Mondeo Ani Hararet Yükselmesi
Aziz Şirin
Aziz Şirin
Aracım Mondeo 2007 model 2.0 tdci otomatik. Alalı yaklaşık 2 ay oldu diyebilirim. Aldığımın ilk haftası uzun yola çıktık. 4 kişi bagaj dolu klima açık yola çıktığımda 700 km boyunca 4-5 kez harareti aniden yükselip, gazdan ayağımı çekmemle 90 a geri gelmesi birkaç saniye sürdü. Yokuş çıkarken veya düz yolda klima açıksa motor yüke binince yapıyordu. Dönüş yolunda bu sorun klima kapalı gelmeme rağmen daha belirgin hale geldi ve daha çok yapmaya başladı. Şuan itibariyle motor ısındıktan sonra çok kısa bir rampa bile çıksam hararet 90 ı geçiyor, ayağımı gazdan çekip 90 a geri gelmesini sağlıyorum.
Radyatörü söktürüp şişlettim ve dış kısımdaki pislikleri temizlettim. Üzerinde orijinal yedek su deposu kapağı vardı belki bozuktur diye yine orijinal kapak alıp taktım. Sorun düzelmedi hala devam ediyor. Termostat ve fan açıyor sorun görünmüyor. Belki termostat geç açıyor olabilir ama sorunun termostat dan kaynaklandığını düşünmüyorum. Aynı sorunu yaşayan bir kişi direksiyon pompasını değiştirerek çözdü. devirdaim ile aynı kayıştan tahrik aldıkları için. Bende devirdaim pompası üzerinde yoğunlaşıyorum, hafta sonu göstereceğim tamirciye. Farklı fikirleri olan varsa dinlemek isterim. Şimdiden çok teşekkürler.
Aziz Şirin
Hava alma daha önce yaptırmadım fakat bu kasa mondeoların bir çoğunda aynı sorunu yaşayan kişiler gördüm. Ben bunuda şuna bağladım. trigerleri zincirli olduğu için birçok araç orijinal trigerle duruyor ve haliyle devirdaim de orijinal haliyle duruyordur diye düşünüyorum. Normal şartlar altında gaza fazla basınca devirdaimin daha fazla su çevirmesi gerekmez mi ? Bende ki durum tam tersi gaza fazla basınca yetiştiremiyor gibi bir durum var ortada, gazdan çekince düzeliyor.
Mustafa Ortataş
Aziz Şirin yazdı:
direksiyon pompası ilğinç olmuş düz ve sıkışık trafikte bu olay oluyor mu birde araç hararete binince güç kesiliyor mu araçta
Aziz Şirin
Mustafa Ortataş yazdı:
Sıkışık trafikte kesinlikle olmuyor klimayı açsam bile yükselmiyor sabit kalıyor 90 da. Klima açıkken düz yolda bile giderken yükseliyor, klima kapalıysa yokuş çıkarken yapıyor. Güç kesiliyormu deneyemedim çünkü baktım 90i geçiyor hemen ayağımı gazdan çekiyorum
termostattan kalorifer radyatörüne giden boruya baktırın ford u tanıyan bir ustada
Bir usta borulara bakıp termostat açıyor sorun yok demişti. Başka biri de yine borulara bakıp conta yanık dedi ama yanık olmadığını düşünüyorum. Borular sert basınç var conta yanık 5,6 bin masrafın var demişti.
Aziz Şirin yazdı:
onun için ford u tanıyan demiştim, kalorifer radyatörüne giden hatta da var
Aziz Şirin
Conta yanık diyen usta Ford özel servisi sahibi transit ve mondeolara bakıyormuş. Sadece borulara bakarak bu kararı verdi. İlk mesajda bahsettiğim direksiyon pompasini değiştirmekle sorunu çözen ustaya götüreceğim cumartesi günü. Gitmeden önce fikir sahibi olmak için foruma yazmak istedim.
Aziz Şirin yazdı:
Bu kasada böyle bir kronik sorun yok.
Bu sorun focus1 lerin kroniğidir.
Hararet aniden yükseliyor ve aniden düşüyorsa ben ilk önce düzgünce havasını aldırırdım. olmuyorsa hararet müşürünü değiştirirdim.
Serkan Karakoca
Aynen veya ya radyatörünüzde küçük bir delik var yan plastiklerden veya contalardan sızıntı olabilir veya radyatör soğutma hortumlarında kılcal bir çatlak küçük bir delik vs iyice kontrol ettirin ...
Aziz Şirin
Mehmet bey,
Havasını aldırma işi aklımda fakat hararet müşürü olsa hararet göstergesi daha spontane yükseliş göstermez mi ? Müşür elektronik bir parça olduğu için bozulmuş olsa rastgele yükselmez mi hararet ? Ben hararetin ne zaman yükseleceğini anlayabiliyorum.
Serkan Karakoca yazdı:
Aynen veya ya radyatörünüz de küçük bir delik var yan plastiklerden veya contalardan sızıntı olabilir veya radyatör soğutma hortumlarında kılcal bir çatlak küçük bir delik vs iyice kontrol ettirin ...
Serkan bey,
Daha önce radyatörü söktürüp şişlettirdim sızıntı olsa söylerlerdi sanırım. Su eksiltmesi yapmıyordu fakat biraz kırmızı antifriz ekledik geçen hafta bu ara eksiltmeye başladı bir miktar.
Harun Kocaçalışkan
Aziz Şirin yazdı:
Mehmet bey,
Serkan bey,
Dizellerde hararet müşürü yok. Silindir tepesinden ölçüyor. Motor üstünde sensör.
Harun Kocaçalışkan yazdı:
Focuslar da oradan okuyor galiba ve yalancı hararet için altına pul koyup bloktan uzaklaştırıyorlardı.
Yavuz Kara2
merhaba aracınızın devirdaim kanatları aşınmıştır degiştirimeli.aracınızın devirdaimi yan sanayidir muhtemelen orjinal devirdaimde bunu yapmıyor.
tarihinde Yavuz Kara2 tarafından düzenlendi
Aziz Şirin
Bu da aklımda olsun Mehmet bey, mantıklı geldi.
Yavuz Kara2 yazdı:
En çok ihtimal verdiğim devirdaim benim de. Devirdaim, bu araçlarda trigere yakın bölgede mi diğer araçlar gibi. Bir yerde devirdaim ile direksiyon pompasının krank dan uzatılan farklı bir kayıştan tahrik aldığını okumuştum.
Harun Kocaçalışkan
Aziz Şirin yazdı:
Direksiyon pompasıyla yanyanalar.
Aziz Şirin
Aslında şunu sormak istedim. Devirdaim değişimi uzun zaman alır mı, yeri kolay mıdır ? Diğer araçlar da olduğu gibi yüksek işçilik ücreti mi öderim ? Triger setini de değiştirmeli miyim daha sonra ekstra işçilik vermemek için ?
Harun Kocaçalışkan
Aziz Şirin yazdı:
Trigerle hiçbir bağlantısı yok. uzun zaman alan bir operasyon değil. İşçilik de yapan yere bağlı ben daha önce hiç yaptırmadım.
Yavuz Kara2
Aziz Şirin yazdı:
merhaba aziz bey devirdaim degiştirmek oldukça kolay ben kendim degiştiriyorum. devirdaimin orjinali pahalıdır ben 2 yıl önce 800 tl almıştım şimdi ne kadardır bilmiyorum.devirdaimi degiştirirken yag sogutucu termostatı da degiştirirseniz orjinali ile, motor hararetini, yakıtını,ses düzeyini düzeltmiş olursunuz.
Aziz Şirin
Yavuz Kara2 yazdı:
Yavuz bey devirdaim de yan sanayi ürün olarak hangi marka önerirsiniz ?
Yavuz Kara2
Aziz Şirin yazdı:
mondeo için yan sanayi  parça önermiyorum  aziz bey olmuyor çünkü.
Aziz Şirin
Yavuz Kara2 yazdı:
Bugün bahsettiğim tamirciye gittim. Baştan devirdaim ile direksiyon pompası sökülüp kontrol edildi. Sorun olmadığını söyleyip geri taktı arkadaş. Daha sonra termostati sokup deneyelim dedi. Termostat sokup otobana çıktık. Klimayı açıp baya zorladı arabayı 170 180 falan düz yolda 90i geçmedi. Aynı hızla yokuşa sardı yine hafif 90i geçti ama klimayı kapatınca düzeldi hemen. Sorunun radyatorde olduğunu söyledi. Termostati devre dışı bırakalım suanlik kışa girerken de radyatörü değişip yeni termostat takarız dedi bana da mantıklı geldi. Şuan sorunum tamamen olmasa da o kadar zorlamayacagim için çözüldü diyebilirim.
Yavuz Kara2
sadece mondeo için degil tüm araçlar iiçin termostat elzemdir  olmazsa olmazıdır. termostatı söken ustayada usta demem. hele mondeo için çok önemlidir motor sesi bile çok kötü çekişi kötü yakıtı fazla aşınma olayı yüksek motor ömrünü kısaltma demektir bu sıcaklarda termostat olamayan bir araç kapak çatlatmaya adayıdır. ben hala savunuyorum devirdaiminiz yan sanayi!!!
Ramazan Taş
Merhaba iyi forumlar, Yaklaşık 2 ay önce ben de hararet problemi yaşadım, devirdaimi kontrol ettiğimizde direksiyon pompasından güç aldığı dişlilerin yendiğini gördük, dolayısıyla devirdaim çalışsa da yeterince su çeviremediği için hararetin yükseldiğini tesbit ettik, üzerinden çıkan parça büyük ihtimal orjinal parçaydı, değişimle sorun çözüldü, bana göre devirdaimin içindeki dişliler ve çalışması kontrol edilmeli.
