Astra Silecek Suyu Akıtması
Tayfun Aydın
Tayfun Aydın
Arkadaşlar merhabalar. Bugün aracın yağına suyuna bakarken biraz silecek suyu ekleyeyim dedim ancak aşağıdan damlata damlata baya boşalttı. Eğilip baktığımda tamponun en solunda (önden bakınca sağında) dirsek bağlantı gibi bağlantısı var yukarıdan gelen spiral boru ile birleşiyor. Orada sanki bir çatlak var gibi ittirince daha da fışkırtıyor çünkü. Bu parça nedir ? kendim değiştirebilir miyim? Ben elektrik bandıyla durdurmaya çalıştım ancak durmuyor maalesef..
Murat Sahın
Araba HB mi yoksa sedan mı hocam? Sanki silecek fıskiye motorunun boruları bantladığınız yerler. Çift çıkış görüyorum, buna istinaden araç hb yada sw :)
https://www.opelotoyedekparca.com/urun/opel-astra-h-on-cam-silecek-su-fiskiye-motoru-gm
Parça bu sanırım. Parçacılarda yan sanayisi 25-50 lira arasıdır. Bana topran önermişlerdi vaktinde astra g HB için. Ancak alırken aracın HB olduğunu belirtin, ön çıkışı ayrı arka çıkışı ayrı malum. Sonra arka çalışmıyor :)
Tayfun Aydın
Murat Sahın yazdı:
Muray hocam araç hb ancak motorda sıkıntı olduğunu sanmıyorum. Borulardan kaçırıyor gibi..
Murat Sahın
Elektrik bandı ile kapattığınız yerler fıskiye motorunun çıkışlarına hortumların geçtiği yerler. Üzerinde bant olunca görünmüyor ancak hortum yumuşaktır diye tahmin ediyorum. Ben hakkımı yine fıskiye motorundan yana kullanırım.
Tayfun Aydın
Murat Sahın yazdı:
en başta akıtırken eğilip baktığımda o sol tarafta bantla kapattığım yerden geliyordu sadece. dediğiniz gibi tam bağlantı noktası. Acaba çıktı mı diye motorun dirseğine doğru ittirince iyice su fışkırmaya başladı. Kendi kendime hortum çatlak ben ittirince açıldı diye düşündüm. Hala akıtıyor. Büyük ihtimal suyu bitirene kadar akıtacak. İşin garip tarafı yoktu böyle birşey. nasıl oldu kırıldı-çatladı anlamadım? Her zaman da antifirizli su kullanırım..
Murat Sahın
Tayfun Aydın yazdı:
Suyun kalitesini bilemeyiz :) Azıcık parfüm ve azıcık mavi boya ile musluk suyu satmadıklarına emin miyiz? :)
Şimdi geç oldu, artık yarın bakarsınız. Tespit etmesi zor değil ama genelde hortumda değilde motorda oluyor sorun. Gerçi dirsek var orada hortumun motor çıkışına geçtiği noktada. Dirsekler de kontrol edilebilir. En kolayı, motoru söküp çıkartın. Hortumların takıldığı çıkışları göz ile kontrol edin. Elinizle zorlamadan (zorlarsanız kırılmaya çok müsait) hafifçe oynatmaya çalışın. Çatlak oradaysa belli olur. Yok motor sağlamsa hortumların ucundaki dirsekler kontrol edilmeli. Hortumlar silikon olduğu için çok ihtimal vermiyorum hasar görmesine.
Bu arada tam motor çıkışı ile hortumun birleşme noktasında oring olması lazım. Belki onlar contalama özelliğini yitirdi, oradan kaçırıyor. Şimdi düşününce, ille kırık olmasına gerek yok, haliyle tek tek bileşenleri kontrol etmek gerek. Ama ben yine de ilk oyu motora veriyorum :)
Tayfun Aydın
Murat Sahın yazdı:
Eyvalah hocam artık Pazartesi bakacağım. Zaten Turbo Selenoid valfinde sıkıntı var büyük ihtimalle onun için götürecektim buna da baktırırım o arada..
Alpay Sumer
O parcayi bulana kadar canım cıkmısti.. Ama zorda olsa bulmustum. Hatta 2 tane almıstım.. Depoya bakacagım. insallah duruyordur..
Murat Sahın
Alpay Sumer yazdı:
Edit: yettim gayri 😂
Cok dua edeceksin bana.. Bulamazsamda bendeki (duruyorsa ) yollayacaktim.
https://www.opelparcaci.com/kategori/opel-silecek-ve-fiskiye-motoru
linke tikla az asagi inince parca var orda.. takilirsan yine yaz.. İhtisas yaptım ben.. arabanın konusunda hepsi yazar..
Hocam hangi araç için çok aradınız? Ben Astra g'de lazım olduğunda elektrikçiye söktürüp parçacıya eski parçayı göstermiştim, aynısından topran marka vermişti.
Alpay Sumer
Murat Sahın yazdı:
astra h.
benim eskiden (buralar dutlukken) opelim vardi😂
Ayrica ekleyeyim. o hortum yumusak degil. aman cekmeyin. Zorlamayin. sert bir yapisi var. kiriliyor.
Tayfun Aydın
Alpay Sumer yazdı:
Murat Sahın yazdı:
Hocalarım sorun şanki şu parça gibi geldi bana.. Yani sorun bağlantıdan gibi motor su atıyor çünkü.
Opel Silecek Su Hortum Bağlantı Konnektörü *18,11 TL* GENERAL MOTORS GM Marka (opelparcaci.com)
Tayfun Aydın
Alpay Sumer yazdı:
Tamam sorun o  dirsek parca.. kenardan hafif yirtiktir.. emin olabilirsin😂 Attigim linkten iste dikkatlice degistir..
Valla ellemem ben hocam. Sen hassas dedin daha da ellemem :D :D Ustam var sağolsun halleder..
Oğuzkan Işık
Yenisini almak ve değiştirmek zahmetli olacaksa, Çatlak yer kuruyunca siyah dyson silikon sıkıp kapatabilirsiniz. Çok sağlam bir silikon.
Tayfun Aydın
Oğuzkan Erışık yazdı:
Aynen hocam o da aklımda suyun tamamen akmasını bekliyorum. Aslında elle sürülen sağlam yapıştırıcılar da var. Sorun şu ki parça çok ucuz aslında ama servise git gel mesele :D
Oğuzkan Işık
Tayfun Aydın yazdı:
Bir tüp dyson 25 lira. Alıp denenebilir. Artan silikon da bir yere lazım olur muhakkak. Ben olsam servisle uğraşmadan kendim hallederdim.
Tayfun Aydın
Hocam kendim halledeyim de o boru kendi çıkıyor mu? Onu bilmiyorum. Geçmeli olduğunu sanmıyorum sonun gibi birşey gördüm orada sanki..
Oğuzkan Işık
Tayfun Aydın yazdı:
Hocam o altta duran yeşil parçaya giren yer mi ? öyleyse yarım turlu bir tırnak tutuyor olabilir.
Aslında yeri müsait gibi görünüyor. Bence içini boşaltın sonra motoru sökün dışarda tamirini yapıp takın. Veya parçayı yenileyin.
Alpay Sumer
Japon vs kullanmayın. zaten sert bir yapıda.. Daha da sertlesip kırılgan bir hal alıyor.. Yenisini alıp degistirin..  tık diye oturan bir yapısı var.. Ben komple söktürüp depoyu da temizletmistim.
Tayfun Aydın
Hocam ortadaki içinde yeşil antifirizli su olan yuvarlağın iki çıkışı var. (biri sağa diğeri sola) ikisinden de geliyor. ikisi de dirsek ile yukarıdaki hortumlara bağlı bence.
tarihinde Tayfun Aydın tarafından düzenlendi
Oğuzkan Işık
Tayfun Aydın yazdı:
Dirsekler satılıyorsa onlar değişebilir. Yoksa hortum setine kadar gidebilir. Dyson iyidir :)
Murat Sahın
Tayfun Aydın yazdı:
Halledebildiniz mi hocam?
Tayfun Aydın
Murat Sahın yazdı:
Murat hocam bu günlerde baya yoğunum ilgilenemedim malum canlı dersler falan ancak yarın ilgileneceğim inşallah..
Sanırım bunlar hocam
Oğuzkan Işık
Tayfun Aydın yazdı:
Bence de bunlar. İrtibat kurup onay aldıktan sonra sipariş verilebilir
