Citroen C-Elysee Motor Arıza Işığı
Emre Ceng
Merhabalar
2018 model Citroen c elysee aracımda turuncu renk motor ikaz ışığı yanıyor
Motor arızası sinyali veriyor
Enjektör temizlettim hava filtresi mazot filtresi polen filtresi değiştirdim
Düzelmedi aracım 38.bin kilometrede 20 aylık bir araç
Birçok özel Citroen servise götürdüm sorunu bulamadılar enjektör kirli o yüzden olur dediler enjektör temizleme yapılmasına rağmen düzelmedi.
bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir misiniz?
Hacı Şenyurt
Arıza koduna bakılmalı. Benim düşüncem dpf den olabilir. 20 dakika kadar 3.veya 4. Viteste 3500 devir üzerinde kullanın. Belki açılır.
Araçin ikinci sahibiyim bende önce bakımı yetkili serviste yapılmadığı için garanti devam etmiyor
Önder Özcan yazdı:
Arıza kodu ne diyor.
Motor simgesi turuncu ve yanında anahtar işareti ve motor simgesi içinde ünlem işareti var
Aracımın çekişi zayıf
Sabah ilk çalıştırıp ilk bir kilometre sürüşümde hoplama yapıyor
Emre bey, gittiğiniz özel servisler arabayı bilgisayara bağlamadılar mı? Motor ışığı yanıyorsa mutlaka ve mutlaka aracın beyninde arıza kodu vardır. O arıza kodu aracın sorununu söyler? Bağlamıyorlar mı bilgisayara?
Citroen Maslak özel serviste sorun çözüldü
Arıza kodu hava emme hatası verdi
Hava desibetresi ariza yapmış parça  değiştirildi sorun çözüldü
Parça 900 TL bence bu parça için yüksek fiyat
150 200 TL olmadiydi
39binde bir araç için olumsuz bi durum
Hacı Şenyurt
Geçmiş olsun. Ben 2013 te 0 km alıp 2019 da sattım. Böyle bir arıza hiç yaşamadım. Ki en çok yaşanan problem debriyaj alt merkezi idi kronik sayılabilecek. Sanırım sizin ekstra bir şanssızlık olmuş. Başka bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum.
Parça fiyatı bize pahalı doğru. Ama dolar üzerinden düşünürseniz 130 dolar ederki normal sayılır. Bizim paramızın değeri düştüğü için durum normal sayılır.
