Gündüz Farı C5
Muhittin Kaplan
Muhittin Kaplan
Bu gündüz farı nın yerini tasarlayan fransız mühendisi çok andım bugün. Sökemedim. Seni Allah bildiği gibi yapsın.
Mahir Yıldız
bendeki 3008 ile aynı fara sahip gerçekten sökmesi zor aynı zamanda çok pahallı bir ampül
Muhittin Kaplan
Benki yeryüzünde program yazabilmek için elektronik devre tasarlamış,
Benki yeryüzünde yapılmış her türlü cihaza program yazabilen,
Benki devrelerin sahi, Benki yazilimin padişahı mucittinSah !!!!
Bu tasarımı yapan fransızın fabrikasının önünde atımı otlatirim da şu işi çözemem.
(Regülatör patlamis)
Burada ben sahne alıyorum açılın şöyle kenara.
Araç akkor flamanı sürecek şekilde pwm sinyali üretiyor. Sen ki nasıl hesaplama hatası yaparsın bre. Pwm Dc gerilimi köprü dioddan geçirirsen neler olacağını nasıl bilmezsin ule. Beter ol
  • Üzgün 1
Ne olur :)
İşte bunlar hep çok bilmekten.. :)
Ben olsam koyardım birer tane 7812 bitti gitti. :)
Qashqai gündüz farları yıllardır o şekilde yanıyor.
Basit düşünmek iyidir her zaman
Ne olur [emoji4]
14volt pwm Dc gerilim diod grubundan geçerken ciddi pik voltaj üretir.. Ölçü aleti dijital ve piyasa malı ise 14 veya 15 volt görülür.. Analog ölçü aleti ile faraza 17volt. Ama osiloskop gibi hassas ölçü aleti ile 40 veya 50volt pikler ben buradayım der
Hay bu aypon. Niye iki nokta atıyor cümle sonuna
Muhittin Kaplan
PWM mi ? Oyun bitmeye yakın neden söylüyorsunuz bunu?
Piyasa mali değil. Iyi cihaz.
Sormadın ki söyleyelim [emoji16] Emmi bi tarafını yıttı 7812 tak diye. 7810 da iş görür.
Muhittin Kaplan
Tobe Yarabbim. Neyse Ben Osilaskop Cekeyim.
PWM olduğunu düşünmüyorum. 40v tepe degerinolsa dahi drop-down konvertorun spekeri içinde.
Ilk yapmam gereken kolay şok tak için bir duy modifikasyonu.
 Sonrası ampul işi.
tarihinde Muhittin Kaplan tarafından düzenlendi
Bizim gibi kırık biri. Oktay Toker. Delirdi adam benzer olay nedeniyle. Tezgahta sorunsuz çalışan alet araçta cotluyor. Diagnostik işi bozuyor. Senin araç misal. Self test için direk voltaj verme yerine sinyal gönderir.. Çarşı karışır.. Driver ise yüksek voltajı kaldırır ancak tam Dc için tasarımı var. Bu arada, dışarıda test yaptın di mi? Bu kadar konuştuk devre tasarımı dandik olmasın
Muhittin Kaplan
Pwm geliyorsa drop-down un çıtlamadı normal.
Dışarda denedim. O konuda problem yok.
13.5v
Güzel düşünülmüş.
Çünkü normalde zaten 13,1 volt var sistemde. Gaz kestiğin zaman 15,4 leri görüyor..
Muhittin Kaplan
Gündüz farının duy u.
Dikkat ettiyseniz, döndürmek için bir tarafa yer yapmışlar. El ile obur tarafa dönmüyor. Illaki anahtar 40.5torx ile yapmak gerek. Aynı zamanda aşağı doğru çekmek ki yeri beter  biryerde. O kıskaç telini aşağı çekmek için kullanacağım.
Muhittin Kaplan
1. Elimde drop-down kalmadı. Patlatmaya devam.
2. Araç çalışırken akü gerilimi 14v civarlarında iken (sarj) Drop-down ve led gayet güzel çalişti.(12v ayarladim)
3. Far Soketinde DRL pinleri ni buldum.
4. Araç calisirken Mashtech 8268 ile DC Voltage kademesinde DLR uclarinda 14.5v gordum.
5.Soketten tespit ettiğim DLR pinlerine bagladigimda Drop-down dumanlar eşliğinde kullanılamaz oldu. (Pwm olabilir)
6. Led i doğrudan takarsam çalışıyor ama bir müddet sonra patlıyor.
7.Diyot Direnç ile yada Lineer bir çevirici ile devam edebilirim.
Bu arada rahat sok tak için yaptığım kıskaç tan ekleme başarılı sonuç verdi.
Driver girişinde köprü diod bağla. Ve çıkışta tantal kondansatör bağla. %99 sorun çözülecek
Muhittin Kaplan
Sayılmayız parmak ile
Tükenmeyiz kırmak ile
Taşranızdan sormak ile
Kimse bilmez ahvalimiz.
