikli ve hibritlere ciddi teşvik var.
zoe en düşük anahtar teslim 34.000 en yüksek 38.000 euro.
Elektrikli arabaların ucuz olmasını beklemek hayal olur.
Oktay Göktaş
arabanın çevre yollarda en büyük avantajı boşa alıp motor kapalı seyretmesi. Diğer arabalarda boşta benzin yakar. Hybrid motoru kapatıyor.
ayrıca elektrik motorlarıyla öyle bir ayarlama yapıyor ki, benzinli motorun devrini düşürebildiği kadar düşürüyor, motor yükünü artırıyor. Önce Jeneratör ile elektrik üretip bu enerjiyi direkt ikinci elektrik motorunda kullanarak tekere tork aktarıyor. Bu da tasarruf anlamına geliyor.
sakin uzun yol sürüşlerinde (80-90km/s) rampa çıkışta hafif yavaşlama, inişlerde süzülme modunda inme ile 3lt civarı yakıtı var.
Yoo, benim 1.5 tsi da yelken modunda tüketim sıfır oluyor. Hem de vites de boşa atmıyor çoğu zaman. Sadece 2 silindir moduna geçiyor. Çok yokuşsa tüketim sıfır. Daha bugün tecrübe ettim.
Oktay Göktaş yazdı:
O yeşken modu değil
Oktay Göktaş
O yeşken modu değil
Hocam eco modu işte. Yelken dediğiniz o değil mi?yokuş aşağı tüketim 0.0 gösteriyor anlıkta. Dikkat ettim vitesi de boşa atmıyor. Durum bu
Oktay Göktaş yazdı:
Yelken mod boş vites modu işte. Motor rölantide dönmeli. Veya stop etmeli tamamen
Oktay Göktaş
Hmmm tamam, o başka. Onu düşük, şehir içi hızlarda yapıyor. O zaman bi daha bakayım, tüketim sıfır oluyor mu bu durumda. 2 silindirde oluyor uzun yolda.
Oktay Göktaş yazdı:
Hayır değil. Devir 800 e düşüyor mu?
Oktay Göktaş yazdı:
Yelkende tüketim sıfır olmaz çünkü rölanti hocam. Ama birim yakıtla maksimum yol gidersiniz.
iki silindir de olsa motor-teker arası bağlantı kesilmezse, yakıt sıfır olabilir fakat kottan dolayı aracımızdaki potansiyel enerjiyi motor sürtünmelerine harcarız gereksiz yere
Oktay Göktaş
Tansu kardeşim aydınlattı hocam. Yalnız devir göstergesi yoktu ekranda, sade görünümü kullanıyordum. Anladığım ikisi farklı sistemler ve farklı durumlarda kullanıyor araç bunları
Peygamber vitesi
En basit haliye :)
Oktay Göktaş yazdı:
Oo elektronik gösterge ;)
Geçenlerde garaj için vestelin araç şarj ünitelerine baktım 7000 tl +kdv civarında ortak mahallerde kullanılabilir.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Gerek yok.. 3500W uzatma kablosu ile olan türkiye için en doğrusu.
Bundan alıcaksınız:
https://shop.evchargersdirect.co.uk/products/renault-zoe-home-charging-cable-16amp-schuko-eu-to-type-2-in-line-portable-mains-home-charger-evse-5-or-10-meters
not: bu bütün normal araçlara uyumlu. Tesla felana uyumlu mu bilmiyorum. Sanırım uyumludur.
baktım uyumlu "ou can charge your Tesla Model 3 with a Type 2 connector at home, work or at a public charging point. There is also a CCS connector for rapid charging"
Kona 63kwh’lik versiyonu AC 220V ile evden tam şarj etmek 28 saat sürüyormuş.
yollarda %10’dan %80’e DC şarj ise 45dk sürüyormuş.
fiyatı 800 bin tl. Çok pahalı çok.
tam boşken ama. 2KW mi  3.7kw mi? hangisinde?
sigorta ne kadarına izin veriyor? 3,7kw'a mı?
Clio kasa olsa bişeye benzerdi
Hatta dacia dokker sekilli olsa.
Daha çok da izin verir ama ev tipi kablo 16 amper sınıfı.. prizler vs. O nedenle her tür tesistatta 3.7kw uygundur
350-400 civarı fiyatı olsa bari, o zaman yine pahalıda enazından biraz zorlar alırdık, mesela ben Zoe alsam memlekette her türlü yeter bana, İzmire git gel yapsa yeter ki zaten yapar ve şarjda var yollarda, Kona ultra yeter, olay fiyatta çok yüksek....,
tabii yaygınlaştığı an şarj derdi başlar, Edremitte 1 hızlı şarjvar gerisi 22 kw lıklar, araca ulaşılabilirlik arttıkça, bununla beraber şarj olayınında artması lazım doğal olarak...
Erdem Doğan
Hybrid araçta turbo motor var mıydı daha önce? Biraz önce test videosunu izledim. Motor güç olarak çok iyi duruyor. Plug-in olması sebebiyle Turbo ve küçük hacime uygun mu oluyor? Yoksa normal hybrid araçlarda da bu kombinasyon olabilir mi?
Corollo'ya göre verimliliği nasıl? @Tansu Kalafatoğlu
https://mgmotor.de/model/ehs
https://www.youtube.com/watch?v=o4vcEwXRFD0
Hacı Şenyurt
Corollo'ya göre verimliliği nasıl? [mention=86676]Tansu Kalafatoğlu[/mention]
Bu plug in hiybrid dedikleri model. Dışarıdan bir kablo ile şarj ediyorsunuz ve sizi 50 km kadar götürebiliyor. Corolla hibritten farklı bu. Ama bu modelde de benzinden faydalanıp pili sanki fişten dolruruyor gibi doldurabilirsiniz. 1.5 life turbo sanırım 165 beygir güç üreten bir motor var üzerinde. Bence turkiye için daha ideal bir model ozellike Anadolu şehirlerinde.
Piller bitince hybrid gibi çalışma tarzı var. Yani frenden, rampa inişten, ayak gazdan çekilince boşa giden enerjileri tekrar depo ediyor.
ama turbo kullanmak üreticiye bağlı. Toyota turbo kullanmıyor. İstese kullanır tabi. Fakat amacımız tasarruf. Güç değil :) turbonun olası masrafları azaltma da amaçlarımızdan.
Elektrikli motorları içten yanmalı motora entegre etmenin değişik yolları var. Bu arabadaki incelemedim ama bir şanzımanı var. Yani daha sürüş odaklı, performans odaklı bir araba MG.
Eğer bu arabayı günlük şarj edip işe gidip gelirseniz zaten 50-60km hiç benzin kullanmıyorsunuz. Ama daha uzun sürüyorsanız hibrite dönüyor. O şekilde daha az yakar fakat muhtemelen pilleri çok daha büyük. 8-10kwh falan olmalı.
