Alper Tuğlu 1 Temmuz 2020 Paylaş 1 Temmuz 2020 Merhaba arkadaşlar hobi bahçemde elektrik yok. Hem konteynırın önünü aydınlatmak hem de gerektiğinde içinde kullanmak için düşünüyorum. Sizce tek başına içeriyi yeterince aydınlatır mı? Fikrinizi almak istedim. Farklı ürün önerileriniz varsa onlarıda değerlendirebilirim. https://www.gittigidiyor.com/ev-bahce/gunes-enerjili-led-sokak-lambasi-3-modu-120-derece-hareket-sensoru-duvar-lambasi-su-gecirmez_pdp_554175955 Yorum bağlantısı
Umut Taşlı 1 Temmuz 2020 Paylaş 1 Temmuz 2020 (düzenlendi) o panelle iş görmez. bu bütçeyle, hala varsa -ve fiyatı aynıysa- koçtaş'tan veya tekzen'den ikişer- üçer tane şundan alırsanız daha iyi olur: koçtaş'ınkilerde panel açısı ayarlanmıyor, tekzen'inkiler bire bir bunun gibi. aydınlatmaları yakın ama koçtaş'ınkinde panel daha büyüktü galiba, bakmam lazım. 1 Temmuz 2020 tarihinde Umut Taşlı tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Oğuzkan Işık 1 Temmuz 2020 Paylaş 1 Temmuz 2020 Hepsini de beğendim keşke benim olsa 😃 Yorum bağlantısı
Alper Tuğlu 1 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 1 Temmuz 2020 Dogan Arsiray yazdı: en fazla 2 saat yanar bu haliyle. Aslında iki saatte yeterli olabilir. Çünkü sabahlayacağım bir yer değil henüz. Asıl endişem yeterince iyi aydınlatabilir mi? Furkan Sumer yazdı: bence boyle bir urun lazim size Furkan bey bunu zamanın da almak istemiştim ve kaçırdım. Benzerlerinin fiyatları pek benzemiyor 😀 Yorum bağlantısı
Ersen Tapan 1 Temmuz 2020 Paylaş 1 Temmuz 2020 Böyle birşey bakın. https://www.trendyol.com/savior/portatif-solar-aydinlatma-sistemi-aydinlatma-telefon-sarj-p-33816061?boutiqueId=489991&merchantId=124489&gads=true&gclid=Cj0KCQjw6PD3BRDPARIsAN8pHuHlC9K05HvQpuSKtxuAZkj-g9fwa8-5B6pi3kTiqFrPxcSDa4pvx4MaAvT2EALw_wcB Yorum bağlantısı
Erhan Doruk 1 Temmuz 2020 Paylaş 1 Temmuz 2020 (düzenlendi) Ben 3 yıl önce şöyle bir sistem yaptım. Bu yıl elektrik de bağlattım ancak aydınlatmayı halen güneşten yapıyorum. Çok memnunum. https://karaalihobibahcemiz.blogspot.com/2019/04/sonraki-asama-aydnlatma-sorununu-cozme.html 80w panel,Şarj kontrol ünitesi, 60Amper EFB akü . Ekonomik olsun dersen , aküyü çıkma, paneli ikinci el bak, şarj kontrol ünitesini de çinden sipariş edersin. 1 Temmuz 2020 tarihinde Erhan Doruk tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Alper Tuğlu 1 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 1 Temmuz 2020 İlginiz için teşekkürler arkadaşlar biraz sabırsız davrandım belki ama link deki ürünü aldım. Hatta kargo çıktı bile. En çok yeterince aydınlatma yapacak mı onu merak ediyorum. Tecrübe edince buradan yazarım. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 bende bunun neredeyse aynısından var. amerikadan almıştım ama yine çin malı. 2 sene geçti aynı performansta. Gayet güzel çalışıyor. 3 modun birisi normalde az hareket görünce çok yanma modu. O mod çok kullanışlı. Tavsiye ederim. Bunı dış aydınlatma için kullanın.. içeriye başka teknoloji kullanın. 12Ah akü (ups aküsü ucuzlarından) ve 30W panel işinizi görür. Bir de 12V araç tavan lambası felan alın kafanıza göre düzenleyin. 30W için şarj regülatörüne gerek yok ama düzen tam olsun bence şarj regülatörü de alın. Yorum bağlantısı
Mehmet Göktürk 2 Temmuz 2020 Paylaş 2 Temmuz 2020 bende bu sizin sipariştekinden neredeyse aynısından var. amerikadan almıştım ama yine çin malı. 2 sene geçti aynı performansta. Gayet güzel çalışıyor. 3 modun birisi normalde az hareket görünce çok yanma modu. O mod çok kullanışlı. mod 2. Tavsiye ederim. Bunı dış aydınlatma için kullanın.. içeriye başka teknoloji kullanın. 12Ah akü ve 30W panel işinizi görür. Bir de 12V araç tavan lambası felan alın kafanıza göre düzenleyin. Ersen Tapan yazdı: Böyle birşey bakın. https://www.trendyol.com/savior/portatif-solar-aydinlatma-sistemi-aydinlatma-telefon-sarj-p-33816061?boutiqueId=489991&merchantId=124489&gads=true&gclid=Cj0KCQjw6PD3BRDPARIsAN8pHuHlC9K05HvQpuSKtxuAZkj-g9fwa8-5B6pi3kTiqFrPxcSDa4pvx4MaAvT2EALw_wcB düşük fiyata az ışık ama anahtar teslim seyyar iyi çözüm. Çardak altına da taşınabilir istenirse. Yorum bağlantısı
Alper Tuğlu 4 Temmuz 2020 Yazar Paylaş 4 Temmuz 2020 Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün aldım ürünü. Bir heyecanla denedim. Aydınlatması gayet başarılı.21 mk konteynırı gayet iyi aydınlatıyor. Dış ortamda da yeterli geldi bana. Değişik fonksiyonlarının olması çok hoş. Hareket sensorü sayesinde ışığı loş veya canlı hale gelebiliyor. Boyutları küçük ancak zaten açıklamasında ve yorumlarda yazıyordu o yüzden süpriz olmadı. Açık kalma süresini tam olarak ölçemedim ancak 2 saat kadar kullandım halâ kullanılabilir düzeyde idi. Benim için de yeterli. Taşınabilir olması ayrıca güzel. Kablo kalabalığı yok. Tavsiye edebileceğim bir ürün. Yazan ve okuyan herkese teşekkürler. 1 Yorum bağlantısı
