Astra J Lpg Yakıt Sorunu
Cengiz Kartal
Fatih Sarıkaya
Arif Aykın yazdı:
Bisiklet aklıma yatmıyor değil fakat işe giderken 10 dakika da gittiğim yolu dönüşte 45 dk da ancak giderim sanırım hep yokuş çıkıyorum.
O zaman işler değişir.Hergün gitsen deli kas olur bacaklarda.Ben gidermiyim? O eforu sarfedecek azim bende yok :)  Aslında bel fıtığınada iyi geliyormuş bisiklet sürmek.İşim yakın olsa en azından denerim.Baktım yemiyor vazgeçerdim :)
Gaz kaçağı da olabilir. Yol bilgisayarı ortalaması ne görünüyor? Sıfırlayıp 1 hafta benzinde 1 hafta lpg de kullanın derim. Belki yakıt haritası düzelir.
Behlül Baş
Bence bobine baktırın ve aynı zamanda gaz ayarına da. Belki Zengin karışımdadır arabanız. Sabahları da ilk başta o yüzden titriyordur belki
Arif Aykın
Fatih Sarıkaya yazdı:
Valla benim bacaklar zaten kaslı :) şöyle 98 kiloyum mesela 33 -34 beden pantolon belime rahat oluyor fakat bacak alt kaslar sanki tayt giymiş gibi oluyor o yüzden bir beden büyük alıyorum mecburen :(
Görkem Karakaş
Bobin arızalı olsa hissettirir kendini. Orjinal buji kullanılmalı ve gaz ayarı yapılmalı bence.
Fatih Altınay
Cengiz Kartal yazdı:
Merhaba arkadaşlar, 2012 Astra 1.4 T otomatik aracım lpg de aşırı tüketim yapıyor. Aracın buji, külbütor kapağı, yağ, filtresini değiştirttim. Afr ayarını yaptırdım. Fakat sorun hala devam ediyor. Acaba bu fazla lpg tüketimi bobin kaynaklı olabilir mi? Yani bobin yakıt tüketimini etkiler mi? Ayrıca aracı cihaza bağladığımızda herhangi bir arıza kodu göstermiyor. Bobinin arızalı olup olmadığı nasıl anlaşılabilir? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Cengiz bey aracınıza işin ehli bir LPGcide yol ayarı yaptırın mümkünse ayarı sizin kullanımınıza göre yani aracı siz kullanırken yapsınlar ve araç gaz ayarını bulduğu vakit hiç kimsenin gaz ayarınız ile oynamasına müsade etmeyin bakımlarda sadece gaz filtresini değiştirin bir de sistemi kontrol ettirin. AFR ayarı diye bişey duymuş millet bunlar aracın fabrikasyon ayarlarıdır kesinlikle oynatmayın.
