Lastikte XL Eki Extra Load
Merhaba.
Bir lastik almışım, adının sonunda XL tagı var. Lastiğe fazla hava vurunca konfor monfor kalmıyo. Sınırda 31 psi hava vurunca konforun geliyor ama tüketimin artıyor.
Arabanın boş ağırlığı 1350 kilo.
Aynı araba dolu iken 1800 kilo
Bu arabanın XL lastik kullanması şartmıdır. Çünkü lastik ölçüsüne bakıldığında çıkan lastikler XL çıkıyor.
Konfor mağduru oldum. Hep Bu XL yüzünden.
30 psi da araba kullanmayı düşünüyorum. 33 psi basılıydı, 36 yaptım. Alt takım mefta olucaktı.
Bu durumdan acayip rahatsız olmaya başladım...
Yok, XL'e gerek yok ama XL daha dayanıklı bi lastik. Tercih meselesi.
Mustafa Yanar
havalar soğudu ondandır. standar ölçü neyse ondan basın, mühendis boşuna yazmamıştır, bir de pettrollerdeki hava saatleri doğru olmuyor genelde, adamakıllı bir lastikçiye gidip başında durarak hava bastırın, lastikler soğuk olsun, sıcak lastik yanıltır.
lastiğin kendisi zaten sert olabilir. XL evet daha çok tel içerir daha sert ama o kadar da etkilemez.
Falken as210 205 60 r16 v96 xl lastikler.
Kapıda yazan basınçlar
konfor için 31 psi
Yakıt ekonomisi için 39 psi
33, 34, 36, psi sıradan gectim.  Sertliği değişmedi.
Bir müddet 31 psi kullandım. Tahamul seviyemin sınırında kaldı.
30 psi deneyeceğim. Başka çare kalmadı.
Egea 17 jant ile XL lastik geliyor.  Daha sert olur. Lastiğin kendisinin de zaten yanaklar sert olabilir. Yanak sert olsa direksiyon hissi daha iyi oluyor, yumuşak olsa daha konforlu oluyor. Benim Lassa Greenways de mesela yanaklar yumuşak, virajda zayıflık hissediliyor.
Adem Kazıl
XL lastikler genellikler doblo, connetc tarzı hafif  ticari araçlarda kullanılıyor ekstra güçlü yanaklar, binek otomobillerde bozuk zeminde konforsuz hissettirir.
Adem Kazıl yazdı:
passat XL
Adem Kazıl
passat XL
jant çapı büyüdükçe, araç ağırlaştıkça tabiki XL özellikli lastikler kullanılır, cruze r16 jant için XL gereksiz bence araba daha az esneyeceği için alt takımının sesli çalışmasına ve konforsuz hissetmenize neden olur.
Arabanın fabrika değeri 32 psi imiş. ben 31 psi demiştim. Yanılmışım.
geçen gün rıfkı ile 500-600 kg kadar olduğunu tahmin ettiğim kilittaş taşıdım. araba pamuk gibi oldu.
4 lastik 36 psi idi . Dün akşam hepisini 31 psi düşürdüm. Aradığım ve özlediğim eski konforum geri geldi. Alt Takımdan gelen lukul lukur seslerde neredeyse kesildi. Arabanın lastik basıncından faydalanarak yakıt ekonomisi yapmak benim için tarih oldu. Ancak ve ancak full yük altında lastik basınclarını ayarlamaya karar veridm.
Lastiklerle ilgili bir makalede en az 30 psi otomobil için yeterli olduğu yazılıyor. Yani lastik yüzeyi asfalta 30 psi ile tam oturmaya başlıyormuş. Artık kaç psi ile ortası göbek yapıyor bilmiyorum. Ondan bahsetmemişler.
Bu hafta komple 31 psi basınc ile sürdüm. Çok çok iyi oldu. Tüketimde çoşmadı. Alt takım takır tukur sesler neredeyse kayboldu. Sanırım artık lastik basıncı üzerinden yakı ekonomisi yapma işine son vereceğim. Alt takım bozulursa maliyeti daha yüksek olurdu. Bundan sonra 31 psi basar binerim.
lastik basıncı ile ses başlıyorsa, sesin başladığı yer zaten bitmiş yani ömrününü sonuna gelmiştir, yan, düşük basınçta ses gelmiyorsa bile kısa süre sonra parça değişimine hazır olmalı
O konuda epey bir parçayı değiştirecem . ama bende paracık kalmadığından idare etmem lazım 1 2 ay.
az takırtı tukurtudan bişey olmaz, bagaj bir sub koy ses kalmaz arabada
Bknz passat konusu
Bknz passat konusu
bi AlpiniM olsa aks kopsa ruhum duymazdı
