Citroen C2 1.4sx - Fan Çalışmama ve Hararet Sorunu
Mehmet Toprak
Mehmet Toprak
Herkese merhaba,
Aracımda tespit edilemeyen bir hararet sorunu var .
Aracım fanı açması gereken sıcaklıkta fanı açmıyor ve hararet yapıyor.Fan rölesini çıkarıp taktığımda yüksek devirde fan açılıyor.
Eğer arabayı çalıştırınca klimayı açarsam hiç sorun olmadan saatlerce arabayı kullanabiliyorum.Fan çalışması gerektiği gibi çalışıyor.
Aracı yetkili serviste bilgisayara bağladığımızda oradaki usta fan motorunun arızalı olma ihtimali olduğunu söyledi.
ECU Hata kodu : Motor hesaplayıcısına entegre soğutma fonksiyonu hatası
Bunun üzerine fanı söküp elektrik verdiğim zaman fan harika bir şekilde çalışıyor + olarak klima açıkken de fan sağlıklı bir şekilde çalışmakta.
Deneme yanılma gitmekten baya yoruldum.Sizce sorun nedir ?
  • Hararet müşürü değişti
  • Fan rölesi değişti
  • Devirdaim ve radyatör tesisatı hortumları vs. kontrol edildi
  • Aracımda fan rezistansı yok (Beyin kontrollü)
Mehmet Toprak yazdı:
motor soğuk , klima açtık fan çalıştı sonra klimayı kapadık. o gün bundan sonra  fan gayet normal çalışıyor mu?
Mehmet Toprak
Bundan tam emin değilim denemem gerekiyor.Eğer çalışmıyorsa veya çalışıyorsa sorun neden kaynaklanıyordur ?
Yardımcı olabilecek var mı acaba ?
önce tam olarak neyinne zaman çalışmadığına bakılmalı, böyle bir arıza araç başında bile uzun sürer teşhisi, 1 gün hatta daha fazla da sürebilir
  • 9 ay sonra...
Mehmet Toprak
Fan motoru arızalanmış fan komple değişti ve sorun çözüldü.
