Robot Süpürge Tavsiyesi
Harun Kocaçalışkan
Eyüp Çetin
Mop 2 Pro Plus yerini degistirdigim zaman kendisi konumlanıyor öyle olması lazım diye düşünüyorum Roborock bu işin Viofosu değil mi 😅
Maalesef. Bu konuda bu işin Piranhası olabilir. 😂
Cihat Küçükay
Eyüp Çetin yazdı:
Yok, tam tersine Roborock bu işin Viofosu :fiuw:
İnternete bağlı olduğu sürece sizde uzaktan kumanda edebilirsiniz. Ben hanım alışana kadar bu şekilde çalıştırmıştım.
Murat Sürmeli
Hepsi uzaktan çalıştırılabiliyor sanırım, hepsi xiaomi yan ürünü neredeyse
Eyüp Çetin
Cihat Küçükay yazdı:
Üstad Roborock iyi ama bahsettiğimiz durumla ilgili sıkıntıları var. O durumla ilgili söylemiştim. Şarj istasyonunda en ufak kayma olunca sıkıntı oluyor.
Cihat Küçükay
Eyüp Çetin yazdı:
Hocam o durum hepsi için geçerlidir. Şarj istasyonu robotun sıfır noktasıdır. Yeri değişirse ya kumanda ile manuel götürülür, ya da tekrar ev sıfırlanarak yeniden tanıtılır. Bende Lydsto R1 var. Aynı durum başıma gelmişti. Şarj istasyonunu yere çift taraflı bantla sabitledim. Yeri değişmeyince sorun da olmuyor.
Murat Sürmeli yazdı:
Evet, marka ne olursa olsun hepsi uzaktan çalıştırılabilir.
Eyüp Çetin yazdı:
Xiaomi mop 2 pro plus istasyonunu cırtlı bantla sabitledim sıkıntı yok.
Çiğdem Bilen
Ben de çift taraflı bantla yapıştırdım o gün bugündür harita saçmalamıyor ama tesadüfen oldu kayıyordu sürekli kendisi de oynatıyor yerinden tamamen simetri takıntısı yüzünden sabitlemmiştim şimdi öğrendim iyi olmuş :)
Eyüp Çetin
Evet haklısın hatta ben de aynı şekilde yaptım. Metin hocanın cihaz öyle değilmiş. Yeri değişirse de konumlanıyormuş.
Yok valla konumu tanıyor yerini buluyor. Tanıtmaya da harita sifirlamaya da gerek kalmıyor.
Mop 2 Pro Plus için konuşuyorum tabi onu ekleyeyim.
Öner Kurukuz
Eyüp Çetin yazdı:
Roborock S7 kullanıyorum.
Şark istasyonunun ufak tefek oynamalarında bir sorun yaşamadım.
Zaten temizlik bitince geri dönüş yolunda istasyona yaklaşınca görerek ilerlediği için 10-15 cm sağa sola kaymış pek farketmiyor. Gidip yanaşıyor istasyona.
Ama tutup istasyonu başka odaya alırsanız hiçbiri bulamaz.
S7 nin halıya gelince mop kaldırma özelliği olduğu için özellikle onu seçtim.
diğerleri halıya gelince su vermeyi kesiyor ama mop hala ıslak ve halıya süründüğü için sorun oluyor.
Halıda ıslaklık bırakıyor.
Ama S7 mop plakasını yukarı kaldırıyor ve halıya deydirmiyor.
Keşke çok daha erken alsaymışım dedim.
Eyüp Çetin
Öner Kurukuz yazdı:
İstasyonu bulamama değil sorun haritanın bozulması. İstasyonu buluyor fakat harita bozulduğu vakit gittiği bir odada kafayı yiyor. S7 daha iyi sanırım.
Öner Kurukuz yazdı:
Mop 2 pro plus süpürgeyi aldım istasyon dışında bir odadan başlattım 1~2 m² lik yer süpürünce haritadan konumunu buldu ve devam etti.
Öner Kurukuz
Metin Uzunoğlu yazdı:
Kamera olduğu için buluyor.
Ben kamerayı istemedim. Özellikle kamerası olmayan bir ürün seçtim.
Ben çok memnunum süpürgeden. Keşke daha önce alsaydım.
https://www.akakce.com/robot-supurge/en-ucuz-roborock-s7-ve-paspas-fiyati,998359003.html
Yuh, 38.500 den 44.000 tl ye fiyat aralığı var. :shok:
Ben 13.000 tl ye almıştım...
R1 alinirmi? tavsiye edermisiniz?
İlginçmiş.. bunu bi deneyeceğim ben Xioami ile..
çok oynarsa yapar. Misal bir metre veya daha fazla
Cihat Küçükay
2 senedir kullanıyorum, gayet memnunum. Ama sanırım yerine yeni modeller çıktı, R1 biraz eski kaldı.
Harun Kocaçalışkan
Mi Vacuum Mop 2 Pro ile aranıza katıldım. Alırken araştırdım ve gördüm ki mükemmel robot süpürge diye bir şey yok. En pahalısında da şikayet var, en ucuzunda da şikayet var. Tepesinde LIDAR sensörü olmayanlardan alacaktım ama baktım her türlü bizim koltukların altına girmiyor zaten sensörlü aldım. Toz hazneli olanlar da çok pahalı geldi.
Harun Kocaçalışkan yazdı:
hayırlı olsun, aynı sebeplerle almıştım 2 yıldır sorunsuz kullanıyoruz kayınvalideye de aldık.
Çağrı Alaf
Parke parlatma var mı bunda Metin Hocam? Bazıları önden süpürüp arkadan bir de nemli bez gibi bir şey gezdiriyormuş.
Çağrı Alaf yazdı:
Var su kabına cilalı su koyarsan parlatır ama halı ve parkeleri cm bazında ayırayamayacağını düşündüğüm için paspaslamasını kullanmıyoruz.
Paspas olan tüm süpürgeler halılarda leke yapıyor. Lift sistemi olmalı zemin temizliği cihazları gibi
