Ali Cihangiroğlu 23 Ekim 2022 Paylaş 23 Ekim 2022 Metin Uzunoğlu yazdı: Ford ile karıştırdın galiba 2011 mondeo ve o yılların focus modellerinde var. evet Ford un yeri ayrı, benim kilyodada var güzel bir özellik, ptc denen alette faydalı bu arada... 1 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Ali Cihangiroğlu yazdı: ptc Her okuduğumda covid test kiti geliyor aklıma. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Ali Cihangiroğlu yazdı: automatik panjur yokmuydu kardeş o ne sosis falan... Hot dog dur o sosis olsa duramazdık 1 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ekim 2022 Yazar Paylaş 25 Ekim 2022 Metin Akbal yazdı: Hot dog dur o sosis olsa duramazdık 1m olarak satılıyor 3 Yorum bağlantısı
Ümit Türk 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Öğle vakti geliyor. İyice acıktırdınız yahu. Sosis mosis hot dog vs falan. 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: 1m olarak satılıyor Ona bakarsan dünyanın en uzun pidesi de 4 metre 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Ekim 2022 Yazar Paylaş 25 Ekim 2022 Metin Akbal yazdı: Ona bakarsan dünyanın en uzun pidesi de 4 metre Fırın gazlı ise güzel olmaz o 😁 1 Yorum bağlantısı
Metin Akbal 25 Ekim 2022 Paylaş 25 Ekim 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Fırın gazlı ise güzel olmaz o 😁 Taş fırın 😀 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 8 Kasım 2022 Yazar Paylaş 8 Kasım 2022 Şimdi; sürerken motor çalışıyorsa eğer şöyle oluyor. - motor 17kw enerji üretiyor - Jeneratör bunun 12’sini çalmış - jeneratör bu 12kw’ın 3,9’unu pile, geri kalan 8,1’ini elektrik motoruna direkt gönderiyor. elektrik motoru 8,1kw ve benzinli motor 5kw tekere gönderiyor. Tekere toplam 13kw iletiliyor @Ali Cihangiroğlu nissan gibi yani, nasıl ama eğer power kısmına kadar gaz pedalına basarsak noluyor? - Motor 50kw üretmiş - bunun 38’ini jeneratöre göndermiş - jeneratör de bunun hepsini elektrik motoruna gönderiyor - ayrıca pillerden 14kw geliyor - tekere toplam; 38+14 = elektrik motoru 52kw ve benzinli motor da 12kw göndermiş. tekere toplam 64kw iletilmiş geri vites olayına girmiyorum Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 8 Kasım 2022 Paylaş 8 Kasım 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Şimdi; sürerken motor çalışıyorsa eğer şöyle oluyor. - motor 17kw enerji üretiyor - Jeneratör bunun 12’sini çalmış - jeneratör bu 12kw’ın 3,9’unu pile, geri kalan 8,1’ini elektrik motoruna direkt gönderiyor. elektrik motoru 8,1kw ve benzinli motor 5kw tekere gönderiyor. Tekere toplam 13kw iletiliyor @Ali Cihangiroğlu nissan gibi yani, nasıl ama eğer power kısmına kadar gaz pedalına basarsak noluyor? - Motor 50kw üretmiş - bunun 38’ini jeneratöre göndermiş - jeneratör de bunun hepsini elektrik motoruna gönderiyor - ayrıca pillerden 14kw geliyor - tekere toplam; 38+14 = elektrik motoru 52kw ve benzinli motor da 12kw göndermiş. tekere toplam 64kw iletilmiş geri vites olayına girmiyorum çok karışık, mındar 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 12 Kasım 2022 Yazar Paylaş 12 Kasım 2022 Ulen hakkaten ısıtmıyor mu diye deneme yaptım park halinde. 61,9’a kadar sıcak hava üfledi. Bu esnada motor suyu 70’di ama. Demek yolda sürerken ölçsem yani motor suyu 90 iken ölçsem bildiğin 3.derece yanık yapacak 😎 @İlkay Başaran celcius Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: Ulen hakkaten ısıtmıyor mu diye deneme yaptım park halinde. 61,9’a kadar sıcak hava üfledi. Bu esnada motor suyu 70’di ama. Demek yolda sürerken ölçsem yani motor suyu 90 iken ölçsem bildiğin 3.derece yanık yapacak 😎 @İlkay Başaran celcius Mazda dan sonra ilk defa bu kadar sıcaklık görüyorsun sanırım yaz harici 😀 uludağa çıkarken kaç dereceydi? Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 12 Kasım 2022 Yazar Paylaş 12 Kasım 2022 Oğuzkan Erışık yazdı: Mazda dan sonra ilk defa bu kadar sıcaklık görüyorsun sanırım yaz harici 😀 uludağa çıkarken kaç dereceydi? inerken dışarıyla aynı 1 Yorum bağlantısı
İlkay Başaran 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 Harbi hybrit harici yalan burada. Bugün saat 10 sıraları. Yorum bağlantısı
Murat Sahın 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 İlkay Başaran yazdı: Harbi hybrit harici yalan burada. Bugün saat 10 sıraları. Abi o bişey değil, bide baksana, adam acaba araba içeriyi ısıtabiliyor mu diye bilimsel deney yapıyor. Daha var o noktaya gelmemize 4 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 12 Kasım 2022 Yazar Paylaş 12 Kasım 2022 İlkay Başaran yazdı: Harbi hybrit harici yalan burada. Bugün saat 10 sıraları. yola bak, uzun zamandır bu kadar akıcısını görmemiştim Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 https://www.amazon.com.tr/dp/B08MLDYHZN?psc=1&ref_=cm_sw_r_apann_dp_109E1E9JVKH86RQB3EQ8 Kış sert geçecek diyorlar. Belki lazım olur Yorum bağlantısı
Murat Sahın 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 Oğuzkan Erışık yazdı: https://www.amazon.com.tr/dp/B08MLDYHZN?psc=1&ref_=cm_sw_r_apann_dp_109E1E9JVKH86RQB3EQ8 Kış sert geçecek diyorlar. Belki lazım olur Yok, elektrikli alet yok, polar battaniye önerebilirsin sadece 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 12 Kasım 2022 Yazar Paylaş 12 Kasım 2022 Oğuzkan Erışık yazdı: https://www.amazon.com.tr/dp/B08MLDYHZN?psc=1&ref_=cm_sw_r_apann_dp_109E1E9JVKH86RQB3EQ8 Kış sert geçecek diyorlar. Belki lazım olur 700w 12v? Kablo da önerseydin bari o değilde minik başlığındaki webasto’dan düşünmedim değil. Egzozu dışarı atırım. Mis. Ama sonra benzin daha ucuz, açarım motoru ısıtırım 18’e kadar içeriyi Murat Sahın yazdı: Yok, elektrikli alet yok, polar battaniye önerebilirsin sadece hah böyle gelin işte üstten sıkıntı yok. Ayakları elektrikli tabanlık alsam çözerim bu işi 1 Yorum bağlantısı
Oğuzkan Erışık 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: 700w 12v? Kablo da önerseydin bari Abi bunu direk kutup başlarına bağlıyorsun kaynak kablosu ile 😅 Murat Sahın yazdı: Yok, elektrikli alet yok, polar battaniye önerebilirsin sadece Abi atalarımız boşa dememiş. Çalışan motor soğumaz. Sen git az yakacam diye kibrit al sonra ısınmak için vebasto bak pimaşdan ona egsoz düşün falan. O da ne için içeriyi 18 derecede tutmak için... Yakıt artmasın diye kaloriferi açmayan bi kat daha giyinen bir abimiz vardı. O da kibritci gibi. 😀 1 Yorum bağlantısı
Ali Cihangiroğlu 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 boşa uğraşma kardeş, senin tek çözümün bu 3 Yorum bağlantısı
Murat Sahın 12 Kasım 2022 Paylaş 12 Kasım 2022 Tansu Kalafatoğlu yazdı: elektrikli Gerek yok, elektriksiz falan, hiç tüketimsiz çok kaliteli termal botlar var. Sıcacık tutar. Lüzumu halinde termal çorap, dizlere battaniye. Tamam işte sıcacık olursun. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 17 Kasım 2022 Yazar Paylaş 17 Kasım 2022 Halkalı’dan İzmit’e geldik. Yol boştu. saat: 05.00 yakıt: 5 lt/100km yük: 5 kişi hız: 125 hız sabitleyici 1 Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 17 Kasım 2022 Paylaş 17 Kasım 2022 dönüşte yokuş yukarı da 125 le gidebiliyorsa iyi Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 17 Kasım 2022 Yazar Paylaş 17 Kasım 2022 Çağlar Bayur yazdı: dönüşte yokuş yukarı da 125 le gidebiliyorsa iyi 160 1 Yorum bağlantısı
