Doblo Akü Sorunu (Akü Boşalması)
Murat Öngür
Murat Öngür
Merhaba.
2015 Doblo eco jet star stoplu.
Araçta akü boşalması sorunu vardı , eski aküsü varta 12 v 60 amper, AGM idi, yeni aldığımız akü mutlu 12 v 63 amper EFB  ( EFB akü satın almamızı Y.servis önedi. )
Fakat yine aynı sorin devam ediyor , yaptırdığımız ekstra işlemler olarak şarj dinamosu kömürleri değiştirildi. Buna rağmen araç stop ettiğinde tekrar hemen çalıştırmak istediğinde marş basmıyor, sadece tık yapıyor kesiyor. Bir kaç yere gittik y.Servis dahil çözüm bulamadık. Araç yeni çalıştığı zamanlarda aküyü boşaltıyor.  Test cihazında otomatik marş takliti yaparken 10.7 7 lere düşüyor amper.
Yorumlarınız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkürler...
Marş yapmadan boşalmıyorsa, Marş dinamosu bozuktur.  Aşırı akım çekiyordur.
Murat Öngür
Abi yolda giderken bitiyor akü. Marş dinamosu bitirirmi bu şekilde ?
Coşkun Basan
Şarj dinamosu arızalı olabilir
Yok bitirmez. O zaman şarj yapmıyor.
Yada yaptığından daha fazla harcayan bir şey var.
Seyir halinde ölçüm yapıldı mı ?
Murat Öngür
Araç dururken ölçüm yapıldı, 14 civarı gösteriyor, Bayrampaşa dan iki telliye gidiyoruz , bir yerde stop ediyoruz aracı sonra marş almıyor araba. Seyir halindeyken kontak açıp kapattık o zaman bir sıkıntı çıkmıyor çalışıyor tekrar ama park Edip stop ettiğinde çalışmıyor.
Ölçüm yapmadan yorum yapamam
Seyir halinde be yapıyor görmek gerek.
Murat Öngür yazdı:
kestiği andan sonra nasıl çalışıyor? takviye ile mi
Murat Öngür
Evet abi takviye ile çalışıyor.
Alpay Sumer
Murat Öngür yazdı:
Merhaba.
agm den efb ye yanlıs olmus sanki..
İslem bastan hatalı.
herhngi bir kaçak aküyü boşaltsa böyle bir anda boşaltmaz, bu akü çöküyor derler. şarj tutamıyor bence
Murat Öngür
Alpay Sumer yazdı:
Fabrika çıkışı EFB imiş .
Peki sorun nerede olabilir ?
Alpay Sumer
Murat Öngür yazdı:
Eminmisiniz? Net bilgi lazım. Agm efb den üst bir teknoloji diye biliyorum.. Agm ye efb olmaz. Efb ye agm olur.. Bence olayı netleştirin.
Ayrıca aküyü araca tanıtma vs olayı varmı?
Erkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Akü arızalı agm akü yerine agme versinler ha parası senden cıkacaksa efb takabilirsin problem yok akücün varsa emanet bir akü takıversin bir kaç gün gez izle
Alpay Sumer
Erkan Işık yazdı:
Alıntı yanlıs oldu sanirım.
Erkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Alpay passatlar agm ile geliyor biliyorsun benimde akü ömrünü tamamladı üstüne basa basa gecen agm mi dedim agm dediler ama efb takmıslar şasenden bu cıkıyor ediler ve aldık hatta piyasanın yüzde 30 altına efb ile ne farkediyor araç her zaman start stop girmiyor girsede agm ile 10 giriyorsa efb ile 5 giriyor zaten bende start stop devamlı kapalı efb gönül rahatlıgı ile takabilirsinşz
Murat Öngür yazdı:
şarj dinamolarında siyah bosch marka role var hemen hemen her araçda var regülatör diye geciyor o bozuluyor
https://www.parcayildizi.com.tr/regulator-bosch-f-00m-144-147 bu parça bozluyor ve akü şarj yapmıyor
Bunun doblo için olanı bir ölçdürün renault masterde basıma gelmişdi
Alpay Sumer
Erkan Işık yazdı:
O olay biraz farklı aslında... Benzinli 1.2 1.4 ve dizel olayları isin icinde.. Tam hakim degilim net konusmak istemem.. Paket farkları bile akü tipini etkilemis diyebilirim.. Benim aracimda fabrika efb kulkanmisti. Ben agm aldım. memnunum hicbir sorun yasamadim.. Ama bildigim agm ye efb olmadıgı yönünde.. Ayrıca agm ile 10 giriyosa efb ile 5 olayı bana cok mantıklı gelmedi. Sorun var ki böyle bisey oluyor.. ben sahsen boyle bir durum istemezdim. baskasina farketmeyebikir..
Erkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Alpay Wv yetkili servis takdı:))
Murat Öngür yazdı:
aküde
Erkan Işık
Murat Öngür yazdı:
Merhaba.
Murat yolda giderken farları açdıgınızda farlar yanıyormu veya sönükmü yanıyor veya hepden kesiyormu ?
Alpay Sumer
Erkan Işık yazdı:
Eyvallah 👍
adım hıdır elimden gelen budur..😄
Ama hala dediklerimi savunuyorum..
Erkan Işık
Alpay Sumer yazdı:
Eyvallah 👍
Alpay sana katılıyorum agm aküler efb lerden daha güçlü fiyata takılmassak agm 1 tercih ama az uygun olsun dersek efb takılır binilir
Erkan Işık yazdı:
Hatta sana yarın bulabilirsem faturasını atayım servisin
Alpay Sumer
Erkan Işık yazdı:
Takmalarına takılmadım 😄 Ben olması gereken kısımdayım. 😂  fat. vs Atmana gerek yok 🤗
Murat Öngür
Erkan Işık yazdı:
Farlarda yada başka bir elektrik aksaninda sıkıntı yok. Çalışıyorlar
Murat Öngür
Erkan Işık yazdı:
Mantıklı bı baktiralim bunada 👍
