Ümit Türk 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Merhaba; Aracımda marş alma sorunu vs. gibi bir şikayetim yok. Ancak sorunum şu; Örneğin tümsek görünce yavaşlamak için debriyaja basınca devir düşerken far kısılması görüyorum. Sanki stop etcekmiş gibi ama stop etmiyor. Tabi bu sürekli olan bir durum değil. Birden devir düşünce yapıyor genelde. Sorun kaynağı akü olarak düşünebilir miyiz? Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Sen arabayla sakin bir uzun yol yapsana . 1 saat trafiksiz ortamda 2000 devir civarında seyret. Ama hiç bir elektikli cihazı kullanma. Yani gündüz kullan. Bakalım akün şarj olunca sorun geçecekmi. 1 Yorum bağlantısı
Doğan Arşiray 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 bence bir akücüye aküyü ölçtrümek lazım önce. alternatörün kömürleri birmiş olabilir. 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 otoelektrikçiye gidip aküyü kontrol ettirin 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 v kayışı kontrol önce, sanayide olsa ustayı döverler 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 29 Aralık 2020 Yazar Paylaş 29 Aralık 2020 Çağlar Bayur yazdı: v kayışı kontrol önce, sanayide olsa ustayı döverler o triger bakımında değişti abi yaklaşık 2-3 hafta önce. değişimden önce de vardı. Ali Darbaz yazdı: Sen arabayla sakin bir uzun yol yapsana . 1 saat trafiksiz ortamda 2000 devir civarında seyret. Ama hiç bir elektikli cihazı kullanma. Yani gündüz kullan. Bakalım akün şarj olunca sorun geçecekmi. abi yakın zamanda uzun yolum yok. günlük 14 km yol yapıyorum. Yorum bağlantısı
Ali Darbaz 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Ümit Türk yazdı: o triger bakımında değişti abi yaklaşık 2-3 hafta önce. değişimden önce de vardı. abi yakın zamanda uzun yolum yok. günlük 14 km yol yapıyorum. 50 km yapsan kurtarır . 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Aynı sorun bende de var. Devir 700 civarına gelince yapıyor genelde abi. Bende günlük 11 km yol yapıyorum. Şarj dinamosundan şüpheleniyorum bende. Açtırsam kömür için en az 300 isteyecekler. Far kısılmasın diye de yaptırmam onu 😄 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 29 Aralık 2020 Yazar Paylaş 29 Aralık 2020 Oğuzkan Erışık yazdı: Aynı sorun bende de var. Devir 700 civarına gelince yapıyor genelde abi. Bende günlük 11 km yol yapıyorum. Şarj dinamosundan şüpheleniyorum bende. Açtırsam kömür için en az 300 isteyecekler. Far kısılmasın diye de yaptırmam onu 😄 Kritik duruma ulaşmadığı sürece ellemeyeceğim. 1 Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Oğuzkan Erışık yazdı: Aynı sorun bende de var. Devir 700 civarına gelince yapıyor genelde abi. Bende günlük 11 km yol yapıyorum. Şarj dinamosundan şüpheleniyorum bende. Açtırsam kömür için en az 300 isteyecekler. Far kısılmasın diye de yaptırmam onu 😄 Ümit Türk yazdı: Kritik duruma ulaşmadığı sürece ellemeyeceğim. Aküyü sağlıklı şarj etmiyor ise,voltaj stabil değilse elektronik arıza oluşturur zamanla. Akü şarjı sürekli azalacaktır özellikle kısa mesafede ve doğal olarak yolda kalırsınız Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Ü.Emre Kartal yazdı: Aküyü sağlıklı şarj etmiyor ise,voltaj stabil değilse elektronik arıza oluşturur zamanla. Akü şarjı sürekli azalacaktır özellikle kısa mesafede ve doğal olarak yolda kalırsınız Aküm 1 aylık. İlk taktığım gün de yaptı aynı şeyi. Hala da yapıyor. Çok nadiren. Yolda bırakacağını sanmıyorum. Evet yaptığımız doğru değil kesinlikle ama maddi durum ve henüz çok başlarda olduğu için sorun, ertelenebilir bence. Yorum bağlantısı
Ü.Emre Kartal 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Oğuzkan Erışık yazdı: Aküm 1 aylık. İlk taktığım gün de yaptı aynı şeyi. Hala da yapıyor. Çok nadiren. Yolda bırakacağını sanmıyorum. Evet yaptığımız doğru değil kesinlikle ama maddi durum ve henüz çok başlarda olduğu için sorun, ertelenebilir bence. Şöyle düşünün bir sebepten dolayı motorun deviri düşünce aracın şarj voltajı değişiyor. Araçtaki birçok şey voltaja karşı hassas, o an sıkıntı olur ise ciddi masraf çıkar. İster 1 aylık ister 5 senelik olsun akü, eğer düzgün şarj sistemi yok ise(şarj olmuyorsa) o akü boşalır. Birçok araçta araç çalışırken aküyü sökerseniz arıza kodları oluşur, yani araç çalıştı aküyle işim yok şeklinde düşünmeyin 2 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 29 Aralık 2020 Paylaş 29 Aralık 2020 Önceki aracım 2004 Astra G idi. Bir gün araç çalışmadı. Sadece 3 gün yatmıştı halbuki. Neyse, itekledik çalıştırdık. 100 km'den fazla yol yaptım şarj etsin diye, park ettim, 3 gün sonra gene çalışmadı. Gene itekledik falan, böyle 1 aya yakın idare ettim. Hayır vaktim yok gidip onla uğraşacak, ama bir sorunu olduğu da belli. Neyse, elektrikçi arkadaşa gittim, dedim bir ölç, bunda kaçak var. Ölçtü, evet kaçak buldu. Alarm ünitesi. Gittim kilitçi arkadaşa, söyledim, aracı kilitledi, bekledi biraz, sonra ölçtü, yok dedi, alarmdan değil. Alarm şu kadar saniye sonra kapatıyor kendisini, ondan sonra şu kadar elektrik yükü çekiyor sürekli, ama bu akünü bir ayda bile bitirmemeli. Geri gittik elektrikçiye, zaten hepimiz arkadaşız, elektrikçi yine de alarmın elektriğini kesmeyi teklif etti, neticede iptal ettik alarmı. Fakat yine 3. gün marş basmadı araç. İtekleyip çalıştırdım, gittim, alarmı tekrar bağladılar, ama sorunu bulamadık. Bu arada araçta 6 aylık mutlu akü var, kimse ondan şüphelenmiyor. Bakıyoruz sanayide, göstergesi yeşil. Şarj dolu gösteriyor. Sonra elektrikçi arkadaşın babası geldi tesadüfen, onu da tanırım. Şöyle bir baktı, "aküyü sökün" dedi. Söktüler, şarja bağlattırdı. Şarj tam dolunca değerlerini ölçtü, ikişer çay içtik, tekrar ölçtü, tezgahın üzerindeki akü güç kaybetmiş. Evlat senin akü bozuk, git bunu garantiden değiştir dedi. Garanti için aldığım yer 15 gün süre verdi. Garantiye gidecek, incelenecek, 15 günden önce gelmez dedi. İkame akü istedim, yok dedi. Neyse, inci akü satan bir arkadaşa gittim, şuna akü tak dedim. Baktı üzerindeki yeni, sordu, anlattım. Ben bunu garantiden değiştirtirim, senin işin görülsün deyip sıfır inci ile gönderdi beni. Her şey düzeldi. 15 gün sonra beyin arızası, şarj tutmayan aküyü sürekli şarj etmeye çalışan şarj dinamosunun arkasında yer alan elektronik devre kartı, bütün ampuller aynı anda arıza yaptı. 500 lira beyin, 400 lira şarj dinamosu (işçilik ve sıfır orjinal gm parça) ve 100 küsür lira ampuller. Eve varmak üzereyken fark ettim ki lpg sistemi devre dışı, dönüp tekrar sanayiye gittim, lpg montajını yapan yere gidip baktırdım. Onlar lpg beynine bağlanıp ne olduğunu söylediler. O şarj dinamosunun arkasındaki devre kartı (adını biliyordum ama unuttum) arızalanınca araca yüksek voltaj vermiş, o esnada açık olan sistemlerin bir çoğu arızalı. LPG beyni ise kendini korumaya almış. Sonra bunun sebebini elektrikçimden ve aracın arıza yapan beynini (ECU) tamir eden elektronikçiden teyit ettirdim. Şarj dinamosunun arkasındaki devre kartının dışındaki plastik muhafaza resmen erimiş. Elektrikçi bu sürekli şarj etmez normalde, sende akü şarj tutmadığı için sürekli şarj etmeye çalışarak aşırı ısınmış dedi. O şoklamış aracı. Neticede her şey dahil bana 1500 liraya yakın paraya mal oldu. O dönem sıfır akü alıp ilk çalışmadığında taksam 230 liraydı Yani, düşündüğünüzden daha pahalıya mal olabilir. 2 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 15 Şubat 2021 Yazar Paylaş 15 Şubat 2021 (düzenlendi) Geçtiğimiz cumartesi günü soğuk hava nedeniyle aküm bitmişti. Çelik marka 2013 üretim. Birden marş almadı. Neyse ki Pazar günü akü alarak sorunumu çözdüm. Hugel 300 TL. Akü değişimi sonrası konusu olan far kısılması sorunum da çözülmüş oldu. Şuan da hiçbir şekilde devir düşmesi sonucu far kısılması olmamaktadır. İnşallah bu şekilde devam eder. Aynı şekilde olan arkadaşlara fikir olabilir. 15 Şubat 2021 tarihinde Ümit Türk tarafından düzenlendi 1 Yorum bağlantısı
Çağrı Alaf 15 Şubat 2021 Paylaş 15 Şubat 2021 Araç yavaş yavaş Şarj kesiyor gibi duruyor. Alternatör - V Kayış aksamlarına kontrolde bulunun abi Yorum bağlantısı
Ümit Türk 15 Şubat 2021 Yazar Paylaş 15 Şubat 2021 Çağrı Alaf yazdı: Araç yavaş yavaş Şarj kesiyor gibi duruyor. Alternatör - V Kayış aksamlarına kontrolde bulunun abi Onlar değişmişti. Yinede devam etti. Akü değişimi sonrası düzeldi. Sorun kalmadı. Yorum bağlantısı
