C4 Start Stop Sorunu
Gencay Bengli
Gencay Bengli
Merhabalar,
Aracım 110bin kmde.ciroen c4. Üzerinde 2017 başlarında takılı varta agm akü mevcut. Normalde araca biner binmez stop start kapatıyorum. Bugün çok sıkışık bir trafikte kaldım sistemi aktif ettim. Bir devreye girdi, iki devreye girdi sorun yok. Bir süre sonra yine devreye girdi araç stop etti, ama start etmedi. Bir süredir akünün ömründen şüphelendiğim için çakmaktan voltaj değerini ölçen bir aletle anlık takip ediyordum. Bu olay yaşandığında arac stop ettiğinde voltaj 12.4 idi.
Benim bildiğim aküde sorun olması durumunda stop etmezdi.
Mekanizmada kontrol ettirmem gereken bir yer var mı? Makinaya baglatsam birşey bulabilir miyim?
Haluk Şentürk
o anda fan, klima ,arka cam rezistans ,ısıtmalı aynalar v.s devreye girdiyse araç anlık enerji sorunu yaşamış olabilir. anlattığınıza göre akü start stopu destekleyecek güçte. ama agm akü zart diye su koyabiliyor. eski aracımda olmuştu.
  Gencay Bengli yazdı:
ama start etmedi.
Genişlet
sol çamurluk içinde kapasitör olan model ise, obd den bağalanarak durumuna bakılabilir
Gencay Bengli
  Haluk Şentürk yazdı:
Genişlet
Özellikle takip ettim. Herşey kapalı stabil ilerliyordum. Bende her halükarda aküye bağlıycam sorunu da citroenin elektronik dünyası beni endişelendirmiyor  değil.
Gencay Bengli
Genişlet
Çağlar abi onlara çok hakim değilim, ben yine de her ihtimale karşı obd den baktırayım. Bir arıza kodu düşmüş olabilir. Teşekkür ederim.
Arıza kodu vardır muhtemelen.. Herhangi bir müşür sorunu da olabilir..
Yürümek istediğini algılayamadı belki de..
Tekrar test et, sorun tekrarlamıyorsa çok takma kafana.
Gencay Bengli
Genişlet
Mehmet abi birkaç sefer daha başıma geldi. Ekranda uyarı felan yok yine de beyine arıza kodu bırakmış olabilir mi?
İnternetten biraz araştırdım ama hiç böyle bir sorun yaşanmamış.
Genişlet
Olabilir.. Bak bence Gencay.
  • 1 yıl sonra...
Gencay Bengli
Merhabalar,
Genişlet
Bilgi olması açısından yazmak istedim.
Yaklaşık 2 senedir stop start devreye girmiyordu. Çok nadir bir kaç kere devreye girdi o zaman da yukarıda belirttiğim gibi stop etti araç ama start edemedi.
Geçtiğimiz günlerde V kayışı ve gergi ekipmanları set halinde değişti. Stop-Start artık çalışıyor.
Denk mi geldi nedir bilmiyorum; ama rahat 15-20 sefer devreye girip çıktı .
Genişlet
İlginç
Gencay Bengli
Güncelliğini koruması açısından tekrar yazmak istedim. Stop Start güzel bir şekilde çalışmasına devam ediyor.
5 yıllık varta agm aküye rağmen ...
Ali Osman SEVİM
Genişlet
Benim stop start da 3 yılda 3 adet sıfır mutlu akü (2 si garantiden) takıldığı halde doğru düzgün çalışmadı. Sonrasında Varta akü almaya karar verdik aldık taktık ve her şey normale döndü. Stop start önemli 😎
Link paylaşmak uygun olur mu bilmiyorum ama ben internet alışveriş ile piyasadan yaklaşık 400-500 tl daha ucuza aldım (bu indirim eski akü ücretsiz iade şartıyla) ve kendim taktım memnunum 2021 son çeyrek üretimiydi sanırım.
https://urun.n11.com/aku/varta-aku-silver-12v-70-ah-amper-startstop-agm-e39-2021-ekim-P409950277
tarihinde Ali Osman SEVİM tarafından düzenlendi
ilave bilgi
