Egzoz Muayenesi Ölçümde Motor Deviri
Ozan Cengiz
Ozan Cengiz
Değerli arkadaşlar bugün Ford yetkili servisine egzoz muayenesi için gittim.Muayene için egzoza aparatı takıldıktan sonra bir süre rölantide ölçüm yapıldıktan sonra gaz vermemi istedi ölçüm yapan görevli ben 3500 devirde biraz gaza bastım sonra son gaz yapmam gerektiğini söyleyip kendiside 5000 devirde olması gerektiğini söyleyerek bir süre böyle ölçüm yapıldı arabayı böyle bağırtarak ölçüm ne dere ce doğru?Sanki normal kullanımda bizler 5000-6000 devirdemi kullanıyoruz?Bu ölçüm şekli sizce doğrumu?
Tufan Caliskan
Böyle ölçülüyor fakat uygulamada bir yanlışlık var. VAG grubu araçların tamamında, diğer markaların bir kaç modelinde vites boşta iken gaza ne kadar basarsanız basın devir artmıyor. O modellerin ölçümü 2500-3000 rpm'de yapılıyor. Yani araç neye müsade ediyorsa o şekilde ölçülüyor.
Erdem Dertsiz
Tufan Caliskan yazdı:
Ama VAG grubunda redline a girmesi için ikna edilebiliyor ufak bir kombinasyon ile :)
Hayır böyle ölçülmüyor. 3000 devir benzinlide..Dizelde bilmiyorum daha düşük.  kesinlikle 5000 değil. Özel istasyon muydu?
bozulursa iş gelsin diye bile yapmış olabilir.
Ümit Türk
Ben benzinli aracımla 3000 devirde sabit tutmuştum. son dip falan yoktu.
Dizelin uygulaması nasıl acaba?
Ozan Cengiz
Araç 1.6 dizel ,yetkili servis yaptı.Herhalde gelmişken güzel bir bakıma almayı düşündüler🤨
tarihinde Ozan Cengiz tarafından düzenlendi
Ben özel serviste yaptırdım mazdayı. Gaza basmadım. Rölantide ölçtü
Yurdaer Elay
Ozan Cengiz yazdı:
Kaç devirde ölçüm yapıldığı hakkında bilgim yok ama araç muayene istasyonunda da bir kaç defa dip gaz yaptırıyorlar.
Ozan Cengiz
Araç benzinlimi dizelmi?Ben bu işten bir şey anlamadım kafalarına göremi takılıyorlar.
Kaan Karakaya
Alıntı
Devir Bilgisi: Gelişmiş bir emisyon kontrol sistemi bulunan benzin motorlu taşıtlar için, rölantide (<2000 devir/dakika) ve yüksek rölantide (≥2000 devir/dakika) olmak üzere ölçüm yapılmaktadır. Takip sistemine, egzoz gazı kirletici parametrelere ilaveten devir bilgilerinin de elle müdahale olmadan uygun metotlarla (Devir sensörü, OBD kaydı vb.) ölçülerek gönderilmesi gerekmektedir. Devir bilgisinin elle girilmesi durumunda ölçümün yüksek rölantide mi rölantide mi yapıldığı belli olmayacaktır ve bu durum ölçüm sonucunun manipüle edilebileceği anlamına gelmektedir. Ölçümü etkileyecek hiçbir verinin elle girilmesi uygun değildir. Bu hususa aykırı ölçüm gerçekleştiren istasyonlara Yönetmeliğin 14'üncü maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendine göre idari yaptırım uygulanacaktır.
Alıntı
Dizel Taşıt Ölçümü: Dizel motorlu taşıtların egzoz emisyon ölçümlerinde üç serbest ivme çevrimi sonucu ölçülen absorpsiyon katsayısının aritmetik ortalaması sınır değerleri geçmemelidir. Bir serbest çevrimde, gaz pedalına tam ve devamlı olarak basılarak motor kesme hızına kadar erişilmiş olması gerekmektedir. Gaza basılmadan gerçekleştirilen dizel ölçümleri uygun değildir.
Kaynak: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Ozan Cengiz yazdı:
Benzin/lpg. Aracı benzine aldım mı hatırlamıyorum ama çalışan beni arabadan indirdi. Gaza basmayacak mıyım dedim. Yok dedi. Rölantide yaptı. 2 gün sonra muayeneden sıkıntısız geçtim.
ama araca lpg taktırdığımda tüvtürk’teki egzoz muayenesindeki görevli benzinde ayrı lpg’de ayrı 2-3 bin devirde gaz verdirtmişti
Oğuzkan Işık
Ankara ivedik muayene istasyonunda dizellerin canına okuyorlar. Pedala sonuna kadar bastırıyorlar dizellerde. 7 8 saniye o şekilde bekletiyorlar. Bilmeyenlerde yazık öyle bekliyor. Bilenler zaten özel yerlerde yaptırıyorlardır.
Harun Kocaçalışkan
Ben özelde yaptırdım. 1 kere hafif gaz verdim başka da bisey yapmadim. Degerlerin hepsi 0 çıktı :D
0 emisyon var bende.
Benzinli fiesta tuvturk de muayeneye girmiş, 770 ve 2340 devirde,
Dizel mondeo ise özel şirkette girmiş devir bilgisi yok.
Ali Gürbüz
Zaten muayene icin dünyanın parasını veriyoruz , birde egzos muayenesi için para vermem onlara.
Sanayideki esnafa yaptırırım o yüzden.
Tahir İlter
Aynen, arabada bile değildim. Klimayı kapat dedi bana sadece o kadar
Ahmet İhsan Akşen
3:20 de dediği gibi 2000 devir üstü yeterli. TUV de öyle yaptılar ve geçtim ben geçen sene, herkes başka yerde yaptır demesine rağmen.
Erkan Işık
Dün yapdırdım egzos muayene araç panelvan master önce 1500 devir sonra 2000 devir sonra 3000 devir ölçüm şekli bu şekilde
Ben tüvde yaptırdım.. gaza falan basmadım.
Volan döndüğü sürece bir sıkıntı olmaz.. Sıkıntı olacak olsa o devire çıkmasına izin verilmezdi.
Fluence otomatik i sokmuştum tuv de bas dedi :) gaz kesiyordu araç boşta 😛
benden evvel bı C4 HDI girmişti Karaduman atıyordu o kadar bastırdı ki :) beklediler kurum gitsin diye :)
Tayfun Aydın
Geçen ay muayenede dizel astra aracıma son devire kadar devirlendirdiler. Resmen son gaz yaptım. Ona rağmen sınırdan geçti :D
Ozan Cengiz
Tayfun Aydın yazdı:
Benimde dip gaz yaptık önce bir siyah duman attı.Tamam kesin kaldık derken adam ruhsatı uzattı.Tamam dedi.😊
