Mpv’ye Geçiş, Verso’m
Murat Sahın
Cam filmi yaptıracam llumar atr ama arka camda sök tak olduğunda rezistansları koparır korkusuyla yaptıramıyorum. Amaç güneşten korunma.
Arka camda sök tak olunca rezistansı bozuyor. Neden söküp takıyorsun ki hocam? :) Bir sefer yaptır, sonra kullan.
Murat Sahın yazdı:
Ya baloncuk oldu
Murat Sahın
Ya baloncuk oldu
Yazık olmuş :(
Ya baloncuk oldu
araba haffler az yakar ne güzel
Ama baloncukların içini helyumla doldurmak lazım değil mi?
Ayak altı aydınlatmayla kontak anahtarı aydınlatmayı da gördük bugün çok şükür 😅
Daha güzeli var. Elektrik harcamaz :)
Emre Şimşek yazdı:
Ayak altı aydınlatma varsa gelsin proje arka tarafada önden hat çekerek ayak altı aydınlatma mis olur. Arkadaşım yaptı sağ olsun bizim araca tavan taban ışıl ışıl oldu. Parmak led kullandım yeterli oluyor.
Murat Sahın
Emre Şimşek yazdı:
Ben kaçırdım, yeşil düğme neymiş? :)
Haluk Şentürk
Murat Sahın yazdı:
eject 😉
Murat Sahın
Haluk Şentürk yazdı:
eject 😉
Koltuk paraşütlü mü bari? :D
Tamirat tadilatta Volvo topladılar cam filmini sökmek için bir teknik uyguladılar. Camlara komple sprey sonra yanlış hatırlamıyorsam birşey sardılar mı ne koydular camlara bilemedim amaç yapışkan kısmı nemlendirmek imiş. Araç güneşte bir süre bekledi ve ondan sonra cam filmini söktüler belki bir iki rezistans gitmiştir.
Yağmurlu bir gecede bir arkadaşımın arabasını parkedemeyince film yaptırmamaya karar vermiştim ben :)
Arka cama uygulamasak çok sırıtır mı acaba. Zaten yan camlara en açık olanı yaptırmayı düşünüyordum. Öne de şeffaf olanlardan
Murat Sahın yazdı:
Ön park sensörünü kapatmak içinmiş. Bayiler fason iş yapınca öyle bir durum oluşmuş.:)
Sırıtmaz. Şeffaf film aslında bende düşünebilirim. Komplesine.
Toyota abuk işler yapar öyle. Sıfır gibi aracı olan birini daha tanıyorum yeşil düğmeli falan [emoji16]
Haluk Şentürk
YouTube da görmüştüm. Bir corolla sürücüsü, yandaki düğmelerin aynısından Çine sipariş vermiş. Sonra o düğmeyi değiştirmişti.
Emre Şimşek yazdı:
@Ali Darbaz
bu motorun uzun yolda en verimli tüketimi hangi devirde sağlanır?
rampalarda nasıl kullanmak gerekir?
Link
Hımm 1ZR-FAE motor var sende.
"The Toyota 1ZR-FAE is a DOHC, 16-valve, 1.6 L (1,598 cc) engine also equipped with Dual VVT-i and Valvematic. Output for this engine is rated at 132 hp (98 kW) at 6400 rpm and 118 lb⋅ft (160 N⋅m) of torque at 4400 rpm for the Avensis. Compression ratio has been increased to 10.7:1, red line is at 6600 rpm. Valvematic varies the intake valve lift between 1 and 11 mm (0.039 and 0.433 in) according to load and RPM.[1]"
90 sabit hızla git, rampada 4000 devire kadar kovala. Ama rampa inerken ayağını gazdan çekersen 5,6 litre ile hedefine ulaşabilirsin.
Daha fazla detay ayrıntı arıyor isen buraya bir uğra derim.
https://toyota-club.net/files/faq/19-09-30_faq_zr-engine_eng.htm
Buda motorunun videosu . Senin motor ile benim motor neredeyse aynı teknolojileri kullanıyor. Ben ne yapıyorsam sende aynını yapsan yeter sana
https://youtu.be/gyr6wlAqSDo
  • 3 ay sonra...
ACtC-3dTm-JfWcW7XA6gkn_KX0uukDMd4snhwipi
Bunu yeni gördüm teşekkür ederim.
Araba bende mi açıldı yoksa kullanmayı mı öğrendik bilmiyorum ama performans çok iyi. Alt devirler ne kadar cansız ise üst devirler bir o kadar canlı 😍
Esp’yi kapatıp bir kalkış yaptım bugün inanamadım..
Neyse ben başka bir şey için girmiştim..
Bugün arabaya biraz daha detaylı temizlik yapayım dedim ve arka koltukları öne kaydırıp altlarını temizledim. Belki de ilk sahibinden kalma şeyler çıktı(ben 3. sahibiyim).
Bir de Versonun bagajında bir yer daha keşfettim. Bagaj perdesini saklamak için yer yapmışlar hem de çok güzel bir yere.. Üstüne kapak bile kapatıyorsunuz o derece güzel yapmışlar. Kamp yerinde içinde yatmak istediğimde perdeyi amele gibi dışarıda bırakmıştım ben de 😬
Temizlikte 1/2 sulandırılmış atas vinet vardı biraz daha su ekleyerek kullandım..
  • Beğen 10
Selçuk Bakış yazdı:
Ön koltukların altına felan da bak 😁
O taraftan da eski sahibine ait fiş fatura buldum bir öbek. 4 tane 1 tl buldum bugün tekrar ekonomiye kazandırdım paraları 😁
Emre Şimşek yazdı:
 6 tane sıfırda vardır şimdi onda 😅
Para sıkışmış sözünün olumlu tarafları da varmış demek ki.
