Beyaz Yasuo’m
Koray Demir
Hanım öyle yapıyor :)
Araçta harika spor bir platform var aslında. Arkalar çift salıncak bağımsız süspansiyon, 10 mm daha alçak ağırlık merkezi, daha rijit şase, geliştirilmiş teker aralığı ve izi, iyileştirilmiş dinamik direksiyon ve ideal sürüş pozisyonu, her parçada maksimum optimizasyon.
Pilciler fark edemiyor genelde TNGA GA-C’nin hakkını vermek lazım. 🙂
Ali Gök
Garanti bitmeye 1 sene kala satmayan başına bela alır bunu sanayide ustaların bu kabloya gerek yok
2 batarya eksikde çalışır
bu arabalar böyle gibi sözleri kulağıma gelir gibi oldu yeniyken süper  keyfini çıkar😂
https://youtu.be/J2cVMN_pFpwVeri takip etmek, sayıların nasıl değiştiğini görmek. Nasıl bir anlatamam. Anlayamazsınız
Kaza sebebi
Ali Gök yazdı:
Kaza sebebi
Servisten başka yere gitmeyeceksin. Amerika’da hibritlere bakan çok özel servis varmış. Keşke bizde de olsa. Dünya genelinde 20milyon hibrit satılmış aslında. Az değil
Ali Gök
İstanbula ilk açan zengin olur
Koray Demir yazdı:
Şase bence de iyi. Eski corolla’dan farklı. Stabil iyi tutuyor. Mazda ford volvo şasesini hiç aratmıyor.
spor moda alınca dökümanlarda yazan şu; araba bir üst sınıf performansı verir. Ta ki piller bitene kadar.
diyor ki, uzun yolda piller zaten yeterince dolu. Sollama yaparken ve rampa çıkarken tork yüksek oluyor. Gaza gaza basınca araba fırlıyor. Ama sınırlı işte.
Ali Gök yazdı:
İstanbul’da şirket fazla olduğu için normal benzinliden çok hybrid var aslında
İstanbul ankara, 4,7lt/100km ile bitirdik. Açıklamalar zaten videoda var. Altyazı açık şekilde izlenebilir. Klima hep açık. 3,5 kişi + bagaj.
zaman zaman rampa çıkışlarda 85’e düştük. Ama motor devri rampa çıkarken 3000’ü aşmadıysa düşmedim. Rampada da 110 gittim. Zaman zaman 150-160 gittik. Ama düz yolda hep 110 ile sürdüm.
bunun dönüşü de var. Ekleyeceğim. Onda tüketim daha düşük elbette. Ankara rakım 1000m
zaman zaman rampa çıkıilarda 85’e düştük. Zaman zaman 150-160 gittik. Ama düz yolda hep 110 ile sürdüm.
Uzunköprü-Edremit araç 431.000 km. de Mondeo 1.6 tdci, genel hız (eds vs zorunlu haller şehir içi ve kaz dağında tır peşinde mıymıy gitme hariç) sürekli 110 ve maks (acil durum) ortalama yakıt 6-7 lt. rampalarda hızı yazmama gerek yok :tongue: haa klima her daim açık...
Not: pil de neymiş :D
Ali Cihangiroğlu yazdı:
1-2lt’nin hesabını yapacak değiliz. Maksak video olsun :)
Şu videoyu izleyecem sonra. Şu an çok meşgulum. Ama şunu gördüm, çok hızlı sürüyon be abi. 4000 devir çeviren Hybridmi
Onu sadece bolu dağı’na 110 sabitle nasıl çıkıyor diye göstermek için yaptım. Yoksa 2500-3000 devri geçmedim. Geçtiğim yerde hız düşürdüm. Mesela ankara dönüşü videosunda ankara çıkışında da ciddi bi rampa var. Yarım saat sürdü. 80 ile tırmandım. Onu da ekleyecem. Bu videoda da altyazılar silindi nedense. Tekrar ekleyecem.
80 ile tırmandım
Bu hızda elektrik motoru asisit yaptımı. Bolu tırmanışı 110 ile giderken hiç asist yapmammış sanki.
Çok karışık bi yazılım var. Ekranda sanki elektrik üretme veya harcama gözükmüyor ama tork destekleri var.
bu konuyu kısmen çözdüm. Mesela düz yolda piller dolmadan veya harcamadan sürerken mg2 tekerlerden güç çalıyor. Onu mg1’in dönmesinde kullanıyor. Mg1 dönünde arabanın hızını ayarlıyor. Bu esnada mg1 ‘e giren çıkan akım miktarı beyin ve inverter tarafından kontrol ediliyor. Çok karışık.
tek gördüğüm, piller %50-55 üstünde sabit hızla giderken elektrik motorları kendi aralarında paslaşıp pile değmeden kendi içlerinde olayı hallediyor ve tork desteği sağlıyor. Böylece termik motorun devri düşebildiği kadar düşüyor. 110 ile 1400-1600 motor devrinde gidebilmesinin sebebi bu
Hala yürüyor mu o araba ya motoru yemedi mi :)
Senin eski ranger sizlere ömür
Ankara dönüş. 4lt/100km tüketim ile. Klima hep açık, 3,5 kişi var. Yine 110km seyir hızını benimseyerek sürdüm. Tabi rampalarda yavaşladım :) inişlerde hızlandım
bu videoda batarya ile ilgili ilginç bir durum oldu. Bolu dağından inerken frenle indim. Trafik yüzünden tabi. Batarya full doldu. Alım alma kesildi. Biraz boşaldıktan 5dk sonra az az düzelmeye başladı. Tam yarım saat sonra ancak eski halime geldi.
bu esnada akım verebiliyordu.
Tüketimi 1 litre düşürünce %35 tasarruf etmiş oluyorsun. Rakamın güzelliğine bak ya :D
Dümdüz yolda tamamen elektrik motoru ile sürebildiğin seyir hızı kak km. Bide onu denesene uzun yolda.
Denedim onu. Tam deneyenedim yol bitti ama ciddi bir hıza çıktı
Pedal taksak batarya şarj etsek, bir tost makinesini anca çalıştırabiliyormuşuz. :D
Bu ne la :D
Tost makinesi enerji tüketimi çamaşır makinesinin iki katı. Sen yiyecek tost, çevirecek pedal :)
bi dayı vardı anadoluda evine tertibat kurmuştu. Bisiklet akü güneş paneli bir sürü şey. Bulamıyorum videoyu
videoda 135 km/h ile giderken bile benzini kesip sadece pilden yürüdüğünü görüyorum doğru mudur?
Evet. Ama çok fazla güce ihtiyaç yoksa oluyor. Mesela hafif rampa aşağı. Yoksa düz yolda sadece elektrik motoruyla 135km gibi bir hız yapamıyoruz.
 Nomograph gereği 120km hızdan sonra benzinli motor devir çevirmek zorunda. Yoksa 1.elektrik motoru limit devri geçiyor. O sebeple benzinli motor çalışıyor ama yakıt kesiyor. Benzinli motor çalışınca 1.elektrik motorun devri düşüyor. Hafif gaz verince yakıtsız seyredebiliyoruz.
özetle benzinli motor orada sadece mg1 devri düşsün diye çalışıyor. Tekerden aldığı güç ile dönüyor. Mg1 dönerken elektronik olarak kontrol edilip benzinli motora tork uyguluyor. Motor da benzinsiz çalışıyor
o yüzden dir, bugün yine öndeki hybride patlıyordum, tünel içi sola viraj 25 le gidiyormuŞ... ben ise arkadan tdci ile duman duman girmişim viraja.....
Dün e5’te sağdan 60’la falan gidiyorum. Arkamdan biri belirdi. Selektör fakan yaptı. Korna basa basa geçti solumdan.
benlik bi durum olmamasına rağmen önceden bi garezi var hybrid’e galiba :)
tesadüf beni. Gördüğüm hybrid’ler hep seri gidiyor. Şirket arabaları çoğu.
bu durumda arkadaki haksız, ben onları yazılımın dumanı ile tanıştıryorum, akabinde sis farı yakıp silecek çalıştırıyolar :keyifli:
Arkadakinin çaresizliği 😁
  • Konuyu Görüntüleyenler   3 kullanıcı
    • Mehmet Yeter
    • Tansu Kalafatoğlu
    • Ali Darbaz
