Passat Kaza Testi
Yeni bir kaza. Şöför ölmüş ama passat’ın bu hale gelmesi için nasıl bir hızla gidiyordu merak konusu.
C094217-E-6494-4-AFF-BF94-B17390074-BFC.
9-E4-FF7-FC-0-AE0-44-F2-9-A03-D21-E824-C
İtfaiye kesiyor bu arabaları..
Kazada bu hale gelmiyor..
Furkan Bakırel
Şehirlerarası sefer yapan büyük otobüsle çarpışmış , otobüs kafadan passata yandan giriyor sonuç bu [emoji3525] .
İşin içinde yüksek hız varsa markası ne olursa olsun sonuç değişmez.
Cem Işık
Mahmut Yıldız yazdı:
Zamanın susurluk kazasını düşününce, o yılların en güvenli aracının ne hale geldiğini gördük. Sürat felakettir..
Ercüment Yıldırım
O airbag nereye gidiyor öyle kaza testinde. Bu çin malı olan versiyon filan değil dimi
Ercüment Yıldırım yazdı:
fark edermi sizce? yastık işini yapamıyor sonuçta.
Ercüment Yıldırım
Mevzu da o işte. İş yaramadıktan sonra.
  • 5 ay sonra...
Bu kazada , ön koltukta oturan iki kişi ölmüş. Çokta hızlı olmayan bir süratle orta refüze çarpmış.
  • Üzgün 4
Ercüment Yıldırım
Dün izledim çok yazık. Cinayettir bence bu. İsteyerek ya da istemeden sebep olmak farklı bir boyutu tabi ki.
Ahmet İhsan Akşen
Kemer bağlı ise böyle bir kazada ölüm garip geldi bana, hız yok gibi.
Allah rahmet eylesin, bu şekilde sorunsuzca şerit değiştirip birde kacanin da Allah belasını versin.
trafikte braz cesur olmak lazım. adam yol istiyor diye, ne bileyin üzerine geliyor diye herzaman kaçmayacaksın. sonuçta yandan sürtmek var yada bariyere kafadan girmek var...
Furkan Bakırel
Beton bloğa çarpıyor , blok otomobile göre çok rijit bir malzeme , oluşan tüm basınç otomobil tarafından absorbe edimek zorunda .Çarpışma noktasını incelersek otomobil ortadan giriyor , orta kısımda mukavemeti yüksek bir tek parça var o da tampon demiri...Tampon demiri her ne kadar mukavemetli olsa da bağlandığı şase ucu tampon demirinin içe doğru hareketiyle oluşan çekme ve moment kuvvetine dayanmaz ve ayrılır.Ayrılma gerçekleştikten sonra beton blok motora dayanıyor , motor da beton blok da rijit malzemeler olduğu için maalesef kabin kazadan payını alıyor.Basınç tam manasıyla absorbe edilemediği için iç kısma yansıyan basınç ciddi yaralanmalara sebep oluyor.Köşeden sıyrılarak çarpsaydı kurtulma ihtimali yüksekti.
Emniyet kemeri takılı olmazsa park frenini bile bırakmayacak kadar akıllı ve bu şekil de bir kaza da kapıları açılacak şekilde sağlam kalan bir araç.Araç üzerine düşeni yapmış sürücü de keşke yapsaymış ama artık ne dersek diyelim ne yazarsak yazalım boşuna .
Kemer takılı değil. Videonun sonunda aracın içinde kemer yerinde duruyor.
Tahir İlter
Koltukları kırık gibi gördüm. Arkada seyahat edenler kemer takmadığı için öndekileri çarpıp ölmüş veya ölüme neden olmuş olabilir.
Tahir İlter yazdı:
Evet, sanırım öyle olmuş.
Arkadakiler kemer takmamış.. koltuklar kırık..
Hava yastığında kan var. muhtemelen başka yerlere de çarpmış öndekiler.. Bu da öndekilerin de kemer takmadığına işaret ediyor..
Kemer taksalardı, bu kazada hava yastığında kan olmaması gerekirdi..
Tahir İlter
Dogan Arsiray yazdı:
giselerde giris hizi maks 30 km degilmi? bosuna degil o onlemler!?
Beton bariyer yerine su bidonları olsaydı ölümle sonuçlanmayabilirdi bu kaza. Hangi kafayla beton kullanılıyor hala anlamak mümkün değil
  • Beğen 6
Eyüp Çetin
Bu resmen cinayet. Allah korusun, sen ne kadar dikkat etsen de böyle de olabiliyor. Allah rahmet eylesin.
İstanbul boğaz köprülerindeki serbest geçiş sisteminin tüm otoyol gişelerinde olması lazım.
İsa Acar
Tesislerine bir şey olmasın diyedir, neden olacak [emoji36]
Olay saniselik, şoförün yapacağı bir şey yokmuş gibi [emoji17]
Ahmet İhsan Akşen
Metin Uzunoğlu yazdı:
İki hafta ve 3 gün önce kullandım o yolu, serbest geçiş çalışmaları var.
