Scirocco 1.4 TSI İlk Marş Duman Atma
Nihat Palolu
Nihat Palolu yazdı:
Yanma odasında bir problem olsa mutlaka arıza kaydı bırakır. Oradan bırakmasa rölantiden bırakır. Hepsinden kaçtı diyelim, gelir lambda sensöründe takılır geçemez mutlaka kayıt bırakır diyor.
Geciyor hocam. Hic bir sorun olmuyor. Tek tuhaflik surekli yag filmi ile kaplanan map sensorleriydi. Sattigim aracta yasadilar 45 bin km sonra. Kaldi ki ben verdiğimde peoblemsizdi.
Mert Yeldan
Bence turbo içeriye biraz yağ kaçırıyor
Geçici ve bazen olan problemler yanma odasında başlangıçta iz bırakmaz. Zaten 1 dakikada herşey temizlenir yanma odasında.. kirli buji tak temizlenir.
Geleneksel enjektör sprey düzeni ve beklemede işemesi yönünde oyumu tekrarlıyorum. Zaten sekman sorununun da nedeni o.
Nihat Palolu
Seri agresif kullanım varsa, motor da hassas olunca onun sonuçları olabilir
Düzgün normal kullanıyorum.
Mert Yeldan yazdı:
Emme tarafını söküp bakmıştım, temiz.
ee işte klasik mesele o zaman. yazıdaki doğru.
oktan artırıcı mı kullanmalı ki?
depo kapağında oktan bilgisi ne yazıyor?
Mert Yeldan yazdı:
Segman kaçırıyor olabilir mi
araç ilk çalıştığında katalitik ısınsın diye çift benzin püskürtüyor. bu hepsinde var. ama bu cayd motorda enjektör sprey deseni yana çok kaçık. silindir çeperindeki yağı alıyor yıkama yapıyor. Bu kez de yağ sekmanı sürtüyor kuru yüzeye. bi süre sonra kırılıyor ufak ufak. Kötü kırılırsa piston kırıldı deniyor.  Çözüm olarak bir sonraki seride enjektör sprey deseni değişti ayrıca sekman kalitesi de galiba artırıldı.
bu aşağıda "olmaz" dediği ıslanma olayı aslında bu CAYD motorda oluyor işte..
dokümanın tamamı:   http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_359.pdf
Nihat Palolu
Yazıda piston sekmanlar problemli olduğu için yakıtı 98 oktan tavsiye etmiş.
Depo kapağında en az 95 oktan kullanın yazıyor.
ilk gelenlerde 98 yazıyor diye bi eleştiri çıkmıştı. ilk tiguanlar geldiğinde. ben alacaktım hatta track & field para pazla geldiydi. yahut her zamanki gibi ellerinde yoktu istediğim.
Nihat Palolu
Mert Yeldan yazdı:
Kompresyon testi yaptırmıştım, normal çıkmıştı.
burada parantez içi min. yazmış.
eski bora aracımda  95(91) yazardı.  sanırım cayd motorda da 98(95) yazıyormuş 98 olmadığı için bize gelen araçlara parantez içini yazmış geçmişler. min ibaresi ile.
Nihat Palolu yazdı:
yağ segmanı ile kompresyo segmanı ayrı galiba.
Nihat Palolu
Dün servisten arabayı aldığımda birşey dikkatimi çekti. Marş süresi çok kısalmış. Gır gır trınnn diye çalışan araba gır trın diye çalıştı hemen.
Yazılım güncellemesi yaptıklarını söylediler, bu ilk marştaki benzini mi kıstılar acaba.
Yarın motor soğuken çalıştırıp deneyeceğim.
Nihat Palolu yazdı:
olabilir valla. sürede felan bi hikaye yapmış olabilirler.
Mert Yeldan
evet ayrı. İki segman var.
Nihat Palolu yazdı:
kompresyon problemi olmuyor zaten kırılana kadar. ben kırılan sekmanları gördüm piston kenarı filan sağlamdı
sadece bir sekmanda kenarlarda tırtıklar vardı.
benim gördüğüm piston kenarında yanlış hatırlamıyrosam 3 ayrı boşluk vardı sekmanlar için. paralel.
tahmin ederim yağ cinsi çok önemli. Yağ sağlıklı ise bu problem çok ama çok geç oluşur ya da oluşmaz. Özellikle magnatec denilen manyetik olanın belki faydası vardır.
Nihat Palolu
Yağ olayını bilemiyorum hocam. Servis benim arabaya Shell 0-30 dolduruyor.
Pek yaş tahtaya basmıyor servis. Alt takımı da komple kontrol edin demiştim.
Stepneden tutun blok not ve kaleme kadar ne varsa boşaltıp götürmüştüm arabayı.
Bir problem çıkmasın diye arka amortisörleri bile söküp bakmışlar. Bende kontrol ettim gerçekten sökmüşler, anahtar izleri vardı.
Alt takımda da hiç bir problem yok, viraj demir lastilerine kadar baktık dediler.
5-30  vw 505-507 uyumlu olması lazım. enteresan. yetkili servis değil mi bu?
5-30  vw 505-507 uyumlu olması lazım. enteresan. yetkili servis değil mi bu? kitabında ne yazıyor?
504 507 yazıyor. oluyordur herhalde.
504 olacak 505 yanlış yazmışım zaten.
Nihat Palolu
belki 10 30 konabilir denemek için.
Her zaman yapmıyor, Yapsa denerdim.
