Dağ Başında Kontak Arızası C-Elysee
Ahmet Özyer
Ahmet Özyer
Arkadaşlar geçen gün dağ başında kontak kilitli kaldı dönmüyor, dieksiyon kilidini geçiyor sonrası yok, kısa kesiyorum, bir gün uğraştık bilen bilmeyen yardımcı olmaya çalıştı, sonra çekici ile tamire götürdük,
benim merak ettiğim iki soru var, aracı sadece ben kullanıyorum daha 60.000 km de, titiz bir kulanıcıyım, bu bilgiler ışığında.
1- Bu arıza neden olmuş olabilir ?
2- Bu traz bir arıza başına gelen oldumu
3- Bu arızayı tamir ettirdik, bu tamir daha sonra başımıza sıkıntı açarmı
4- Son olarak benden sadece tamir için ( çekici taksi vs saymıyorum) 500 TL para aldılar , bu normalmidir?
Teşekkürler :)
anahtarlığınızın fotosunu görebilir miyim? kaç anahtar takılı?
kontak gövdesi mi dağılmış tamir olarak ne yapıldı, arıza şansısz tesadüftür bu parçada sizin bilerek yapıp yapmayacağınız bir şey yok
tektir herhalde? değil midir
benim fena sabıkam var.
Murat Sahın
Yapılmış olabilecek şeyler var aslında abi. Tofaşta başıma gelmişti aynı arıza, şansıma benimki evin önünde bozulmuştu. Kontak imkanı yok dönmüyor. Direksiyon kilitliymiş gibi kitlenmişti. Kilitçi arkadaş kontağı söküp tamir etmişti. Sonra anahtarları alıp içlerinden arabanın anahtarını ayırıp bir anahtarlık takıp bunu tek kullan, bir kilo yük çekiyor kontak sürekli, bu ne böyle demişti :D
Arızaya göre, tek olmama ihtimali var.
Tek değilsin hocam :D
Ahmet Özyer
Benim anahtar tek, hatta anahtara bile o kadar özen gösteriyorum ki, demir bozuk para olan cebime bile koymuyorum, dedimya o kadar özenli titiz kullanıyorum aracımı, bu arızayı aklım almadı.
Ahmet Özyer
Yakın ilçede anlayan yoktu merkezde bir ilçeye taşıdık aracı, orada da çok uğraştılar sökmek için, sanıyorum bu marka model araç ilk defa söktüler, şu arızası var diyede söylemediler, kontak bozulmuş tamir ettik diediler, tamir etmesi değilde , o kısımdan kontağı çıkarmak çok uzun sürdü, bu tamir işinden bu kadar para alınması da kafama takıldı .
Mustafa Yanar
Fiestada başıma geldi, wd40 ile iyice yıkayıp kontağğı kullanılır hale getirdim bir daha da kilitlenmedi, sorun toz, kir vs. İyice temizlersen, dağılma yoksa çalışır.
Ü.Emre Kartal
Ahmet Özyer yazdı:
Yapabilecek kişiye erişim düştükçe fiyat artar. Kapıdan kovsa bacadan misali, 500 değil 750 de alsa yaptırırdınız. Çekiciydi vakit kayıbıydı vs derken 750 yi de geçecekti muhtemelen.
Ahmet Özyer yazdı:
Teşekkürler :)
jeep de olmuştu. parasını verip yaptırdık iki sene sonra aynı arızadan ötürü açılan davalardan geri çağırma başladı. ödediğimiz para ile kaldık. oluyro öyle şeyler yani. canını sevdiğim metal kontak anahtarları... dijital anahtarda neymiş.
Fatih Sarıkaya
Size şöyle bir tavsiye vereceğim. Kontağı takdınız çevirmeden önce direksiyon boşluğunu alıp öyle çevirin. Tüm yük anahtarda olmasın. Böylece kontağa zarar gelmez. Ben opelde kırdım,vw de kırdım. Anahtarcı kronik dedi ama kronik değil. Kontağı açarken anahtarın zorladığını hissettim. O zorlayınca içeriyede baskı uyguluyor. Yalnız direksiyon boşluğunu alınca rahat dönüyor. Buna dikkat ederseniz sorun olacağını sanmıyorum.
Ali Gök
elv arızası derdim vw olsa idi. benim passatta anahtarı taktım araba açmadı direksiyon kilidini öyle kaldı elektronik açıyormuş meret.
Geçen hafta kardeşimin aveo'da olmuştu, aküye takviye attık. Tabi bunda anahtar hiç dönmüyordu, direksiyon kilitlemişti.
Ali Gök yazdı:
şanzıman ı otomatik miydi onun
Ali Gök yazdı:
dsg idi.
normal ,tüm otomatiklerde ve dsg de (sanırısın uzaydan gelmiş :) ) vites konumuna göre marşı engelleyen sistem vardır
Ali Gök
Bendeki mevzu direksiyon kilidine açıl talimatı gitmiodu o sebep kontak basmıodu
Ahmet Özyer
O ara aküyü çıkarmıştım, şimdi saati ayarlamama rağmen geride kalıyor, bu işle ne alakası olur ki?
