Scirocco 1.4 TSI İlk Marş Duman Atma
Nihat Palolu
bu gün ilginç bir gözlemim oldu. her zaman aldığım opet istasyonu yerine başka opetten aldım. araç 1.2 berlingo. turbo 109 hp. aracın yokuş yukarı çekişi arttı. hava aynı ısıda, nem de aynı sayılır.
Hasan Karabekiroglu
Hep anlatmaya çalıştığım bu, marka değil istasyon önemlidir.
Nihat Palolu
Bu duman yine ortaya çıktı.
Dün köyden gelip connect’e yer açmak için çalıştırıp 2-3 metre geriye çektim, arkada göz gözü görmeyecek şekilde duman attı. Kapıyı açıp arkaya bakarak gaz verdim kesti.
O arada yukarıdan komşu seslendi, egzozun delik gibi ses geliyor diye. 5-6 kere gaz verdim, gazı bırakınca pofff diye ses geliyor, egzoz delik sesi değilde hava sıkışıp tahliye oluyormuş gibi bir ses. İndim egzoza elimi tutup elimi kokladım hiç koku yok. Bu arada egzoz çıkışını ve yeri ıslatmış. Motor düzgün çalışmasa egzozun hemen ıslanıp su atmaması lazım.
Nihat Palolu
Fedai Özoğlu yazdı:
Yağ eksiltme oluyor mu? Dumanın rengi ne mavi mi gri mi?
2. sayfadaki ilk videoda mevcut dumanın rengi. Orada duman az ama pazar akşamı çok fazlaydı.
Nihat Palolu
Turbo emiş borusunun yakınında yağ filtresi var, etrafına terleme yapmış, emiş borusunun dışı da yağlanmış.
Söktüm baktım emiş borusunun içindeki o-ring den parça kopmuş.
Acaba emiş borusunun çevresindeki yağı mı emip yakıyor araba ilk marşta.
Parçaları söküp takıp çalıştırıp yüklendim, hiç duman atmadı.
Okay Kaygusuz
Nihat Palolu yazdı:
Emiste hic etkisi olmaz abi o kopan parcanin. Onla ilgili olamaz. Kulburtor kapgindan yag sizmiyor degil mi egsozun ustune
Nihat Palolu
Okay Kaygusuz yazdı:
Yağ filtresi ve yağ kapağı çevresi hariç hiçbir yerde sızıntı veya terleme yok.
Okay Kaygusuz
Saniyorum bu turbolar hem yag ile hem su sogutmali. Su kanalinda isler karışıyor olmasin.
  • 1 yıl sonra...
Nihat Palolu
Bugün yıllık bakım için servise bıraktım arabayı. Duman şikayetimi de detaylı anlattım.
İşin ilginci ben ara ara baktığımda arabanın yağı fazlaydı, yağ fazla olduğu için mi duman atıyor dedim, yağın fazla olması mümkün değil, sistem pompa ile otomatik dolum yapıyor dediler.
İkna olamadım yağ pompasının yanına götürdüler, yağ çubuğunu da çekip baktılar yağ normal çıktı, şaştım kaldım.
Nihat Palolu yazdı:
Muhtemelen kontrol edilirken eğim farkı vardır, seviye ondan farklı göstermiştir.
Nihat Palolu
Selçuk Bakış yazdı:
Benim baktığım yer düz, serviste düz. Kafama takıldı bu, bakımdan sonra aynı yere gittiğimde yine bakacağım. Aradaki fark 5-6 milimetre.
tarihinde Nihat Palolu tarafından düzenlendi
ilk dolumdaki seviye artıyorsa, kompresyon segmanında kaçak başlamıştır
Nihat Palolu
Ben baktığımda yüksek, servis baktığında normal. Ben stop ettikten 24 saat sonra baktım. Servis stop ettikten 15 dakika sonra.
zemin falan farkıdır , bundan sonraki kontrolde şlimdiki seviye baz alınıp kontrole devam.
Yağ rampadasınız diye değişik yerlerde birikiyor olabilir mi? Düz yerde hiç yaptı mı? Yine ben yakıt birikmesinden şüpheleniyorum.
Nihat Palolu
Aynen öyle abi arabayı teslim alma anında çubuğun resmini çekeceğim.
Nihat Palolu
Düz yerde bakıyorum hocam, vites boşta iken araba hareket etmeyecek kadar düz yerde.
Bana da bir valf arızası gibi geliyor. Daha önceden bir soketin plastik gövdesi değişmişti, eski parçayı servisten almıştım, kontrol ettim sapasağlam parçayı değiştirmişler.
Nihat Palolu
Sabah servisten aradılar. Yokuşa park edip defalarca denemişler duman atmamış. Arabada herhangi bir arıza kaydı da yokmuş.
Nihat Palolu
Arabayı servisten bugün aldım. Duman atma ile ilgili bir problem yokmuş.
Arıza kaydı da yokmuş. Motor yönetim sitemi ile ilgili yeni yazılım güncellemesi uyarısı çıkmış onu yüklemişler.
Arabayı yıkatırken egzozdan içeri su giriyorsa ondan yapabilir mi dedim, olabilir dediler.
Yani şüpheli yıkama sırasında egzoz giren su gibi görünüyor.
Nihat Palolu yazdı:
Egzozdan giren su egzozun ısısına 10 sn de buhar olur gider onu eleyin bence
Bu motorlarda neden ise, hafif bir duman oluyor. 40 50 bin km sonra sekmanlardan birisi kiriliveriyor ve sebep ortaya cikiyor. İsin garibi o noktaya kadar ciddi bir eksilme hatta kompresyon kacagi da olmuyor. Sattigim cift sarjli tiguanda da aynisi oldu. Tum sekmanlari degistirmisler. Ne silindir nede pistondada hasar vardi. Parcalari gordum sonradan.
Nihat Palolu
Ali Gök yazdı:
Yanma odasıyla ilgili hiçbir problem yok diyorlar, geriye egzoz kalıyor.
Nihat Palolu
Yanma odasında bir problem olsa mutlaka arıza kaydı bırakır. Oradan bırakmasa rölantiden bırakır. Hepsinden kaçtı diyelim, gelir lambda sensöründe takılır geçemez mutlaka kayıt bırakır diyor.
Seri agresif kullanım varsa, motor da hassas olunca onun sonuçları olabilir
