LPG Tank Degişimi
Yusuf Davaz
Yusuf Davaz
Merhaba arkadaşlar
Aracımdaki LPG tankı bu sene 10 yıl olmuş. Önümüzdeki hafta muayene gidecem. Muayene öncesi lpg tankını degiştirmek istiyorum. aracımda suanda lovato marka bagaj içinde 50 lt silindirik tank var. Tank degişiminde sadece tank mı degişiyor yoksa şamandıra ve tesisatta bir degişiklik oluyormu. Ben üzerindeki tankın aynısını almayı planlıyorum.
Birde tank degişimi sonrasında yasal bir işlem varmıdır. yoksa direk muayeneyemi gidiyoruz. fikirlerinizi almak istiyorum
Hasan Karabekiroglu
Yasal işlemleri değişimi yapan firma yapıyor, fatura vs işlerini.
Tesisat da değişiklik olmaz, belki kontrol edilip boruların rekorlar filan yenilenebilir.
Montaj sırasında muayene istasyonu, şase ile tank arasına izolasyon malzemesi istiyor onu da firma yapacaktır.
Yusuf Davaz
  Hasan Karabekiroglu yazdı:
Genişlet
peki sadece tank degişimi kafi oluyormu yoksa şamandıra felan degişmeside gerekiyormu. nette buldugum bir firmayı aradım sadece tank degiştiririz şamandıran kalır dedi. 50 lt silindirik tank için 350 tl fiyat verdi.
Oktay Demirağ
  Yusuf Davaz yazdı:
Genişlet
Ben de geçen sene değiştirmiştim. Sadece tank değişmesi yeterli.Şamandıraya gerek yok ancak bazen şamandıra yeni tüpe takılırken bozulabiliyor.
Ömer Sarıgül
Şamandıra değişimine gerek yok sadece tank değişiyor. 350 normal gibi ben 42lik simite geçen yıl 400 verdim
Cemal Demirezen
Şamandıra vs değişimine gerek yok Hasan beyin dediği gibi altına ince bir yalıtım malzemesi zorunlu ona dikkat edin.
Yusuf Davaz
  Ersev Kaya yazdı:
Simit tank ile değiştirseniz.
Bagaj çok fark edecektir.
Genişlet
evet simit tank ile degişimi güzel ama stepne sonradan sorun oluyor. ince lastik bile alsak bazen o lastik bile fazlalık gelebiliyor. sonrada lastikle ilgili bir sorunda yolda kalabiliyoruz.
Birde mondeo sagından solundan su alan bir araç. bi ara stepne içine su dolmuştu. gider tıkalı kaldıgı içinde orda su durmuştu. stopların gıbınden giren su direk stepne çukuruna gitmiş. stepneyi çıkartıp iyice temizlemiştim. orda lpg tankı olsa idi, belki orası su dolunca tankda sudan dolayı deformasyon olacaktı buda tehlike arzedecekti.
  Ömer Sarıgül yazdı:
Genişlet
simit depo zaten silindirik depoya göre daha pahalı.
  Cemal Demirezen yazdı:
Genişlet
şuanda o dediginiz yalıtım malzemesi var zaten. onun yüzünden muayeneden kalmıştım çünkü
Hasan Karabekiroglu
  Yusuf Davaz yazdı:
Genişlet
Tank yapısı değişirse şamandıra değişir, simit depo yerine silindirik depo takmak gibi misal
Ama aynı yapıda tank ise değişim yapılmaya gerek yoktur.
  Yusuf Davaz yazdı:
Genişlet
Bagaj ihtiyacınız az ise sorun olmayabilir ancak ben iki modeli de kullandım, simit depoyu tek geçerim.
*Stepne sorun oluyor demişsiniz ancak stepne lpg tankından daha fazla yer kaplamaz ayrıca taşımama seçeneğiniz var. Normalde taşımam, lastik şişirme tüpü taşıyorum. Lastik yarılacaksa son düşünülecek şey stepne olup olmaması zaten aracı nasıl güvenli durdurmayı düşünürüm.
*Su almasına karşın sorun kaynağında giderilmeli, her ihtimale karşı su birikse bile bağlantı deliğinden aşağı akar gider, istese de birikemez.
*Tankta sudan dolayı deformasyon olmaz.
Bir de bu açıdan bakın ;)
Tolgahan Doğru
LPG tankına sızan sudan dolayı hiçbir şey olmaz. Anca üstünde ki boyası kalkar metaline bişey olmaz
Ömer Sarıgül
  Tolgahan Doğru yazdı:
Genişlet
10 yıllık simit tank değişimine denk gelin. Kendi aracımın simit tankının altı aşırı pas tutmuştu.
**Deformasyon oluyor özellikle tankın alt kısmında.
Silindirik nem görmüyor onda birşey olmaz. Simit tüp için 5 yılında kontrolü 7-8. yılında değişimi olsa yeridir.
Murat Sürmeli
  Köksal Yılmaz yazdı:
Benim yeni araçta da simit var. Stepne taşımayım tüp alayım dedim ama lastiğe zararı oluyor mu tüplerin bilemedim. Kullanmak zorunda kaldın mı hiç Köksal hocam?
Mustafa Resül Kara
Eğer arabayı kullanacaksanız Size tavsiyem tank yerine tüm sistemi yenileyin. Çünkü kullandığınız sistem de eski bir sistemdir ileride onlar da sorun çıkarmaya başlayacaktır. Normal bi atiker taktırın çok daha güzel ve sorunsuz olur.
  Murat Sürücü yazdı:
Henüz kendim denemedim :)
  Mustafa Karaca yazdı:
2 ay önce tatil öncesi benzine geçme sorununu çözemeyince(astarı yüzüne yaklaşınca) komple yeniledim
Mustafa Resül Kara
Henüz kendim denemedim :)2 ay önce tatil öncesi benzine geçme sorununu çözemeyince(astarı yüzüne yaklaşınca) komple yeniledim
Genişlet
Tankın süresi oluyor da sistemin süresi niye olmasın demi 😊
Tank değiştir sonra git enjektör değiştir sonra ayar bozulsun vs derken sıkıntılar olabiliyor.
İmkan varsa sistemi yenilemek en güzeli en temizi
Yusuf Davaz
Genişlet
  Ömer Sarıgül yazdı:
Genişlet
silindirik tank ile simit tankın 10 yıl sonra degişimleri bir olmuyor. simit tankın üzerinde deformasyon daha fazla oluyor. daha fazla pas oluşuyor.
  Murat Sürücü yazdı:
Genişlet
kaliteli kitlerden alırsan bir sorun olmuyor. arkadaşım ile yolda kalmıştık. würth marka aldık benzinlikden lastik degişene kadar hiç bir tamirat yapmadık. ucuz üründe kullandık ama o yama bile yapamadı.
Genişlet
Genişlet
enjektörlerimi bu sene degiştirdim ben. regülatörde zaten sorun olsa kendini hemen gösteriyor. onun için sadece depo degişimi işimi çözüyor
Yusuf Davaz
perşembe günü araştırdım. atiker marka 50 lt simit tank ve yasal herşey dahil olarak 270 - 300 ve 350 tl ye fiyatlar aldım. cumartesi degişime gittigimde fiyatların %25 zamlandıgını söyleyerek min 350 tl fiyat verdiler.  sistemi taktırdıgım yer ilk başta 350 tl fiyat vermişti. senin için zamsız fiyattan yapalım dedi ve 350 tl + 20 tl tank sabitleme kuşagını degiştirerek herşey dahil 370 TL ye halletmiş oldum.
  • 4 yıl sonra...
Audideki lpg tankının üstünde 01/2015 gibi bir tarih var.
Aracın muayenesi Nisan ayında doluyor.
Muayeneden önce lpg tankını değişmem gerekiyor değil mi?
Genişlet
Evet, muayeneye yeni evragi da getircen
Oğuzhan Çakır
Genişlet
Gebze Center a giderken balcı otogaz var abi, ben en son orada değiştirdim.Sabah erken gidersen 30 dk lik işi var. Aynı gün değişimi yapıyorlar. Ertesi gün evrakı teslim etmişti. Muayene istasyonunda kayıt sırasında evrak teslimi yapmıştım
  Oğuzhan Çakır yazdı:
Genişlet
Kaça değişti
Genişlet
Ne zaman, kaça değişmiştin.. internette 4-8 arası fiyatlar görüyorum.
Genişlet
4 e yapan olursa bende geleyim :P
Birebir  değişim de şamandıra değişmiyor ucuz oluyor da büyütuceksen maliyeti arttırir
