Tansu Kalafatoğlu 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 Bosch marka yeni model garantisi bitmiş dolabımız var. 7 sene garanti süresince arıza çıkarmayan dolap garanti bittikten sonra arıza çıkardı. Hep bilerek yapıyorlar bunu alt taraf buzluk. Soğutuyor. Fakat içi hep buz oluyor. Kapak da tam kapalı lastik öpüyor. Fakat buzluğun üstündeki kısmın içine fener tutunca buz dolu olduğunu gördüm. Soğuk hava üst dolaba geçemiyor. Üst dolap sıcak. Özel servisler bosch’un yeni dolaplarının parçaları piyasada yok diyor. Servisi aramamız lazım diyor. Servis daha görmeden sensör izolasyon vs değişecek 1300 tl diyor. Sorun gerçekten bu kadar büyük müdür? bu foto buzluğun üstündeki beyaz kısım. Aralıktan içinin buz olduğu görülüyor. Yorum bağlantısı
Furkan Sumer 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 fisten cekin 24 saat kapak acik kalsin. hava cikislarinin kapali olmadigindan emin olun.. bosch'larin sogutucu bolmede sogutma mekanizmasi bulunmamakta, buzluk kismindaki soguk havayi sogutucu bolmeye uflemekte (fan sistemiyle).. muhtemelen hava kanallarinda buzlanma ya da tikaniklik vardir. 4 1 Yorum bağlantısı
Metin Mankal 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 Nejat delioğlu ustamız anlatmış sizin sorunun çözümünü..1.30 dan sonra izleyin..Furkanın yazdıklarıyla aynı şeyden bahsediyor hemen hemen.. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 24 Haziran 2020 Yazar Paylaş 24 Haziran 2020 Furkan Sumer yazdı: fisten cekin 24 saat kapak acik kalsin. hava cikislarinin kapali olmadigindan emin olun.. bosch'larin sogutucu bolmede sogutma mekanizmasi bulunmamakta, buzluk kismindaki soguk havayi sogutucu bolmeye uflemekte (fan sistemiyle).. muhtemelen hava kanallarinda buzlanma ya da tikaniklik vardir. Genişlet Metin Mankal yazdı: Nejat delioğlu ustamız anlatmış sizin sorunun çözümünü..1.30 dan sonra izleyin..Furkanın yazdıklarıyla aynı şeyden bahsediyor hemen hemen.. Genişlet fişten çekip kapaklar açık 48 saat bekledik. Sonra çalıştırdık, her şey normalken 2 gün sonra üst taraf yine ısınmaya başladı maalesef Yorum bağlantısı
Furkan Sumer 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 (arka tarafa dogru) ust hava cikislarindan biraz su dokup suyun bosalmasini bekleyin. tortu pislik vs varsa cikacaktir. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 24 Haziran 2020 Yazar Paylaş 24 Haziran 2020 Metin Mankal yazdı: Nejat delioğlu ustamız anlatmış sizin sorunun çözümünü..1.30 dan sonra izleyin..Furkanın yazdıklarıyla aynı şeyden bahsediyor hemen hemen.. Genişlet kartı söküp tamire götürsem tamam ama elektronik devrelerden hiç anlamıyorum bir de bizim bozdolabında birkaç tane kart varmış. Tek de değil Furkan Sumer yazdı: (arka tarafa dogru) ust hava cikislarindan biraz su dokup suyun bosalmasini bekleyin. tortu pislik vs varsa cikacaktir. Genişlet hocam öyle olsa ilk başta da dolap kısmının soğumaması gerekmez mi? Bizde 2 gün sorunsuz çalışıyor. Sonra buzluğun üstünde yani buzluk ile dolap arasındaki kapalı kısımdaki radyatör benzeri plakaların olduğu kısım buzlanıyor. Buzluktan dolaba soğuk hava geçişi olmuyor buzdan dolayı Yorum bağlantısı
Furkan Sumer 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 Hava kanali tikali oldugu icin hava gecisi olmuyor. Dolap her halukarda calisir.. Sogutmada sikinti olmaz.. Sadece sogutmayi ileten hava kanalinda problem var. Bu da buyuk ihtimalle tikanikligi gosteriyor. Karlanma bu sebeple mumkun.. Buzun tamamen cozulmesi gerekiyor, cozulme olduktan sonra ustten suyu dokun, akip gitsin.. Benim nacizane tavsiyem bu sekilde.. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 24 Haziran 2020 Yazar Paylaş 24 Haziran 2020 Furkan Sumer yazdı: Hava kanali tikali oldugu icin hava gecisi olmuyor. Dolap her halukarda calisir.. Sogutmada sikinti olmaz.. Sadece sogutmayi ileten hava kanalinda problem var. Bu da buyuk ihtimalle tikanikligi gosteriyor. Karlanma bu sebeple mumkun.. Buzun tamamen cozulmesi gerekiyor, cozulme olduktan sonra ustten suyu dokun, akip gitsin.. Benim nacizane tavsiyem bu sekilde.. Genişlet 1 hafta trabzona gittim. Dolabın fişi çekiliydi. O esnada erimiştir hocam. Taktım fişe 2 gün soğuttu, sonra buzdolabı tarafı yine ısınmaya başladı maalesef Yorum bağlantısı
Hamit inan 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 Daha önceden bir konu vardı aynı durum Yorum bağlantısı
Furkan Sumer 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 Furkan Sumer yazdı: - Dolap modeli ne olursa olsun içerisindeki hava sirkülasyon deliklerini kapatacak düzeyde malzeme yerleşimi yapmanız durumunda dolap, ayarlanan set derecesini yakalayıncaya kadar kompresör otomatik soğutmayı artıracaktır. - Bu süreçte hava çıkışı kapalı yada kapanmaya yakın olduğu için hava sirkülasyonu tam olmadığından dolayı önünde duran yiyecek yada cisim neyse karlanmaya hatta donmaya başlayacaktır, bu yüzden hava çıkışları engellenmemelidir. - Termostat topusu hareket etmiş olabilir, bu da bir bardak su ve termometre ile 6 saat gibi bi testle anlaşılabilir. - Damper sıcaklık ayarını dondurucu kısmından ayarlar. Açık konumda sıkışırsa iki bölme arası birbiriyle eşit olana kadar soğutur. - 6-12 ayda bir buzdolabının fişini çıkarıp içindeki buzların çözülmesini sağlayın. Genişlet Osman Yücel Çetin yazdı: Dolabı alt üst komple boşalttım üst tarafta hava kanalları baya kapalıymış onları açtım daha düzgün yerleştirdim, alt tarafı da aynı şekilde elden geçirdim üst ve alt taraflarında hava kanallarına fön makinesi tuttum kısa süreli birkaç gün izleyelim bakalım değişiklik olacak mı? Sahura kadar kapalı tutacağım sahurda fişi tekrar takacağım kış olsaydı her şeyi balkona taşıyacaktım ama bozulacak çok şey var yapamadım. Herkese tekrar teşekkür ederim. Genişlet @Osman Yücel Çetin beyin sorunuydu.. Ilk etapta para harcamaniza gerek olmadigini dusunuyorum. Hava kanallarini gozden gecirin, pek bi teknik bilgiye gereksinim duymazsiniz. Temizleyin, temizlendiginden emin olun. Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 (düzenlendi) Bu buzu eriten bir ısıtıcı var muhtemelen o arızalandı bizim de başımıza geldi yaklasik bir ay önce tamir ettirdik. Tamiratini buzlugun arka kısmını çıkartıp alüminyum folyolu kısmın altında rezistans gibi bir parça var o parçayı değiştirdi bizim buzdolabı Arçelik 220 TL ücret aldı sonra fan motoru ile beraber 300 e çıktı parçalar değiştikten sonra ışık yanmiyordu onu değiştirdi ama kapak açılınca aktif hale gelmesi gerekirken gelmedi ışığı yakan sönduren düğme bozukmus onu da değiştirdi bu düğme ayni zamanda kapak kapanınca fanı çalıştırıyor belki de direk o düğme bozuk olabilir bu yüzden anlattım kolaydan zora gitmeniz için. En son işlem bitti ertesi gün dolap dondurdu bunun sebebi de termostatmis o da değişince düzene girdi 24 Haziran 2020 tarihinde Ali Uymaz tarafından düzenlendi 2 Yorum bağlantısı
M. Asım Kahraman 24 Haziran 2020 Paylaş 24 Haziran 2020 (düzenlendi) Fişi çekip buzları erittikten birkaç gün sonra durum tekrarlıyorsa defrost rezistansı hava kanallarında oluşan buzu çözemiyor demektir. Rezistansa veya bu rezistansa güç veren zamanlayıcı devreye yoğunlaşın. 24 Haziran 2020 tarihinde M. Asım Kahraman tarafından düzenlendi İmla 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Haziran 2020 Yazar Paylaş 25 Haziran 2020 Furkan Sumer yazdı: @Osman Yücel Çetin beyin sorunuydu.. Ilk etapta para harcamaniza gerek olmadigini dusunuyorum. Hava kanallarini gozden gecirin, pek bi teknik bilgiye gereksinim duymazsiniz. Temizleyin, temizlendiginden emin olun. Genişlet Bahsettim ya hocam. Kanallar kapalı ve kirli olsa ilk 2-3 gün dolap normal çalışmaz. İlk 2 gün içinde dolap kısmı 4-5 derecelere kadar soğutuyor. İçine derece koydum. Daha sonradan buzluğun içindeki ve tavana monte şeklinde saklanmış çelik plakaların olduğu yerde buzlanma başlayınca buzluk soğutmaya devam ediyor ama soğuk dolap kısmına geçemiyor ve üst taraf ısınıyor (buzluk altta) Ali Uymaz yazdı: Bu buzu eriten bir ısıtıcı var muhtemelen o arızalandı bizim de başımıza geldi yaklasik bir ay önce tamir ettirdik. Tamiratini buzlugun arka kısmını çıkartıp alüminyum folyolu kısmın altında rezistans gibi bir parça var o parçayı değiştirdi bizim buzdolabı Arçelik 220 TL ücret aldı sonra fan motoru ile beraber 300 e çıktı parçalar değiştikten sonra ışık yanmiyordu onu değiştirdi ama kapak açılınca aktif hale gelmesi gerekirken gelmedi ışığı yakan sönduren düğme bozukmus onu da değiştirdi bu düğme ayni zamanda kapak kapanınca fanı çalıştırıyor belki de direk o düğme bozuk olabilir bu yüzden anlattım kolaydan zora gitmeniz için. En son işlem bitti ertesi gün dolap dondurdu bunun sebebi de termostatmis o da değişince düzene girdi Genişlet M. Asım Kahraman yazdı: Fişi çekip buzları erittikten birkaç gün sonra durum tekrarlıyorsa defrost rezistansı hava kanallarında oluşan buzu çözemiyor demektir. Rezistansa veya bu rezistansa güç veren zamanlayıcı devreye yoğunlaşın. Genişlet ben de böyle tahmin ediyorum. Dolabın kapağını kapatınca fan motoru çalışmaya başlıyor. Bunda da bi sıkıntı yok. Dolap ne hikmetse iki kısım arasındaki yerde buz yapıyor, eritemiyor. bu arada dolabın kapağının içinde dereceleri ayarladığımız bi elektronik kontrol paneli var. derece ayarlama, alarm, super yazan düğmeler var. Onlar da çoğu zaman çalışıyor. Ama bazen başlıyor yanıp sönmeye. Sanırım dolabın içinde fazla sıcak bölge var, soğutma problemi var uyarısı yapıyor. Onlar yanıp sönmeye başlayınca düğmeler de çalışmıyor. Dolabı off/on yapıyorum, düğmeler çalışmaya başlıyor. yetkili servisten başka bakan yok. Kazıklanmamak için gelen kişiye nasıl yaklaşmalıyım? Önce termostat mı diyeyim? Zamanlayıcı mı diyeyim? Yorum bağlantısı
Harun Kocaçalışkan 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 Yetkili servise değil normal bir dolap tamircisine gidin. Yorum bağlantısı
Ahmet Çankaya 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 Sırayla izlenecek yol : 1-Hava kanallarının buzlanmasının ve/veya pisliğinin giderilmesi... 2-Günde 2-3 defa belirli aralıklarla devreye girmesi gereken ısıtıcı rezistans ve zamanlayıcının kontrolü... 3-Motor ve gaz basıncı kontrolü... 4-Kart, program vs. diyen tamirciden uzak durulması... eşekten düşenin halini eşekten düşer anlar... 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Haziran 2020 Yazar Paylaş 25 Haziran 2020 Ahmet Çankaya yazdı: Sırayla izlenecek yol : 1-Hava kanallarının buzlanmasının ve/veya pisliğinin giderilmesi... 2-Günde 2-3 defa belirli aralıklarla devreye girmesi gereken ısıtıcı rezistans ve zamanlayıcının kontrolü... 3-Motor ve gaz basıncı kontrolü... 4-Kart, program vs. diyen tamirciden uzak durulması... eşekten düşenin halini eşekten düşer anlar... Genişlet Geçirecekler matmazel 😃 Yorum bağlantısı
Ali Uymaz 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 Bize gelen usta tanidikti ilk önce rezistansi ölçü aletiyle ölçtü ve değişmesi gerektiğini söyledi. Biz de iki üç gün kapatıp buzu eritince duzeldigi için aynı fikirde olduğumuz için rezistansi değiştirmekten basladik. Değişimden sonra ilk soğutucu kısmı dondurdu bu sefer termostata yonlendik. Sağolsun termostati çıkma taktı onun maaliyetinden yırttik. Rezistansi ölçturebilirseniz termostata yönlenebilirsiniz diye düşünüyorum sadece yaşantı herhangi bir ustalık bilgim yok Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Haziran 2020 Yazar Paylaş 25 Haziran 2020 Ali Uymaz yazdı: Bize gelen usta tanidikti ilk önce rezistansi ölçü aletiyle ölçtü ve değişmesi gerektiğini söyledi. Biz de iki üç gün kapatıp buzu eritince duzeldigi için aynı fikirde olduğumuz için rezistansi değiştirmekten basladik. Değişimden sonra ilk soğutucu kısmı dondurdu bu sefer termostata yonlendik. Sağolsun termostati çıkma taktı onun maaliyetinden yırttik. Rezistansi ölçturebilirseniz termostata yönlenebilirsiniz diye düşünüyorum sadece yaşantı herhangi bir ustalık bilgim yok Genişlet üstte bahsetmiştim. Yeni nesil bosch siemens dolapların parçaları piyasada olmuyormuş. Tanıdık iyi bi ustamız var, geldi baktı. Fişi çekili bekletip 2 gün sonra çalıştırmak dışında başka yapabileceği bir şey olmadığını, parçaların sadece serviste olduğunu söyledi. El mahkum yetkili servisi çağırdık. Bu akşam gelecek bakacağız. aradaki metal plakaların olduğu kısımdaki buzlanmaya sebep olan neyse arıza odur. O anlamda servisten bilgi almaya çalışacağım Yorum bağlantısı
Muzaffer Aslan 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 Bosch marka buzluğu alt kısmında olan bu modelden oğlumda da var. Üç yılın sonunda garantisi bitikten sonra aynı sizin tarif ettiğiniz şekilde evapatör buz tutup üst bölmeyi soğutmuyordu. Yüzde 90 oranında evapatör üzerinde bulunan evap sensörü (fişli beyaz kablo ucunda siyah makaron ile kaplı olan sensör) ile termal sigorta (buda evapatör üzerinde bulunuyor fişli kablo ucu kahverengi) değiştirdim ve dolap iki yıldır sorunsuz şekilde çalışıyor. Genelde bu sensörler arıza yapıyor ve rezistans devreye girmeyince defrost işlemi gerçekleşmeyip buz tutuyor. Bu sensörleri internette sorgulayıp resimlerine bakabilirsiniz. Ucuzdan pahalıya doğru gitmek için yukarıda bahsettiğim sensörler çok ucuz olduğu için, ustanın işine karışılmaz ama bence ustanız sensör değişiminden ve sökmüş iken rezistans ölçümünü de yapıp buradan başlamalı, eğer yine buzlanma devam eder ise o zaman kart gibi diğer şeylere bakmak gerekebilir. Sensörleri bosch bulamamıştım arçelik olarak aldım. Soket kısımlarının kablolarını ortadan kesip yeni sensörün kablolarına lehim ile ek yaptım ve güzel bir şekilde elektrik bantı ve büzüşen makaronla izalasyonunu yapmıştım. Bu işlerden bende fazla anlamıyorum fakat elim biraz yatkın olduğu için videolardan nasıl değişimin yapıldığını görüp öyle değiştirmiştim. Bilmediğim için, Link vermek yasak ise yönetici arkaşlarımız linki kaldırabilirler. FatihBank ustanın bu videosunda 1.13 da sensör değişimini göstermiş. (bosch-siemens) 1 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Haziran 2020 Yazar Paylaş 25 Haziran 2020 Muzaffer Aslan yazdı: Bosch marka buzluğu alt kısmında olan bu modelden oğlumda da var. Üç yılın sonunda garantisi bitikten sonra aynı sizin tarif ettiğiniz şekilde evapatör buz tutup üst bölmeyi soğutmuyordu. Yüzde 90 oranında evapatör üzerinde bulunan evap sensörü (fişli beyaz kablo ucunda siyah makaron ile kaplı olan sensör) ile termal sigorta (buda evapatör üzerinde bulunuyor fişli kablo ucu kahverengi) değiştirdim ve dolap iki yıldır sorunsuz şekilde çalışıyor. Genelde bu sensörler arıza yapıyor ve rezistans devreye girmeyince defrost işlemi gerçekleşmeyip buz tutuyor. Bu sensörleri internette sorgulayıp resimlerine bakabilirsiniz. Ucuzdan pahalıya doğru gitmek için yukarıda bahsettiğim sensörler çok ucuz olduğu için, ustanın işine karışılmaz ama bence ustanız sensör değişiminden ve sökmüş iken rezistans ölçümünü de yapıp buradan başlamalı, eğer yine buzlanma devam eder ise o zaman kart gibi diğer şeylere bakmak gerekebilir. Sensörleri bosch bulamamıştım arçelik olarak aldım. Soket kısımlarının kablolarını ortadan kesip yeni sensörün kablolarına lehim ile ek yaptım ve güzel bir şekilde elektrik bantı ve büzüşen makaronla izalasyonunu yapmıştım. Bu işlerden bende fazla anlamıyorum fakat elim biraz yatkın olduğu için videolardan nasıl değişimin yapıldığını görüp öyle değiştirmiştim. Bilmediğim için, Link vermek yasak ise yönetici arkaşlarımız linki kaldırabilirler. FatihBank ustanın bu videosunda 1.13 da sensör değişimini göstermiş. (bosch-siemens) Genişlet Servis geldi. Aynen dediklerinizi dedi. Evapatör sensörü, termik sigorta ve hatta o metal plakaların olduğu parça hafif yamuk olduğu için onu da değiştirmeyi söyledi. Bi de arkada tahliye sifonu varmış tıkanmış. Onunla birlikte hepsine 900 dedi. Eski ustamı aradım. Sizin @Muzaffer Aslan yaptığınız şeylerin olabilme ihtimali nedir dedim? Usta; Evet ben de eskiden yaptım o tarz şeyler dedi. Ama Randıman alamadık dedi. Bi süre sonra arıza verme ihtimali oluyor. Bu sefer servis çağırıyorsunuz ve servis de dolap kurcalanmış diyor ve bakmıyor ya da garanti vermiyor dedi. İstersen yapayım dedi ama dolabınız güzel, hiç orijinaliğini bozmayın dedi Yorum bağlantısı
Muzaffer Aslan 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 Tansu bey, eski ustanız sensörü takmak için evapatörü aşağıya doğru biraz eğmesi gerekiyor, gaz borusunu çatlatma riski var belki bundan dolayı yada başka tamir ettiği dolaplar da çıkan sorunlardan dolayı değiştirmeye sıcak bakmamış olabilir. Sonradan servisin bahane çıkartmaması için doğru da olabilir. (bizdeki dolap çalışmaya devam ediyor şimdilik bir sıkıntısı yok) Demek ki servis, evap rezistansın da ve tahliye sifonunda da sorun görmüş. Serviste malzeme ve işçilik pahalı olduğu için bu kadar tutmuş olabilir. Başka servislerden de fiyat alma imkanın varsa fiyatları karşılaştırmış olursunuz. Servisle pazarlık yapıp fiyatta indirim yaparsa serviste de yaptırabilirsiniz, en azından takılan parçalar orjinal garantili olmuş olur. 1 Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Haziran 2020 Yazar Paylaş 25 Haziran 2020 Muzaffer Aslan yazdı: Tansu bey, eski ustanız sensörü takmak için evapatörü aşağıya doğru biraz eğmesi gerekiyor, gaz borusunu çatlatma riski var belki bundan dolayı yada başka tamir ettiği dolaplar da çıkan sorunlardan dolayı değiştirmeye sıcak bakmamış olabilir. Sonradan servisin bahane çıkartmaması için doğru da olabilir. (bizdeki dolap çalışmaya devam ediyor şimdilik bir sıkıntısı yok) Demek ki servis, evap rezistansın da ve tahliye sifonunda da sorun görmüş. Serviste malzeme ve işçilik pahalı olduğu için bu kadar tutmuş olabilir. Başka servislerden de fiyat alma imkanın varsa fiyatları karşılaştırmış olursunuz. Servisle pazarlık yapıp fiyatta indirim yaparsa serviste de yaptırabilirsiniz, en azından takılan parçalar orjinal garantili olmuş olur. Genişlet Eski ustama güvenirim. Çoğu kez çok masraf yapmadan beyaz eşya ve kombi tamirimi yaptı veya telefonda tarif verip tamir yaptırdı. Kendisi de söyledi, istersen yaparım dedi ama bazen arıza veriyor dedi. Arıza verirse de bosch’un piyasada parçası yok mecbur servis çağıracaksın diyor. Servis gelince de dolap ellendiği için taktığı parçaya da garanti vermiyor dedi. bağcılar’da 2 tane yetkili servis var hocam. Başka ilçeden gelmiyorlar maalesef. İki servis de aynı fiyatı verdi. tespitiniz tam isabetti ama. Tebrikler teşekkürler. Açıkçası riske atmak istemiyorum. Yapacak bir şey yok. Servis değişsin artık. Yorum bağlantısı
Muzaffer Aslan 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 Rica ederim Tansu bey, bu durumda en garantisi servis gözüküyor. Tekrar geçmiş olsun. 1 Yorum bağlantısı
Ali Gök 25 Haziran 2020 Paylaş 25 Haziran 2020 yazılanları okumadım da. benim buzdolabının buzluk altta . buzluk normal çalışırken yukarı soğumuyordu buzluğun arka tarafında 1 tane pervane var onu değiştiler düzeldi. Yorum bağlantısı
Tansu Kalafatoğlu 25 Haziran 2020 Yazar Paylaş 25 Haziran 2020 Ali Gök yazdı: yazılanları okumadım da. benim buzdolabının buzluk altta . buzluk normal çalışırken yukarı soğumuyordu buzluğun arka tarafında 1 tane pervane var onu değiştiler düzeldi. Genişlet O da sebeplerden biri tabi. Ama bende o pervane çalışıyor. Evaporatörün soğuttuğu havayı yukarıdaki dolap kısmına gönderen pervaneden bahsediyorsunuz. Yorum bağlantısı
