Sizce Kim Haklı?
Çağrı Alaf
Çağrı Alaf
Mavi Kare Benim aracım
Yeşil Kare Arkamdan gelen Toyota
Kırmızı Gidiş Mor geliş istikameti
Çevre yolundayız;
Mavi ile çizili ok boyunca bir yol daha var ama bakımda o yüzden normalde gidiş istikameti tek gidiş tek gelişe düşürülmüş önümde Kamyon var arkasında 30-40 ile seyrediyorum. 100 metre geriden mavi ok ile çizdiğim yere dönmek için sinyal verdim sola döneceğim. Benim sinyalim verili olduğu halde, Yeşil Toyota Beni sollamaya çıktı benim de sollamaya çıkacağımı düşünmesin diye çok erkenden sinyalimi vermiştim. Diğer şeritte kendi olduğu içinde sola dönemedim kendi şeridimde frene basıp durmak zorunda kaldım bir kaç araç beni taciz edip geçtikten sonra sola dönebildim. Ben epey tepki gösterdim toyotaya ama suç kimde?
Oğuzkan Erışık
Fotoğraf görünmüyor Çağrı.
Belki sen sinyal verince yol müsait çık demek istediğini düşünmüştür. Virajlı tırmanış ve inişlerde bunu kullanır halkımız.
Nihat Palolu
Sollama yasağı varsa Toyota haksız. Ki sollama yasağı vardır diye tahmin ediyorum.
Arif Aykın
Senin kullandığın yolda dönüş yapabileceğini gösteren tabela olup ta sen sinyal verdiysen sen haklısın, arkandaki şoför tabelayı görmeyip o ihtimali düşünmediğinden. Eğer tabela yoksa sen haksız duruma düşmüş olursun bence en sağa çekip yol müsait olduktan sonra dönüş gerçekleştirmen gerekebilirdi ve yolda sollama yasağı varsa tekrar toyota suçlu duruma düşer.
tarihinde Arif Aykın tarafından düzenlendi
Çağrı Alaf
Oğuzkan Erışık yazdı:
Başka bir kaynaktan tekrar ekledim şu an görünüyor mu?
Bahadır Taşpolat
hem toyota sürücüsü sabırlı olabilirmiş, yol da sıkıntılı sanki çizimden öyle geldi
Çağrı Alaf
Düz yoldu abi çevre yoluydu önümde ki hafriyat kamyonu nedeni ile bende yolun müsait olup olmadığını göremiyordum zaten.
Nihat Palolu yazdı:
Dört şeritten çift şeride tek gidiş tek geliş olarak düştü ulaşım tabela yoktu olsa görürdüm ancak görünmez bir kural var mı bilmiyorum.
Arif Aykın yazdı:
Oradan dönüş yapılabiliyor devlet bile diğer taraf tadilata olduğu halde o yola ulaşım vermiş ki dönmek isteyen olur diye abi, yine de tabela yoktu. Belki de bende haksızım öğrenmek için soruyorum durduk yere insanlara korna çalan sorun başlatan birisi gibi görünmek istemiyorum
Furkan Sumer
Ogretilen birinci kural; sinyal geç veya dur anlaminda kullanilmaz.
Bu tip yollarda arkamdan araç gelse gelmese en sola yanaşıyorum (frene dokunmaya çalışıyorum, duracağımı veya yön değiştireceğimi göstermek için..)
Doğrusu budur diye biliyorum.. Teyit edip en doğru bilgiyi paylaşırım
King in aynı şekilde kaza videosu var idi, mavi araç tramerde suçlu çıktı, yani dönüşü yapan
Fatih Evcin
Bence de sağa yanaşıp trafiği beklemen gerekirdi. Hak hukuk değil sana çapsa sonuçları ağır olabilirdi.
Yol tam olarak hangi yol bakmak istiyorum Google Maps'den gayet kazaya elverişli gibi duruyor.
tarihinde Fatih Evcin tarafından düzenlendi
Çağrı Alaf
Fatih Evcin yazdı:
Alan böyle görünüyor Afşin Sarız yolundan ben sola dönecektim aynı yerde sağa dönüşte var yamuk bir dört yol kavşağı
Kaza olsaydı bence çarpma noktasına bakılırdı. O size arkadan çarpsa o suçlu olur, siz ona onun sağından çarpsanız siz suçlu olurdunuz.
Murat Sahın
Ama bölünmemiş yol. Bir şerit gidiş bir şerit dönüş. Sola dönecek sürücü kendi şeridinden döner. Haliyle sola sinyal veren aracın da sollanmaması gerekir. Bölünmüş yol olsa, sola dönecek adam sol şeride geçer sinyali açık olarak, haliyle sollanamaz.
Çağrı kardeşim, kaza olduktan sonra haklı olmak çok anlamlı değil. Haklı ama ölü olmak derdik motor camiasında. Sola döneceksen aynana bakacaksın. Bırak haksız olsun solundaki araç, sen fark et, tedbirini al.
Bir de kaza aşamasında araçların hasar alan noktaları da mühim kusur tablosunda. Adam seni geçmemişken sola çıkarsan onun önü senin aracın arkasına çarpar. Arkadan çarpmış olur haliyle. Ama adam solundayken dönüş manevrasına başlarsan yandan çarpışmış olursunuz, işin rengi değişir muhtemelen. Ya da adam seni tam geçmek üzereyken dönersen senin sol ön çamurluk adamın sağ arka çamurluğa çarpar, yine neticeyi etkileyecektir.
Çağrı Alaf yazdı:
Yine görünmüyor. :)
Furkan Sumer
Furkan Sumer yazdı:
Trafik yönetmeliği 2/6/5 Doğrultu Değiştirme
Çağrı Alaf
Murat Sahın yazdı:
Yine görünmüyor. :)
Şöyle uydu görüntüsünü tekrar atayım abi yukarıda da kroki var zaten. Opet falan oralar değil Pamira düğün salonundan gelen kavşak ince yol
Sola sinyal veren adamın solundan geçmek nedir, azıcık beklese ölecek millet.
Ahmet Kiriş
Geçmiş olsun kaza olmaması sevindirici. Gerisini çok düşünmeyin. Zira düşünceyle memleketimizde öküz azalmıyor. 👍🏽
Çağrı Alaf
Murat Sahın yazdı:
Bende böyle biliyordum,
Murat Sahın yazdı:
Ben farkettim kendi şeridimden sapmadım o solda diye ne işin var orda demek için asıldım kornaya. Yoksa keşke haklı olmasam ben haklı olunca daha çok sinirleniyorum 😄
Murat Sahın yazdı:
Bu durumda yine haklı ben çıkacaktım arkadaş arkamdaydı ben sollamaya çıkmaya yeltendiğimde.
Benzer şekilde bizde bir kaza yapmıştık, biz yeşil aracın yerinde idik ve karşıya %100 hata verildi, yani dönüşü yapana.
Murat Sahın yazdı:
Yine görünmüyor. :)
Çağrı Alaf
Selçuk Bakış yazdı:
Sağda yolun boşalmasını beklese suç, dönsek gene suç o zaman düz gitmem yolumu uzatmam gerekiyor :D Galiba bu durumlarda darbe noktaları esas zira forumda ikiye bölündü.
Çağrı Alaf yazdı:
Aman kaza olmasında, gerekirse 10 km bile gidilir 😊
Haluk Şentürk
o bölgede sola dönüş öncesinde ,yolda mutlaka sollama yapılmaz anlamındaki kesintisiz çift çizgi olmalı .o yoksa toyota sollamaya kalkabilir.bu tip yollar kazaların en çok görüldüğü yerler.bence güvenlik gereği sağa çekip bekleyip müsait olunca geçmek en mantıklısı.kaza olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı da kalmıyor. geçmiş olsun...
Böyle kazada mavi araç kusurlu sayılırsa karayolları (ya da yol kimin sorumluluğundaysa) dava edilir.
bölünmemiş yolda sola dönüş varsa, çizgilerle ve tabela ile sollama yapılması yasaklanır. Yoksa kazaya açık davetiyedir bu.
Yoksa sola dönecek araç sola dönemeyince durup yolu mu durdursun yani. Ya da arkası doluyken mavi araç yolda dursun herkes sollama yapsın. O sırada karşıdan da araba gelsin. Komple kilitlensin yol
Mustafa Cerci
sola donerken yesil aracin sagindan carparsan sen hatali olursun o senin arkandan carparsa o hatali duruma duser
ben olsam onceden sola sinyal verir seritimin max soluna yanasir arkadan gelenlerin gecebiliyorsa sag taraftan gecmesine olanak saglarim solumdan gecmek isterlersede beklerim trafikte sakin ve anlayisli olmak gerekiyor
Sol sinyal verilir, çizgiye iyice yanaşılır, çapraz durulmaz. Arkadan gelen insan gibi sağından geçer.
