Klima Kompresörünün Devreye Girmemesi
Mustafa YILDIRIM
Mustafa YILDIRIM
Aracım Ford Escort clx
Son zamanlarda aracın klimasını açtığımda fan çalışmaya başlıyor ve kompresör bazen devreye giriyor bazende girmiyordu. Hatta kompresör devreye girdiğinde garip sesler çıkarıyordu. Klima gazının bittiğinden yada eksilebileceğini düşünerek klimacıya gittim. Klimacı basınç müşürü ve kasnak bobinini kontrol ettikten sonra gaz eksik diyerek araca gaz dolumu yapıldı. (150 TL) Dolum sonrası tekrar deneme yapıldı klima çalışmaya başladı. Klimanın çalışma sevinci ile😃 aç kapa yapmak aklıma gelmedi.
Ertesi gün tekrar deneme yapayım dedim sonuç yine aynı.☹️ Tekrar klimacının yolunu tuttum. Sigorta kutusundan olabilir dedi. Başka bir klimacıya gittim o da klima tesisatı ve sigorta kutusu bakılacak dedi.
Bunun üzerine hafta sonu kolları sıvadım ve kendim yapmaya karar verdim. Sigorta kutusunu söktüm. Bütün lehimleri lehim pompası ile temizledim. (Yaklaşık 2 saat sürdü) Eski lehimleri temizledikten sonra bütün noktaları lehimlemeye başladım. Uzun süre tabanca havyayı kapatmadığım için havya pert oldu. (Yeni havya 150 TL) Yeni havya ile kalan lehimleri tamamladım ve sigorta kutusunu topladım.
Bütün bağlantıları yaptıktan sonra büyük bir sevinçle aracı çalıştırıp klimayı açtım ama yine sonuç hüsran ☹️ Sigorta kutusu arızalı diyen elektrikçinin kulaklarını çınlattım. 😆
Ertesi gün klima tesisatını kontrol etmeye başladım. Klima kasnak bobinine +12V verilince klima çalışıyor. (kompresör sağlam)
Klima röleleri kontrol edildi. (klima rölelerini sigorta kutusunda ki diğer rölelerle değiştirmeyin. Çünkü klima rölesinin kontakları farklı)
Termostat ve bağlantıları kontrol edildi.
Bu noktada bir gariplik olduğunu fark ettim. 12 Volt olması gereken yere 6 volt geliyordu. İlk olarak röle kontaklarından şüphelendim. Ama röleyi değiştirme şansım olmadığı için klima anahtarına yöneldim. Klima anahtarını parçaladım. Klima ile ilgili kontakların aşındığını ve oksitlendiğini gördüm. Kontakları temizleyip tüm bağlantıları yaptım. Tekrar deneme yaptım ve Sonuç Mükemmel😃
Biraz uzun oldu kusura bakmayın.
Benzer bir sorun ile karşılaşan bir arkadaşımız olursa yol gösterici bilgi olur diye düşündüm.
  • Beğen 18
Ahmet İhsan Akşen
Geçmiş olsun, boşa giden 300 TL ve saatler...
Hacı Şenyurt
Çok güzel bir iş başarmışsınız. Elinize sağlık güle güle kullanın.
Tolgahan Doğru
Kendine KLİMACİ diyen ustaciklar imkanı yok bu arızayı bulamaz ve tamir edemezlerdi. Elinize sağlık
Mustafa YILDIRIM
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Hacı Şenyurt yazdı:
Tolgahan Doğru yazdı:
Teşekkür ederim. Biraz maliyetli ve uğraştırıcı oldu ama sonuca ulaşmak mutlu ediyor.
Geçmiş olsun. Klima kontrol panelindeydi sanırım sorun, doğru mu anladım?
Mustafa YILDIRIM
Araçta manuel klima var.
Evet klima panelinde sorun vardı. Klima anahtarı (kalorifer anahtarı)
Çok geçmiş olsun. Ellerinize sağlık. Bu sebeple herkes usta olamaz işte.
Mustafa YILDIRIM
Aynen katılıyorum. Bazen o ustalara muhtaç olabiliyoruz.
Eline sağlık. Bu vesile ile sorunlu escort sigorta kutusu lehimleri de yenilenmiş oldu. :)
Kazanılan tecrübe ve başarmış olmanın verdiği mutluluk... Değer bence :)
sigorta kutusunun lehim yenilenmesi de iyi olmuş vesile ile. ilerdie oradan sorun çıkmaz artık. maaşallah eliniz de yatkın mış
Mustafa YILDIRIM
Teşekkür ederim. Sigorta kutusu arada kaynamış oldu 😃
Mustafa Yanar
Tebrikler, güzel iş çıkarmışsınız. Bu yapılan iş size çok uyguna malolmuş bence, inanın elektirikçi elektirikçi gezip 1000 lira harcardınız, zaman olarak da daha fazla kaybederdiniz.
Fatih Evcin
Elinize sağlık.
96 model Escort CLX var bir arkadaşımda komple motor yapıldı araca , çalışan kliması çalışmıyor artık :)
Mustafa YILDIRIM
Mustafa Yanar yazdı:
Teşekkür ederim. Elektrikçi  sigorta kutusu uğraştırır ve maliyetli olur gerekirse klima sistemini iptal edip röle ile çalıştırırız demişti. Para ve zaman cepte kalmış oldu.
Fatih Evcin yazdı:
Elinize sağlık.
Sanayiye tekrar gelsin diye yapan usta lar da var.
  • 2 yıl sonra...
Tuncay KARAHAN
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Merhaba
Ac lambası yanıyor , onunla eşzamanlı fan devreye giriyor, klima gazı 1hafta oldu basılalı
Kaçak testide yapıldı fakat kompresöre elektrik gelmiyor !
Nasıl yol izlemeliyim ( yardımcı ) olurmusunuz ?
Numaram : +90 545 615 45 65 WhatsApp iletişim kurabilirsiniz.
Mustafa YILDIRIM
Tuncay KARAHAN yazdı:
Merhaba
Konu içeriğinde belirttiğim gibi ilk olarak klima anahtarını kontrol edin. Klima AC lambası yanıkken anahtarın kompresör çıkışındaki 12 voltu görmeniz gerekiyor.
Burada sorun yoksa sigorta kutusu en sorunlu yer. Daha önce revizyon görmediyse kesinlikle sigorta kutusunun iki katmanı ayrılarak eski tüm lehimler sökülerek yeniden lehim yapılması gerekiyor. Çünkü en ufak soğuk lehim elektrik aksamının kesintili yada hiç çalışmamasına neden olabiliyor.
Sigorta kutusu üzerindeki röleleri kontrol edin. Rölelerde eksik yada farklı renk röle olmaması gerekiyor.
Kompresör üzerindeki manyetik kavrama bobinine harici 12 volt vererek kompresörün çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer kompresör devreye giriyorsa üstte belirttiğim noktalar sağlamsa tesisat kontrol edilecek. Klima gazını yeni bastırdığınız halde kompresör çalışmıyorsa manyetik kavrama arızalıdır.
Mert Yorgun
Mrb, Aracım 96 1.8 Clx Klimadan konu varken yeni konu açmak istemedim.
Klima gazı bastırdım bir haftada bitti. Klimacıya gittim ölçüm yaptı bir aletle. Kaçak yok dedi. Ses falan dinledi bir şey duyamadım dedi. Renkli gaz bastı bunu bir süre kullan, kaçak olan yerden renk çıkacak orayı tamir edeceğiz, yada keçe mi kompresör mü bir şey de olabilir dedi.
Borcumuz ne olur dediğimde ise evet buraya dikkat, 1.5 ila 5.5 arasında değişebilir arızaya göre ona bakmak lazım dedi. Çok kararsız kaldım, bu usta beni mi yiyor?
Mustafa YILDIRIM
Mert Yorgun yazdı:
Kaçak onarımı için sanki fiyat yüksek gibi. Ama  her yerde fiyat farlı olabiliyor. Sadece Gaz dolumu 200 civarı zaten
Başka bir yerden fiyat alınabilir.
Gaz kaçağı rekorlardan olabilir yada daha önce önden bir hasar aldıysa klima peteğine de olabilir.
Mert Yorgun
gaz dolumu 200 mü? neresiymiş orası.
burada 500 gaz dolumu, renkli gaz dedikleri ise 750 tl.
Mustafa YILDIRIM
Mert Yorgun yazdı:
Pardon 400 TL miş. Geçen bir konuda okumuştum. Aklımda 200 olarak kalmış
