Fiat Uno Yeşilimsi Mavi
50 tl falandır, devir ibresi ve stop etme şekli akla tek onu getirdi.
Tamamdır Abicim tek değişse sorun olmaz inşallah 😊
Niye sinyal yanıp söndüğüne dair kadranda bi belirti yok?
Valla senden de bir uçan birde kaçan kurtuluyor galiba:fiuw:  eski sahipleri ekranı kurcalamış biraz, elim değip duzeltemedim. Alttaki 3 ışığa ait yolu
 koparmışlar, çoluk çocuktan fırsatım olmadı.
Selçuk Bakış yazdı:
Demek bu haftasonuna iş çıktı :D
uno da öyle bir özelik yoktur dediydim :rofl:
Alpay Sumer
Selçuk Bakış yazdı:
Bugün uzun yol dönüşü Sivas'a yaklaşmışken bir çukura düşme sonucu araç stop etti, hareket halinde vurdursam da çalışmadı. Müsait şekilde durup distribütör bujiler kontrol ettim ama sorun yoktu marşa basınca çalıştı ama videodaki gibi çalıştı, @Hasan Karabekirogluaküyü sök tak düzelir dedi ama yine aynı. Çözeceğim bir şey gibi durmuyordu baktım mesafe az yavaşça yola koyuldum. Biraz ilerleyince kendiliğinden düzeldi. Muhtemelen pislik vs geldi galiba ama sebebini anlayamadım
Yakıt alırken çekmiştim, jantlarla konusunda resmi yoktu
Hasan aküyü sök tak demisse arabayı sök demek istemiştir. Akü durcaktı🙄
Selçuk Bakış yazdı:
 koparmışlar,
Bak bak havalara bak... Adam göstergeye yol yapıyor yahu 😂
Daha çok bekler sanki 😅
Artık yokmuş 😅
Alpay Sumer yazdı:
Elim değince km'yi 50k yapayım mı? 😁
Arda Bülent Güzel yazdı:
Geçmiş olsun üstadım
Sağol Abicim 😊
Bobin bazen hata verip bazen çalışabiliyor. Bizde Megane 2 vardı başımıza geldi enişteden aldım baktım arada tekliyor eniştemde birşey yok. Sonra eniştede de aynısı oldu sanayiye gidene kadar hiç sorun yapmadı bu seferde.
Bakıma az kaldı, en iyisi bujiler ve kablolarla birlikte bir set değişeyim. Ne zamandır niyetliydim 😅
Selçuk Bakış yazdı:
Bir arkadaşımın eski corollasının 299k olan km si serviste yanlışlıkla 99k km ye düşmüş ve akabinde satılmıştı.
Ebrar Tüfek
Sivasa doğru yolumuz düşmese bari, chevrolet katili yol şimdi de fiata göz dikti :)
Ebrar Tüfek yazdı:
Gel sen gel 😁
Metin Uzunoğlu yazdı:
Muhtemelen bizim km'de orijinal değil 😅
Sökmüşken sıfırla veya kendi kullandığın km kadar yap,ellerinde yeniden doğsun :)
Tuluhan Şıpka
Bu araçlarda hatırladığım kadarıyla çarpışma sırasında benzini kesen bir sistem vardı ve sert bir çukura düşünce benzini kestiği için stop edebiliyordu…bazen hiç çalışmazsa torpido arkasında ufak bir düğme şalteri gibi bir parçayla tekrar çalışabiliyordu.1993 sx vardı bende de eskilerde…gaz yememe olayı bende de olmuştu ve benzin kaynaklı idi…tek nokta enjeksiyon biraz sorunluydu bu araçlarda diye hatırlıyorum..
Tuluhan Şıpka yazdı:
Yakıt kesme sistemini bende duydum ama şimdiye kadar başıma gelmedi, gaz yememesi ilk defa oldu oda sert bir çukura düştük hızımız da fazla idi, biraz yol gidince düzeldi.
Arka amortisörlerimiz boşta imiş takozları sökünce fark ettik [emoji28]
Maliyet 65 TL işçilik kendimize ait
Eski takozların hâli.
Selçuk Bakış yazdı:
vesile olsun: amortisör değişince arabanın yüksekliği değişti veya amortisörüm sağlam ama yol tuutş zayıf denen hadise bu parça yüzünden olur
Katılıyorum Abicim, ben arkadan gelen sesten rahatsız olup kontrol ederken farkettim parçalandığını, aklımda amortisör değiştirme vardı ama gerek kalmadan çözdük. Biraz yükselme oldu arkada ama belli belirsiz tabi.
Sabahı bakıma ayırdık.
Yapılanlar yağ, yağ filtresi hava filtresi, buji, bobin, buji kablosu ve ekstra olarak yağ kaçağı için üst kapak mantar contası değişti. Toplamda 790 TL maliyetimiz çıktı, bozulan gaz ayarı dışında bir değişiklik hissetmedim 😁
Ümit Türk
Bu araba mavi mi yeşil mi?
ikiside değil bence :D
Sana hangisi lazım 😁
Ümit Türk yazdı:
Var bir bit yeniği ama çözemedik 😅
Ümit Türk
Selçuk Bakış yazdı:
Renk körlüğü mü var acep :D
