Yangın Söndürme Tüpü Tehlikesi
Ü.Emre Kartal
Ü.Emre Kartal
Merhaba, iyi haftalar dilerim herkese. Aracı aldığımda setinde bulunan tüpün tarihi geçmişti yangın söndürme işi haricinde hiçbir iş yapmayan bir yerde tüpü doldurtmuştum. Dolumdan itibaren 2 sene ömrü olduğunu belirten etiketi ile beraber bakımı yapılmıştı.
Dün şans eseri, bagajda duran tüpe gözüm ilişti ve basınç değeri normalde yeşil alanda orta kısımda olması gerekir iken over pressure yani aşırı basınç olarak tanımlanan bölgede olduğunu gördüm. Tabi araç açık alanda ve yaşadığım yerde sıcak olunca acaba bundan mı oldu dedim ama tüpü eve çıkarttım serin ortamda dahi düşmedi. Anladımki içerisinde aşırı basınç oluşmuş. İlk dolumda böyle olsa gözüme çarpardı diye düşünüyorum ama emin değilim tabi. Tüpün dolumuna 2 ay kadar var. Sizce dolumu yapan firmanın hatası olarak fazla basınç mı var yoksa sonradan tozdaki bir sıkıntıdan mı böyle oldu?
Tüpü zaten dolum yaptıracaktım aklımdaydı. Ama bir problem daha var dışındaki etiket yapışkanları felaket durumda. Baya uğraştım (sıcak su sabun fırça vs) ama hala çıkmadı. Sizce tüpü değiştirsem mi? İnternette 4 sene ömürlüleri 60 lira civarında, 20 30 liraya (2 sene önce 20 liraya doldurtmuştum, geçen sene de aynı rakammış)  2 senelik dolum yapılır bu şekildede.
Cihat Küçükay
Yüksek basınç uyarısı veriyorsa tüpü açık alanda kontrollü olarak boşaltın. Boşaltım sonrasında yeniden doldurulup kullanılabilir.
Ü.Emre Kartal
Cihat Küçükay yazdı:
Aslında merak ettiğim dolum hatası mı, kullanılan tozun kalitesinden kaynaklı sonradan basınç yükselmesi mi yoksa araç içerisinde uzun süre sıcakta kalmasının neticesi mi?
Tüpün dış kısımının kötü olması, fabrikasyon haliyle beraber üçüncü dolumu olacak olması birde 2 ve 4 yıllık ömrü olan tüpleri görünce 4 yıllık mı alsam diye düşünmem beni çekimser bıraktı.
Cihat Küçükay
Bunun kararını doluma götürdüğünüz yetkili karar versin. Sonradan yükselen basınç sürekli güneş görmesi nedeniyle olabilir.
Ü.Emre Kartal
Yani güneşe doğrudan maruz kalmıyor bagajda sonuçta fakat bu etkiyi görmek için evde bekletiyorum bir değişiklik olmadı şuana kadar.
Mesela bunu farketmiş olmasam Allah muhafaza günün birinde patlar mıydı? Eskiden mermer tozu koymuşlar vs diye duyardım şimdi birde böyle hatalı durumlar çıktı.
basınç ölçer bozuktur... panik yok. içindeki gaz, dış etken olmadan nasıl genleşecekki? aksi durumda çoktan reaksiyona girmiş ve işlevini kaybetmiştir. yada en başa fazla basıldı. 2 senedir patlamadıysa şimdi de patlamaz o durumda.
her şekilde yenisi lazım bana göre.
o tip tüplerin imalatını yaptırmıştım, kolay kolay patlamaz, test basınçları o ibrede gördüğününüzün çok birkaç misli ile yapılıyor, yangın tüpü patlar/sızdırır ise de kozmetik olarak heryeri toza boğar, onun dışında zarar vermez.
dış ortamda basın boşaltın tüpü (rüzgar arkanızda olsun)
Ü.Emre Kartal
Dogan Arsiray yazdı:
Basınç ölçeri de bozulmuş olabilir (durduğu yerde) Umuyorumki sonradan tepkime vermemiştir, çünkü daha 3 aya yakın zamanı var normalde. Yani bu güvenilirliğini zedeler. Tüp sıkıntısı ise sorun değil.
Sanıyorum 4 sene ömürlü olanlardan 1 tane alacağım. Tabi 4 sene ile 2 sene arasındaki farkı kontrol etmem lazım. Belki sadece satış pazarlamasıdır, 4 sene dayanmıyor olabilir.
Gövdesinden değilde belki saat kısmı veya diğer tetik kısmından gider diye düşünmüştüm. Riske girmemek adına tüpü boşaltıp hurdacıya veririm gibi. Saat kısmı da bozuk olabilir fazla gazda olabilir ya da sonradan içindeki karışım bozuldu.
Erhan Doruk
Şu haberler geldi aklıma. Patlayabiliyormuş .
https://www.youtube.com/watch?v=Dc7dowLCAko
https://www.sabah.com.tr/guney/2016/11/14/patlayan-yangin-tupu-savas-alanina-cevirdi
Yangın söndürme cihazlarının patlama olasılıklarını arttıran başlıca sebepler:
+ Yangın söndürme cihaz gövdesine darbe gelmesi
+ Yangın söndürme cihazının yüzeyinin korozyona uğraması
+ Yangın söndürme cihazlarının çalışma basıncı dışında yüksek oranda basınç basılması
+ Yangın söndürme cihazının test ve bakım tarihlerin düzenli olarak takip edilmemesi
+ Yangın söndürme cihazının TSE onayı olmayan firmalar tarafından işlemlere tabii tutulması
+ Yangın söndürme cihazlarının TSE onayı bulunmaması ( İçten basınçlı olmaması )
Kaynak : ISG Turkiye forum.
Ü.Emre Kartal
Erhan Doruk yazdı:
Mermer tozu basanı duymuştum ama bu fazla basınç işi tadımı kaçırdı. Ömrü dolan tüpü sırf tek işi bu olan bir yerden olsun, internetten bilinmedik bir şey olmasın düşüncesi ile firmaların tüplerini dolduran bir yerde yaptırmıştım. O da böyle oldu.
Başka bir firmadan tüp alacak gibiyim.
Erhan Doruk yazdı:
onay olunca patlamıyormuyumuş? :D
Ü.Emre Kartal
Patlaması neysede koltuğun altında olsa bir tarafımızda patlar 😁
Düzcede yıllardır boş tüpü verip raftan yeni dolumu yapılmış veya yeni tüp alır çıkarım.
M. Asım Kahraman
Ben de basınç ibresinin arızalı olduğunu düşünüyorum.
Ü.Emre Kartal
Ali Cihangiroğlu yazdı:
içindeki toz zamanla bozuluyormuymuş?
Tabi 4 5 sene sonra sıkmak istediğimizde genelde kuru bir toz çıkıyor hatta bazen o da çıkmıyor. Kullanılan söndürücü tipine göre değişir süresi ama genel olarak böyle sıkıntı oluyor.
Metin Uzunoğlu yazdı:
Depozitolu gibi yapıyorlar demekki, ben birkaç defa doldurttum farklı tüpleride. Hepsinde aynısını doldurup verdiler.
M. Asım Kahraman yazdı:
O da olabilir, eğer öyle ise zaten tüpün yenisini almak daha ekonomik ve sağlıklı olur.
Bende yeni alacağım gibi. Henüz baktırmadım bir yere ama.
Ü.Emre Kartal
İnternette bakanlığın sktlerin 4 yıl yerine 2 sene yazılarak insanların ve kamunun zarara uğratıldığına dair yazılar var.
Acaba 4 sene mi hepsi?
peynir mi bu
kafama pek yatmadı aslında, sonuçta toz bu, tıpkı aslında ömrü çoook uzun olupta 1 sene ömür biçtikleri sentetik ilaçlar gibiymiş gibi geliyor bana....
o toz kimyasal madde, organik değil, civayı 50 sene tut kapalı kapta bakalım bozuluyormu, nükleer madde olsa hadi diyecem bunda bir hareket var reaksiyın var o güç kaybeder doğaldır, ama bu tozda böyle bir durum yok herhalde, tüpten çıkmıyorsa aklıma gelen ilk sebeb içine basılan havanın nemli olması, kuru hava basın bakalım o toz topaklanıyormu, sıfır nem, içine nizami hava basıldığını hiç sanmıyorum belki toz bile nemli yada olması gerektiği gibi değil......
Kimyagerlerden geçerli sebebi bekliyoruz, fikir yürütmede bir yere kadar...
ha birde CO2 tüpleri var, bunlarda bozuluyordur belki, düşünsene bir sıkıyorsun su fışkırıyor, araya H karışmış C yi yemiş O dan bir kapmış :D  ama yangını söndürmüş, evet işe yaramış :crazy:
Fatih Evcin
Merdiven altı yerlere pek güvenmeyin dolum konusunda sadece etiketi değiştirildiğini çok duyuyoruz .
