Cruze - Hız Göstergesi Dalgalı
Behlül Baş
Behlül Baş
Son bir iki haftada fark ettiğim bir durum var. Km ibresi bir iniyor bir çıkıyor.
Diyelim ki 80 km/s hızla gidiyorum ibre 70-80-90 civarında dalgalanıyor inip çıkıyor. OBD ile kontrol ettim hızlar uyuşuyor. Yani göstergede sorun yok. OBD'de de hız dalgalanıyor. Bunu düşük hızlarda pek yapmıyor genelde 70ten sonra yapıyor.
İlk araştırmalarıma göre hız sensörünün gevşemesi olabilir diyen var temassızlık diyen de var.
Akslarla veya şanzımanla alakası olabilir mi? Porya diyen de var. İlk nereye odaklanmam gerekir?
Umarım km çarkı değildir. Difransiyelin içinde. Sökmesi takması başa bela.
Alpay Sumer
Kruzda var mı emin değilim ama gaz pedalı potansiyometre problemine benzettim.
edit: Devir zannettim.
  • 5 hafta sonra...
Behlül Baş
Bu konunun üzerine çok düşemedim Kayseri’ye gidip döndüğüm için fakat biraz daha inceledim.
Vites boştayken de hız göstergesi dalgalanıyor. Bizim arabalar hızı ABS sensöründen mi alıyor?
Vites boştayken de dalgalanması şanzıman ihtimalini ortadan kaldırır mı acaba?
Ve diğer bir konu arabamdaki 4 janttan üçü yamukmuş. Jant yamukluğu buna sebep olur mu eğer hızı lastikten ölçüyorsa? Arabam belli hızlarda böyle atlayarak gidiyormuş zıplıyormuş hissiyatı var janttan şüphelenmeye başladım. Ve bu hız dalgalanması bazen hiç olmuyor bazen de oluyor. Yani bazı hızlarda dalgalanıyor bazı hızlarda sabit.
@Ali Darbaz @Alpay Sumer @Mehmet Cihat
Mehmet Cihat
[mention=19804]Ali Darbaz[/mention] [mention=76599]Alpay Sumer[/mention] [mention=66559]Mehmet Cihat[/mention]
Hızı şanzımandan ölçüyor orası kesin ama dururken dalgalanma yapması garip geldi.
Benim hız göstergem bozulduğunda, sigortasını söküp temizlemiştim. Bir daha bozulmamıştı.
Behlül Baş
Mehmet Cihat yazdı:
Behlül Baş yazdı:
Dururken dalgalanma yok fakat diyelim ki 70-80 km hızlarda dalgalanma var iken vitesi boşa attığımda da dalgalanıyor. Tekerlekteki vibrasyon şanzımandaki hız ölçerin yanlış hatalı ölçmesine sebep olabilir mi acaba? Heralde jantları düzelttirmeden anlayamayacağım
tarihinde Behlül Baş tarafından düzenlendi
İmla
Alpay Sumer
Opel olsa daha emin konusabilirdim ama kruz farklı biraz.. Ön taraftaki sigorta kutusunun temizliği yapılmalı.. (fikirdir detay görmek lazım.)
Mehmet Cihat
Jantla alakası yok vites bpşta giderkende bu dişli dönüyor ve sensör okuyor
Mehmet Cihat
Sigortadan olacağını sanmıyorum sigorta ya çalışır ya çalışmaz arası yok. İçiniz rahat edecekse temizleyin hatta değiştirin para değil zaten
Hız sensörü, şanzıman üzerinde.
Bu parçayı bulup değiştirin. %90 hata burada. Honda’larda da olabiliyor bu arıza.
@Behlül Baş
Behlül Baş
Mehmet Cihat yazdı:
Behlül Baş yazdı:
Tamamdır o zaman biraz daha netleşti hocam ilk bakılacak yer sensör o zaman
10 numaralı sigortayı sök, varsa kurumunu temizle. yuvasını incele . Mühtemelen sorun düzelecektir. Benim sigorta sarımtırak bir leke vardı. Silince düzeldi
http://www.sistemdestekuzmani.com/wp-content/uploads/2020/11/cruze_sigorta_kutusu.jpg
Basit bir şey bu zaten orayı da bir kontrol ederim abi
Emre Şimşek yazdı:
@Behlül Baş
Tamamdır hocam ☺️
Gelişmeleri konuya yazacağım inşallah bu hafta bir gidersem 😁
Behlül Baş yazdı:
Tamamdır hocam ☺️
T6 sensör var. Hız ölçerin fişine takılıyor. Esas işi o yapıyor. Onun fişini sök tak bence.
Alpay Sumer
Mehmet Cihat yazdı:
Aynen alakasız duruyor ama cogu kullanıcı bunla halletmis..
Behlül Baş
Tamamdır Ali abi yeri biraz zor gibi ama kendim yapmaya çalışacağım zaten bir tek soket çıkarıp takacağım. Yağ falan geldi belki de veya antifriz
Behlül Baş
Arabamın hız göstergesi bozuldu :( Hiç çalışmıyor. Umarım sabah çalışır :)
Haydaa seninki sigorta tamamen gitmiş olmasın abi
Behlül Baş yazdı:
Temelli göstergenin kendisi gitti. Obd üzerinden hızı okuyabiliyorum.  Ayrıca km sayacıda çalışıyor. Sayaç doğruda ölçüyor. 18 km test ettim.
Aracın göstergesi 0 km gösteriyor. Arka plan ışığıda yanıyor.
Şöyle bir açıklama var.
Hız Ölçer
Gösterge kümesi ECM'den gelen bilgiler bazında araç hızını görüntüler. ECM, araç hızı bilgilerini bir Yüksek Hızlı CAN-Bus sinyali vasıtasıyla BCM'ye gönderir. Sonra BCM bir Düşük Hızlı CAN-Bus sinyali vasıtasıyla araç hızı bilgilerini, araç gereksinimleri bazında, araç hızını kilometre veya mil olarak görüntülemek üzere gösterge tablosu kümesine gönderir. Hızölçer aşağıdaki durumlarda 0 km/saat (0 MPH) olarak varsayar:
    •  BCM, ECM ile bir seri veri iletişimi kaybı tespit eder.
    •  Gösterge kümesi, BCM ile bir seri veri iletişimi kaybı tespit eder.
Bu açıklamaya bakarsak. Fakat devir saati ve km sayacıda aynı sinyali kullanıyor. Onlarda çalışmazdı.
Devir Sayısı Ölçer
Gösterge kümesi ECM'den gelen bilgiler bazında motor hızını görüntüler. ECM, motor hız sensöründen gelen verileri bir motor devir sinyaline dönüştürür. ECM motor hızı bilgilerini bir Yüksek Hızlı CAN-Bus sinyal vasıtasıyla BCM'ye gönderir. Sonra BCM bir Düşük Hızlı CAN-Bus sinyali vasıtasıyla motor hızının görüntülenmesi için bilgileri gösterge tablosu kümesine gönderir. Takometre aşağıdaki durumlarda 0 dev/dak. olarak varsayar:
    •  ECM motor hız sensörü devresinde bir arıza tespit eder.
Sonradan derinlemesine araştırma yaptım. 5 numaralı rolenin hız kadranı ile ilişkisi olduğunu gördüm.  Yarın kontrol edeceğim.
fuse-box-module-bsi-chevrolet-cruze-chev
AM-JKLXESyKytebs_Gtw7J0SWOqJTZfk1LAnUSLf
Cruze’da arkadaşın başına geldi sanki söküp Antalya’ya lehime göndermişti(burda bulamamıştı). Ama o tarafta illaki vardır.
