i10 - Elektrik Dalgalanması Sonucu Tekleme
Hem AGM hem EFB. Halbuki ikisi birbirinden tamamen farklı. Rejeneratif frenleme varsa EFB olmuyor.
Genişlet
Bizim kaput altı çok sıcak. AGM aküler ısıya karşı duyarlı ise sıkıntı olur gibi.
Erdem Dertsiz
Hocam siz bitmiş bir aküye sahip i10 kullanın, alternatör nasıl yüke sokuyor motoru nasıl yığılıyor anlarsınız :)
Genişlet
tork az ondan hissediyosundur olcak şöle bi v6 aküyü sök yine bişi olmaz :D
Genişlet
Vag grupta kimse bilmez bileninde işine gelmez. Akü değişiminden sonra kodlanır.
Mesela araçta start stop var ve agm akü takılı sen efb takmak istiyorsun.
EFB diye kodlarsan Fren geri kazanımını kapatır ama start stop u kullanmaya devam edersin.
yada normal akü takarsın onu kodlarsın sonra hiç bişey çalışmaz :) ama taktığın normal aküyü kodlamazsan bu akülerin nominal voltaj değeri 12 volt olsada maximum voltaj değerleri hepsi için farklı olduğundan normal akün daha çabuk bozulacaktır.
  Erdem Dertsiz yazdı:
Genişlet
998 cc motorda ne varki. Tork yok, 4 ncü silindir yok, turbo yok, intercooler yok, yağ soğutucu yok, direk enjeksiyon yok, ısıtma bujisi yok. Yok yok yani.
Erdem Dertsiz
Genişlet
Yıl olmuş 2020 ferrari bile turbo kullanıyor. Turbosuz araba varmı ki :D  :)
Genişlet
Rus işi çalışıyorsa dokunmuyorlar. 2009 dan beri aynı motor hizmette. 2020 modelde bile var.
Renault 2001'den beri K9K dizel blok kullanıyor :)
Genişlet
Doğrudur hocam, çalıştığı sürece sorun yok. Yuri Gagarin uzaya götüren roket ile Iss astronotları taşıyan roket neredeyse aynı.
Çalıştığı sürece sorun yok bence.
Genişlet
arabama bir daha aşık oldum,alt tarafı bir  akü takılacak , zulme bak yahu
Alpay Sumer
Genişlet
Ansiklopedi gibi adam.
Peki; fren geri kazanimi biraz acar misiniz erdem bey🙄
Konu i10na akü tavsiyesiydi ama genel olarak çok şey öğrenmiş olduk.
Yerli malı güççük bir arabada, alaman vosvos teknolojisi olduğunu öğreniyoz.
Yanlış yönlendirmeler olmasaydı üç yıldır agm akümle sürüyor olacaktım.
  Alpay Sumer yazdı:
Genişlet
Sende vagcı olmuştun dimi. Regeneratif frenler sendede var. Amsde var. Seninde bizden farkın kalmadı.
  Alpay Sumer yazdı:
Uykum kacti 😮🙄
Genişlet
yahu kaçıcak ne var. Senin akün 1000 liralık kaputun altında vardır. Bizimkinde aküden çalmışlar, hayata 45 lik ucuz akü ile başlamış.
Alpay Sumer
Genişlet
Bende aküye kacacak uyku yok😂
ben regenatirif ve amsd kavramlarinda kacirdim😂
  Alpay Sumer yazdı:
Genişlet
Oysaki herşey alternatörle başladı.
Ams = alternatör yönetim sistemi.
Regeneratif = ayağını gazdan çekince veya frene basınca akünün şarj edilmesi. Boş giden hareket enerjisini elektriğe ceviriyorsun.
Alpay Sumer
Genişlet
Sakaci seni 😄
Tesekkurler👋 sagol bilgi icin.
  Alpay Sumer yazdı:
Sakaci seni 😄
Genişlet
Uludağa tırmanırsın, dönüşte rampa aşaği vitesde gaza basmadan inersen sana epey bir elektrik enerjisi depolanır. Rampada kaybettiğin yakıtın bir kısmını telafi edersin.
Erdem Dertsiz
Genişlet
Ama Uludağ 'dan inerken gaza basmadığın için motor üzerinde yük olmayacağı ve önden çok fazla soğuk hava alacağından motor uzun süre soğuk çalışmak zorunda kalıyor.
Burda da akla takılan soru şu aşınma daha mı fazladır yoksa içeride yağ döndüğü için aynımıdır. Bildiğim kadarıyla yağların belli bir sıcaklıktan sonra sürtünme katsayısı azalmakta.
Bu sebep ile uludağdan inerken uzun süre aracı cutoff konumda bırakmayı sevmiyorum.
@Çağlar Bayur @Servet Aydın abiler bu uludağ işi bayadır aklımda soracaktım Ali açtı iyi oldu.
  Alpay Sumer yazdı:
Yok benim arac elektrikli degil.
Genişlet
Akü var işte nasıl elentriğ değil senin araçta start stop yokmu abi :)
Alpay Sumer
Genişlet
benzinle calisiyor yani.. Aku full olsa neolcak😄😂
Genişlet
Ben varım :) Bende termostat kapandığı için 85 sabit kalıyor. Hiç 85 altına indiğini görmedim. Obd  ile ölçüyorum 4 km rampa iniyorum motor 85de çakılıyor.
