Yetkili Servisin İşgüzarlığı
Renault'da adamın aklını alırlar :) Ford'u bilmem.
röno da tek seferde biten tamirat mümkün değil, mamül hatalı öncelikle :f1:
Balıkesir in taktığı v kayışı İzmir'de koptu, İzmir'deki Ford ücretsiz garantiden yaptı.
Evren Erakçora yazdı:
yapar, yaptık ta yaptırdık ta, işçiliği almaz kendi bünyesinde. yerine göre parçayı bile, hatta kart bile açmayabilir
Balıkesir'den parasını almışlar galiba.
Sedat Demircan
Merhaba
Bu gün forumdaşımız aracını incelemem için getirdi. Aracındaki arıza nedeniyle yetkili arkadaşımıza 6000 tl yakın masraf çıkarmışlar. Arakdaşımız bana ulaştı, komşum sayılacak mesafede olduğu için hemen yanıma çağırdım. Obd takıp test sürüşüne çıktık. Araba kusursuz çalıştığı fakat ilk kontaktan beri motorun şarj ettiğini gördüm. Arıza kodlarına baktığımda benim 7 ay önce başıma gelen Akü arızasının neredeyse birebir kopyası olduğunu gördüm. Malumunuz akü kutup başları oksitlenmişti. Ben kutup başlarını temizleyip gres yağı ile kapatınca sorunlarım çözülmüştü.
Hemen kutup başlarına baktım, söktüm çıkardım . Kutup başları temizdi ama ortada daha vahim bir durum vardı. Bu i10 üzerinde eski sahibinin taktığı duyulmamış markada bir akü vardır. Bu akü altından patlamış, şişmiş içini dökmüş . Akü altında bembeyaz bir oksitlenme kabarma şişme durumu oluşmuş. Akü suyunun sızdığı yüzeyler krozyana uğramış etiketler kalmış.
Hal böyle olunca ilk önce şu akünün bir değişmesi gerektiğini söyledim.
Yetkili servis bu akünün sızmış halini hiç görmemiş. Neden kontak açar açmaz 14,1 volt ile şarj ettiğini incelememiş. Arabayı lpg ve benzinde denedim, hiç bir enjektör sorunu yada bobin sorunu yoktu. Fakat yetkili servis bobin buji vs saymışda saymış. 6500 tl fiyat çıkarmış. En az 20 bin gideri olan debriyajıda değiştirmeyi teklif etmeyi unutmamış.
abi videoyu izledim.stft+ltft toplamı çoğu sürüş boyunca -10 larda hatta bazen -15 leri geçiyo.Benim bilgime göre araç o sırada %15 zengin karışımda çalışıyo bilgin var mı bilmiyorum
Sedat Demircan yazdı:
Bu veriler 2016 model fabrikasyon lpg i10 a ait.
Benim i10da 2014 model fabrikasyon lpg modeli. Aynı değerler bendede çıkıyor.
Sedat Demircan
ali abi inan lpg ayarımı kendim yaptım 15 bin kmdir de kullanıyorum.Hani bazı araçlar istisna olarak zenginde bir miktar çalışabilir diye biliyordum zaten ama sizin aracınız için de bu geçerlimi onu bilmesem de yine de yazmak istedim.Sıkıntı yoksa problem yok
Şöyle anlatayım.
Opet kullanınca - 14
Shell kullanınca - 12.5
Bp kullanınca ise - 16
Fabrikasyon i10da ayar mümkün değil. Kendi kendine yapıyor.
Mesut Eyibil
adamlar bir araç üretmiş maşşallah tüm tabuları yıkmış, ne ararsan var bu fabrikasyon lpg li i10 larda :)
  • 4 yıl sonra...
Ne diyorsun hocam? Araç komple servis bakımlı yani toyota on kapsamında.
Sökmek için ekstra para istenmiş. 90 bin bakımda bujiler ilk kez değişecek. Servis sökememiş. 50-60 bin km sorunsuz gider diyerek bakımı buji değişmeden bitirmişler. Bunu yapan Toyota türkiye distribütörünün servisi.
ben de soracağım gittiğim servise.
@Murat Azalma
  • Şaşkın 2
Bazı şeyleri de servise bırakmamak lazım bu sebeple. 10 sene buji oraya kaynak olur.
10 mu? 2021 model
10 mu? 2021 model
90 bin km yi 10 yıl olarak kodladim beynime 😬
Olaya yil olarak odaklanma. Aslında demek istediğim sürenin ya da km nin uzunluğu. En kaliteli buji bile olsa 60 bin 90 bin km ler bunu değişimi için bana afaki geliyor.
Bu rezillik? Garanti kapsamındaki araçta sorun varsa, çözecekler?
Kitapçığında 90 bin yazıyor. Toyota bakım aralıklarını uzun tutmaz normalde. Mesela fiat reno vw falan 15-20 bin km derken, toyota 10 bin km der.
içindeki bujiler de iridyum olduğu için, ayrıca 90 bin km’de motorun çalışarak gittiği yol tahmini 50 bin olduğu için bunu uygun görmüşler.
ben olayın servis ayağındayım. Her sene bize gel, on sene mekanik alt takım vb şeyler garantili olsun diyen marka, bujileri sökmek için para istiyor
toyota on kapsamı 10 yıl 160.000km. Tek şartı 10 sene servise gel
Motor Grubu
Komple motor iç mekanik, elektrik ve elektronik parçaları.
Şanzıman Grubu
Manuel, otomatik/CVT/MMT şanzımanların elektronik kontrol üniteleri, iç mekanik parçaları, vites seçme, değiştirme aktüatörleri,tork konvertörü.
Güç Dağıtım ve Aktarma Grubu
Önden çekiş, arkadan itiş ve 4x4 için tüm aktarım yuvaları ve iç parçalar, aktarma şaftları, mafsallar, patinaj önleme sistemleri, devir sayaçları, elektronik kontrol üniteleri, hidrolik üniteler, pompalar, mafsallar.
Direksiyon Grubu
Direksiyon kutusu, mili, direksiyon kolonu ve mafsalı, hidrolik direksiyon pompası, rot kolları, rot başları; kontrol ünitesi ve elektronik aksamları.
Fren Grubu
Ana ve yardımcı silindirler, servolar, toplayıcı ve basınç regülatörleri, vakum pompaları, tekerlek fren silindirleri / pistonları, fren güç sınırlayıcısı; ABS sisteminden: elektronik kontrol üniteleri, hidrolik üniteler ve devir sayaçları.
Yakıt Sistemi Grubu
Yakıt ve enjeksiyon pompası (üre pompası ve üre kabı hariç), enjeksiyon ünitesinin elektronik aksamı (kontrol üniteleri, common rail), hava debimetre sensörleri ve debimetreler, EGR valfleri, turbo şarjlar, enjektörlerde oluşan elektriksel arızalar, yakıt boruları (enjektör değişimi ile birlikte).
Elektrik, Elektronik Grubu
Elektrik motorları, alternatör, ateşleme kablolarıyla birlikte ateşleme sisteminin elektronik aksamı, elektrik tesisatı, enjeksiyon sisteminin elektronik aksamı, ateşleme bobinleri,
ön ısıtma röleleri, rotorlar, marş motoru, ana sigorta bloğu (sigortalar hariç) , gösterge saatleri, gösterge ünitesi elektriksel arızaları, ön ve arka cam silecek motorları, mikrofon, hoparlör, far yıkama motorları, ısıtma ve soğutma fan motorları, korna, ön farların ve
stop lambalarının elektriksel arızaları (su girmesi kapsam haricindedir).
Elektrik kumandalar, ön cam ve arka cam, aynalar cam ısıtma elemanları, manyetik sargılar ve kilitler, elektrikli anten, aynaların elektrik aksamı.
Soğutma Sistemi ve Klima Grubu
Radyatör, intercooler, EGR soğutucusu, termostat, su pompası, fanlar, fan bağlantıları ve fan sistemi kumandaları, kompresör, evaporatör ve fanlarıyla birlikte yoğuşturucu.
Egzoz Grubu
Oksijen sensörü, Y-borusu ve bağlantıları (oksijen sensörü değişirse), katalitik konvertör.
Güvenlik Sistemleri Grubu
Airbag ve emniyet kemerlerinin elektronik kontrol sistemleri. Emniyet kemer tokasının elektriksel arızaları, aktif güvenlik sistemlerinin elektronik aksamı (kontrol modülü, kamera, sensör).
kimyasallar ile arası iyi olmayan teknisyen çok , ister , bizim çırak vardı meslek lise sonda, artık herşeyi öğrendim diye geziyor... plakalık değişsene dedim, 3 saat uğraştı :mangal: eski çelik plakalıklar vardı ... kaynardı yerine , sonra cola ile neler yapılabilieceğini gösterdim
Murat Azalma
@Murat Azalma
Hocam selamlar. mesajı şimdi gördüm.
Buji kaynaması pek rast gelinen bir durum değil. aracın 3 yıllık garantisi , bayi fatura tarihi itibariyle başlar. eğer standart garanti bitmiş ise , garanti on uygulaması kaynayan bujiye müdahale etmez.
tüm bunlardan bağımsız daha önce sökülmüş mü bujiler ? söküldüyse nerede ve nasıl takılmış gibi unsurlar önemli.
Murat Azalma yazdı:
Motorun tamamına garanti sunmuyor mu? Neye göre ayırıyor?
Murat Azalma
Sani hocam , motora parça bazinda garanti verir. Tümüyle vermez. Bu kaynasmanin sebebi sorgulanır . Buji kaynaması bir ariza değil. Ariza olarak değerlendirilmez.
Murat Azalma yazdı:
Arıza değil ama bunun için üst kapak sökülme durumu var. Aracın full servis bakımlı olduğu düşünürsek, bu kadar yeni bir araçta bence parça arızası veya işçilik hatası var. Bir şey olduğu kesin. Bunun için servis “toyota on kapsamında değil” diyorsa sıkıntı yani
Murat Azalma yazdı:
Garibime gidiyor. Apple'dan ekran almışım. Ekran kullanım sırasında anakartı yakmış ve Apple anakart beni ilgilendirmez diyecek...
Bir dip not paylaşayım: Tescom marka UPS'imiz mevcut şirkette. Akülerden bir tanesi kısa devre yapıyor (inanılmaz duman ve koku oluştu), ve 8 akü ile birlikte cihazın anakartını da beraberinde götürüyor. 20 ay geçmiş aküleri temin edeli. Tescom'u aradık, gelip servis verdiler. Arızalı aküler ve anakart ücretsiz değişti, sistemi kullanmaya devam ettik. UPS'in kendisi ise 10 yıllık.
bujidir, her türlü etrafında madde biriklip zor sökülebilir, onu teknisyen çözecek, ilave fatura çıkaramaz,
Murat Sahın
Senin araba mı?
wd40? :)
Murat Azalma yazdı:
Garip, yani buji kaynaması arıza değil tamam, ama araç servis bakımlı ise ve buji ömrü uzun ise bakımları yapan servis bunu hesap edip bujileri bakımlarda söküp takacak gerekirse kaynamasın diye. Kullanıcı bujiye ne yapmış olabilir ki?
bu şekilde yan çizince dışarıda bakıma 3000 vereceğime neden servise 8000 vereyim diyoruz. Ama aracı servise götürünce toyota on’u güzel cilalayıp sunuyorlar
