2021 Motorlu Taşıtlar Vergisi
İnternette bir haftalık haberlere göre yüzde 9 gibi bir zam olacağı söyleniyor. 1-3 yaş arabaların son zamanlarda vergisiz fiyatı çok değişti. MTV motor hacminin haricinde vergisiz araç fiyatı üstünden de gruplara ayrılarak hesaplanıyor. Acaba bu matrahlarda değişiklik olacak mı... 1.8 motorlu araba sahibi olarak bu sene içinde araç fiyatının zamlanmasından dolayı mtv 300tl artmıştı :(
Neyi neden aldığını bilmeden hesap yapıp oyları düşürmeden nasıl vergi alırız diye fikir yürütülürse böyle arapsaçı olur. Oldu. Belki bu yeni reform düzeninde tamamen farklı bir MTV modeline geçilebilir.
Tavsiyem:    Araç kasko bedeli üzerinden yıllık %1  bitti.
  • Beğen 6
En mantıklı en basit en anlaşılır en adil yol bu.
Ancak bu yazdıklarım kanun koyucuya uymuyor demek ki.
Çağatay Özsoy
%1 bence biraz fazla, zaten aracı alırken hem kdv hem ötv ödüyoruz, hemde ötv li kdv ödüyoruz :)
tarihinde Çağatay Özsoy tarafından düzenlendi
Çağatay Özsoy yazdı:
Fazla değil. Uygundur.
Alımdakini biraz indirebilirler.
Virginia'da %4 ödüyorduk. hala öyle ödeniyor.
Bence sokağa çıkma yasağını bile ifade edemiyen, "aşağıdakilerden hangisi xxx değildir" soruları ile büyüyen neslin kavram kargaşası sadece..
Basit olunca kanuna benzemiyecek sanıyor olabilirler.
Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır diye soran öğretmen yok mesela :)
Çevre önemli ise araç ağırlığı, araç boyu, co2 salınımı çarpanlarına göre bir tutar çıkmalı bence. i10 gibi küçük bir otomobil ile jetta nın bir olmamalı.
Evren Erakçora yazdı:
Oraya girince o verginin adı değişik olur. olmalıdır. Yeni araçta düşük olur.  Bizdeki "property tax" tadında bir vergi.
i10 fiyatı ile jetta fiyatını hesap et zaten aynı yere geliyorsun.
Vergi adaletini sağlayabilmek için az kazanandan az çok kazanandan çok almak lazım. Devlet normal gelir vergisi alamıyor. Bu nedenle bu şeylere yöneliyor. Eski araçların vergisinin düşük olması lazım. Bu hem adaleten hem siyaseten doğru.
Türkiye durum tam tesri azdan çok, çoktan az vergi alıyorlar. bu durum siyaseten doğru, adaleten yanlış.
Cavit Çırakoğlu
İki aynı modelli aynı sınıfta   araç birinin kasko bedeli 211nin diğeri 146 bin ,bu sene 1258 er TL vergi ödeniyor . % 1 vergi olunca haliyle yükseliyor bu fakat kasko bedeli 500 nine yaklaşan bir araç ile kasko bedeli 146 bin olan aracın aynı vergiyi vermesi mantıksız. % 1 mantıklı,Fazla olabilir fakat eşit.
Cavit Çırakoğlu yazdı:
0,6 yaptın 0,8 yapsın.. biz hesaplarız :)
Hamit inan
Eksoz gazina vergi gelir yakında.
Atık su gibi atık yakıt derler devam...
Ucuzdan az pahalıdan çok alamazlar. Alsalar adaletli olur ama vergi geliri ciddi oranda düşer. Orta ve alt sınıf lükse gore çok fazla
Tahir İlter
Sıfır araç alandan satana kadar mtv alınmamalı. Zaten sıfır alırken verginin vergisi şeklinde abuk subuk bir sistemle arabanın kat kat fazlası vergi veriliyor. Araç el değiştirdikten sonra yeni sahiplerine uygun mantıklı hesaplamalarla vergi yansıtılabilir
Mehmet Yıldız 1 yazdı:
Egzoz muayenem yok allahtan :) Zaten fazla fazla ödüyorum
Remzi Karaca
Bir taksit mi, Yıllık mı?
Şu anki sistemde %5 i geçiyorsa bir alt basamaktan ödeme durumu var. Yıllar önce 1.9 partner için böyle alt basamaktan ödemiştim.
Bu örneği niye verdim. Mevcutta Araç kasko bedeli üzerinden max. %5
Böyle bir hesaplama olursa %1 den yüksek olur.
Remzi Karaca yazdı:
yıllık %1
400bin liralık araç 4bin TL
100bin liralık araç bin tl
50 bin liralık hurda 500TL
yıllık %1
Zaten saçmalık şurada. Passat 1.5 motor, clio da 1.33 motor. Aynı vergi dilimindeler ve çok az matrah farkı var. O yüzden passat’tan alınması gereken vergiyi devlet alamıyor. Kaç kişide pahalı araba kaç kişide daha uygun araba var sayısını bilmiyorum. %1 vergi olayında devlete daha fazla mı gelir olur onu da bilmiyorum. ama adaletsizlik diz boyu.
Adalet şu an memlekette üzerinde durmamız gereken en önemli şey. Umarım düzeltirler böyle.
Ersin Gökdemir
50 bin lira ve altında ki araç sahipleri hurdaya biniyor şeklinde  mi oluyor.
Ahmet İhsan Akşen
2009 focus 112.730,00 ₺ den 1.112 TL, şuanki sistemde muhtemelen 560 TL ödeyeceğim yıllık. Bence de fazla %1 :)
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Düşük değerli arabalar için fazla oluyor. Ama 500 bin tl’lik araba için normale dönüyor. Orada bir ayırıcı kriter daha koymak lazım.
Fatih Mehmet Uslu
10 yaşına kadar yüzde 1, 10 yaştan yaşlı olan araçlar için yüzde 0,5 olabilir.
Asgari ücretlinin maaşından bile kesinti yapılan bir ülkede düzeltilmesi gerekn birçok şey var.
Fatih Mehmet Uslu yazdı:
Olabilir. Ama vergi lazım devlete. Bence yüzde 1 bile uygun olabilir.
Karmaşık oldukça iş bozuluyor. %1 uygun bir rakam. yabancı ülkelerde çok daha fazla çoğu yerde.
100 bin liralık araca binen 1000 lira verebiliyor olmalı vergi olarak.
Onlarda araba ucuz, kullanımı pahalı. Bizde hem araba pahalı hem vergi fazla olursa ne yapacağız hocam :)
%1 bana uyar. 2020’de mtv 3200’den 3500 çıktı sene içinde. Arabanın fiyatı da 200’lerden 300’lere çıktı. %1 olsa 2500-2750tl vergi çıkar. Bir miktar rahatlarız
ama 700 bin tl’lik arabaya binenden de 7000tl alınacak. Düşük araçlara kıyasla  az gibi sanki :)
gerçi hep hayal konuşuyoruz. Bakalım her sektörde yıllardır süren işkence gibi vergi sistemine ne zaman çözüm bulunacak
Arabayı ucuzlatacağız tabi özellikle ikinci el ülke geliştikçe geri gidecek. mutlaka gidecek.  Bunu da öngörerek plan yapmak lazım. zırt pırt politika değişimi olmamalı. Ayrıca motor hacmi sınırı da komple kalkmalı. Ciddi saçma bir ölçme biçimi. Yüksek hacim çok yakıyor ise yakıttan zaten vergi veriyor o. Bu MTV varlık vergisi olarak düşünülmeli. Başka anlamı yok. kullanımı için zaten yakıttan alınan düşünülmeli.
700 bin liralık araca binen binsin. kazanırken o parayı da o adamdan (muhtemelen) vergisini aldın. Şu an kaç alıyorsun ki ondan :)
