Ramazan Sönmez 20 Mart 2021 Paylaş 20 Mart 2021 Merhabalar. 98 model Escort tek nokta enjeksiyon aracım var. Lpgdeyken rölanti 900 devir sabit kalıyor ama benzine aldığımda devir 900-500 arası hafif hafif dalgalanıyor. 1998 Ford Escort 1.6 clx tek nokta rölanti dalgalanması - YouTube Bu da çektiğim video. Sorunum neden kaynaklanıyor acaba ? Yorum bağlantısı
Zafer Oflu 22 Mart 2021 Paylaş 22 Mart 2021 Benzin enjektörünüz arızalı veya benzin pompası yeterli basınçta çalışmıyor. Yorum bağlantısı
Ramazan Sönmez 23 Mart 2021 Yazar Paylaş 23 Mart 2021 Zafer Oflu yazdı: Benzin enjektörünüz arızalı veya benzin pompası yeterli basınçta çalışmıyor. Aslında enjektörü yeni değiştirdim. Eskisi teklemeye sebep oluyordu. Değiştirince benzinde tekleme sorunu kalkmıştı. Benzin pompası içinde galiba depoyu sökmek lazım. Peki oksijen sensöründen dolayı olabilir mi? Yorum bağlantısı
Zafer Oflu 23 Mart 2021 Paylaş 23 Mart 2021 Ramazan Sönmez yazdı: Aslında enjektörü yeni değiştirdim. Eskisi teklemeye sebep oluyordu. Değiştirince benzinde tekleme sorunu kalkmıştı. Benzin pompası içinde galiba depoyu sökmek lazım. Peki oksijen sensöründen dolayı olabilir mi? Eğer oksijen sensöründen dolayı olsa lpg de de yapar teklemeyi. Üstadlar daha doğru bilgi verecektir. Eğer benzin deponuz kırli ise ve enjektör orjinal değil ise yine bozulmuş olabilir. Sizin problem benzin sisteminde bence ve orada bakılacak iki parça var. POmpa ve enjektör. Tabii benzin filtresi de var ama o çok düşük bir ihtimal. Önce benzin filtresini değiştirin ve biraz devirli kullanın aracı belki de düzelir??? Yorum bağlantısı
Ramazan Sönmez 24 Mart 2021 Yazar Paylaş 24 Mart 2021 Zafer Oflu yazdı: Eğer oksijen sensöründen dolayı olsa lpg de de yapar teklemeyi. Üstadlar daha doğru bilgi verecektir. Eğer benzin deponuz kırli ise ve enjektör orjinal değil ise yine bozulmuş olabilir. Sizin problem benzin sisteminde bence ve orada bakılacak iki parça var. POmpa ve enjektör. Tabii benzin filtresi de var ama o çok düşük bir ihtimal. Önce benzin filtresini değiştirin ve biraz devirli kullanın aracı belki de düzelir??? Araçta daha önce benzinde tekleme problemi vardı. Bunun için enjektörü değiştirdim. Enjektörü değiştirmişken benzin filtresini de değiştirdim. Dediğiniz gibi benzin filtresi olabilir ama bilemiyorum. Yorum bağlantısı
Zafer Oflu 24 Mart 2021 Paylaş 24 Mart 2021 Ramazan Sönmez yazdı: Araçta daha önce benzinde tekleme problemi vardı. Bunun için enjektörü değiştirdim. Enjektörü değiştirmişken benzin filtresini de değiştirdim. Dediğiniz gibi benzin filtresi olabilir ama bilemiyorum. Şöyleki önceki aracımda (marea) benzin deposunun havalandırmasından (kırık olduğu için) yağmur suları deponun içine girip benzine ve dolayısıyla ordan da enjektörlere gidince had safhada tekleme yapıyordu. Tabii bu deponun içinin de çamur deryası haline gelmesine sebep olmuştu. Önce havalandırmayı tamir ettirdim sonra depoyu temizledim. Ardından da benzin filtresini değiştirdim. Böyle bir durum da olabilir. Ama sizin sorununuz, bence ne olursa olsun, benzin hattında. Zafer Oflu yazdı: Şöyleki önceki aracımda (marea) benzin deposunun havalandırmasından (kırık olduğu için) yağmur suları deponun içine girip benzine ve dolayısıyla ordan da enjektörlere gidince had safhada tekleme yapıyordu. Tabii bu deponun içinin de çamur deryası haline gelmesine sebep olmuştu. Önce havalandırmayı tamir ettirdim sonra depoyu temizledim. Ardından da benzin filtresini değiştirdim. Böyle bir durum da olabilir. Ama sizin sorununuz, bence ne olursa olsun, benzin hattında. Tabii enjektörlerde bozuluyordu. 2-3 defa enjektör temizleyici atsam da fayda etmemişti. Yorum bağlantısı
