Dacia Logan - Frene Basınca Gelen Ses
Ümit Türk
Ümit Türk
Merhaba
Pazartesi günü fren disk ve balataları değiştirdim. Frene alışma sürecinde frenler hafif tutmuyor ama zaman geçtikçe güçleniyor. Sorunum şu ki frene yüklenince tak tak tak diye ses geliyor ve teker döndükçe yapıyor bu sesi ancak hafif dokunca yok bu ses. Sağlam yüklenince sanki birşeye vurur gibi ses yapıyor. Ustama sordum görmem lazım dedi vaktim yokki gidip baktırayım. Sizce sorun nedir ?
teşekkürler
Ü.Emre Kartal
Balata sacı oturmamış olabilir, kaliperde boşluk olabilir.
Ayrıca bir ekleme yapayım, alışma sürecinde olan balataya diske yüklenilmez. Asimetrik aşınma yaratırsınız
Ümit Türk
Hasan Karabekiroglu yazdı:
ABS nin etkisi olabilir mi ?
Abs yok
Ü.Emre Kartal yazdı:
Evet yüklenilmezde ne olduğunu çözmeye çalışıyorum dın dın diye ses geliyor basarken ve tur attıkça yapıyor bunu hızına göre artıyor
Alpay Sumer
Ümit Türk yazdı:
Baya yok işte
2005 ten sonra abs zorunluluğu var diye biliyorum. Aracınızın model yılı itibariyle abs vardır.
Ümit Türk
Alpay Sumer yazdı:
Dacia aracımda yok gösterge ışığı bile yanmıyor ambiance paketi benimkisi
Ümit Türk yazdı:
fren harici değişen parça var mı yürüyen aksamda?
Ümit Türk
O gün triger v kayışı devirdaim değişmişti başka birşey değişmedi
Ersin Gökdemir
Ümit Türk yazdı:
teşekkürler
Bijonları kontrol ettiniz mi ?
Ümit Türk
Ersin Gökdemir yazdı:
etmedim ama sıkarken gördüm tekrar tekrar kontrol etti.
balata kırılma ihtimali nedir? kırılmış ve çarpıyor olabilir mi?
Taha Şengül
Merhaba,
Tanıdığım birinde Kia Sorento vardı. Anlatmış olduğunuz durumun aynısı başımıza gelmişti. Frene basınca tak tak tak vuruyordu. Bakmadığımız ne kayış ne aks, amortisör, damlumbaz sacı yani aklınıza gelecek her şeye her yere baktık. Ama Bijonlara bakmamışız :) Bijonlar gevşemiş ve bir tanesi sıyırmaya başlamış dişleri yenmişti. Rot balanscı farketti onuda. Sorun büyük ihtimalle bijonlardan kaynaklı
tarihinde Taha Şengül tarafından düzenlendi
Ümit Türk
Taha Şengül yazdı:
Merhaba,
vay be hemen gidip bakayım.
Oğuzkan Erışık
Ümit Türk yazdı:
Bijonlar sağlam gevşeklik yok
Sol taraftan geliyor sağda yok
Ümit abi geçmiş olsun. Bekliyorum ki aklıma bir şey gelsin yazayım. Aklıma gelen ihtimaller yazılmış zaten.
Kalipere giren hidrolik hortumu var. Hortum ya bir yere geçmeli şekilde ya da yanında küçük bir levha ile amortisöre sabitlemeli şekilde olması lazım. Benim tahminim frene yüklenince oluşan basınçla hortum hareket edip bir yere çarpıyor. Aynı başı boş bırakılmış içinden hızlıca su akan hortum gibi. Direksiyonu tam sol yapıp aradan kontrol et bence.
O hortum yerine sabitlenmemiş olabilir.
tarihinde Oğuzkan Erışık tarafından düzenlendi
Ümit Türk
Oğuzkan Erışık yazdı:
tamam kardeşim teşekkür ederim çok sağolasın
Oğuzkan Erışık
Ümit Türk yazdı:
Ne demek abim
Ümit Türk
Kardeşim dediğin yerde problem gözükmüyor frenciye gidip söktürüp tekrar taktırcam illaki bir montaj hatası var gün geçtikçe artmaya başladı birşeyi fazla mı sıktı ne yaptı anlamadık haftasonu yasağı olmasa baktırcamda işte vakit yok
