Ev Elektrik Sigortası
Metin Mankal
Metin Mankal
Anlam veremediğim bir durum var 10 gündür falan..Sık sık sigorta atıyor.Saat ya da yoğunluk farketmiyor.Mesela bu gece yarısı atmış..Dün bir gündüz bir de akşam attı..Hiç bir yerde kısa devre yok..Prizlerin hepsini kontrol ettim..Arıza sigotta da olabilirmi acaba ?
Sigorta kutusu bu..En baştaki atıyor..Bir de o nun yanındaki turuncu olan ne işe yarar..
Topraklamadan kaçak vardır.
Prize takılı eşyaları prizden çekerek dene hocam.
Metin Mankal
Deneyemediğim bir tek buzdolabı kaldı..Onu da uzun süre fişini çekemiyorum maalesef..
Turuncu butor test için. normade açık sigortayda oraya basınca atmalı ki tüm şebeke sağlam mı görülsün. Fırın, bulaşık makinası, çamaşır makinası, tost makinası. Yüzey alanı metal ve fişi topraklı her vihaz çıkmalı. buzdolabı en sona kalacak. Sigorta da bozuk olabilir
Erhan Doruk
Bizim bina ve elektrik tesisatı biraz eski. Birkaç yıl önce bayram için evden 9 gün kadar ayrılmıştık. Kaçak akım röleli sigorta atmış ve buzdolabındaki herşey bozulmuştu. Sonrasında elektrikçi çağırdım kontrol etti sorun göremedi, bu sigortayı normal sigorta ile değiştirdim o günden beri sigorta atmıyor. Sigorta bozuk olabilir.
Halil Gümüş
Konu nasılda denk geldi! Benzer durum 1 ayda 2 defa başıma geldi. Gece yatıyoruz, sabaha evde elektrik yok. En soldaki sigorta atmış oluyor. Suphelendigim 2 ampul var , onları değiştirdim bekliyorum sonucu. Tatilde falan denk gelse buzdolabının içi evi mahveder.b4f3a4cdd56d8cb2876cd7e08f921ae2.jpg
Ü.Emre Kartal
Bu kaçak akım sigortalarında ne yazıkki birkaç marka haricinde diğerleri uzun ömürlü olmuyor. Ansızın atıyor atması gereken durumda atmıyor vs. Bizim evde de geçen sene sıkıntı vardı, yeni bina olmasına rağmen bıktırmıştı, bakılmadık yer bırakmadım. En son sigortayı değiştirdim o günden beridir atmadı. Değiştirirken aynı değerde taktım özellikle, dikkat edin bazı uyanıklar büyük takıyor.
Cihat Küçükay
Eve taşındığımda ana sigortada ve evde bu turuncu kaçak akım rölesinden konmuştu. Bende de her yerden durup durup kontrol ediyordum nereden diye. 4 elektrikçi kontrolünden sonra koridorda bulunan lambanın aslında sonradan konulduğu, yatak odasındaki düğmeden hattının çekildiği bulundu. Onu düzeltince bir daha sorun olmadı. Muhtemelen böyle bir şey olabilir.
Ampül gibi sadece iki Kablo ile çalışan sistem kaçak akım sigortası artırma. Toprak hattı şart atması için
Metin Mankal
Bu en baştaki sigortayımı değiştireceğiz o zaman..
Dediğim sıralama ile test yapılır ise sorun bulunur. Kaçak akım sigorta testi vardı. Onun yapılması sağlanır. Bozuk ise değişimi yapılır.
Ha başka ve riskli ancak dikkatli olunursa da bir test var. Kaçak akım iptal edilir. İyi kauçuk terlik ayakta olduğu halde kontrol kalemi ile tüm beyaz eşyaların metal alanlarına bakılır.. Kimde lamba yanarsa ya priz arızalı ya da cihaz
Metin Mankal
Bu riskli seçenek kafama yattı bak..Kaçak akımı nasıl iptal edecez onu da bi söylesen..
Tayfun Aydın
Hocam sizin kaçak akım atıyor. Kaçak akım öyle bir şey ki en ufak bir riskte atar. Başıma geleni anlatayım. Ben 2002 Emlak Konut yapımı evlerde oturuyorum. Tesisat o zamana göre yapılmış ve mutfaklarımızda o zamanlar sadece buzdolabı ve fırın çalışacak şekilde tesisat yapılmış.  Bir gün misafirliğe giderken buzdolabının kapağı hafif açık kalmış ama içerideki ışık söndüğü için buzdolabı vermiş soğuğu. Kompresör çok çalışmış ve sürekli buzdolabının içini +4 derece yapmaya çalışmış. ben 9-10 saat sonra eve geldiğimde durumu farkettim ve kapağı kapattım. önce sıkıntı yok gibiydi ancak daha sonra kaçak akım rölesi haftada bir atmaya başladı. Hiç bir sorun olmamasına rağmen haftada bir atıyordu. artık kafayı yemeye başlamıştım. fobi oluşmuştu. Buzdolabı yüzünden zannedip servisi çağırdım. Servis sorun yok dedi. ben bütün prizlere akım koruma taktım ama nafile. Daha sonra elektrikçi çağırdım ve apartmanda da genel bir problem olduğunu duydum. Bütün bunlardan 6 ay önce ben mutfağımı komple elektrik tesisatına kadar yenileyip yeni prizler ve yeni beyaz eşyalar eklemiştim. Tabi sigorta sistemi de eskisine entegre. yük biniyor. buzdolabının açık kalması denk mi geldi bilmiyorum ama ben sigortaların hepsinin amperlerini yükseltip kaçak akımı yeniledim. Hepsi Legrand markaydı 2002 ilk yapımdan kalmaydı. Siemens yaptım. şu anda şeytan kulağına süper. sıkıntı kalmadı. Şunu da belirteyim ki elektrikçi prizleri kontrol ederken bir prizin nötr ile faz ın yerlerinin karıştırıldığını farketti. mutfak yapımından ta ki o buzdolabı olayına kadar yoktu böyle bir şey. Şu anda sıkıntı yok. Size tavsiyem prizlerinizi ve lambalarınızı kontrol edin. bir yapışma veya hafif kaçak bile o kaçak akımı attırır. Kaçak akım süper bir şey ama böyle en ufak olaya atması var..
Mustafa Arıkan
Sigorta veya kaçak akım atıyor diye suç hemen onlara atılmamalıdır. (Bozuk olabilir ama yapılan genel hata atıyor bu bozuk diye yenisini takmak oluyor genelde). Tesisatınızda veya elektrikli eşyalardan birinde kaçak vardır. Turuncu tuş ise kaçak akım rölesinin sağlam olup olmadığını kontrol içindir. Tesisatı kontrol edebilme gibi bir özelliği yoktur.
Genelde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi veya çakmaklı ocaktan kaynaklı çıkar ama başka yerden çıkma ihtimali de var.
İyi bir elektrikçi bulun.
İki giriş iki çıkış. F ile t uçları birbirine bağlanacak
Arif Aykın
Erhan Doruk yazdı:
Normal sigortayla değiştirmek daha tehlikeli durumdur. Allah korusun kaçak akım korunmak içindir. Normal sigorta gövde kaçağı olduğunda attırmaz.
Levent Güzelkalp
Bu tekzen mağzası atan hayat korumanın çok defa kaldırılması sonucunda yanmış
Dikkatli olmak lazım
Çetrefilli iş. Bizim de bir bulaşık makinemiz vardı 3 daireli apartmanın sigortasını komple attırıyordu.
Sonra servis geldi, bu prizi yanlış bağlamışlar ağğbi deyip prizin içindeki faz ile toprağı yer değiştirdi. Sonra fişe takınca makine son nefesini verdi. Firma sağolsun yeni makine gönderdi de rahat ettik..
Aletler tek tek denendiyse sigortayı bir değiştirmenin zamanı gelmiş olabilir..
Tayfun Aydın
Metin Mankal yazdı:
Hocam priz ve lambaların hepsini söndür evdeki. sırayla tek tek çalıştır. hangisinde kaçak akım atarsa onda sıkıntı vardır. Tehlikeye girmeye gerek yok bence. Kaçak akımı komple iptal etmenizi tavsiye etmem çünkü gerçekten koruma sağlıyor..
Komple iptal yokki. Test var
Harun Kocaçalışkan
Bizim evdeki de atıyordu. Kaçak akım rolesi atıyordu ama bende. Tatile gidiyorsun bir geliyorsun sigorta atmış. Rasgele kafasına göre.
Kaçak akım rolesi 30mA olarak takılmış. Sanırım standartlar gereği 30mA olarak takıyorlar. Ben 300mA olanını taktım. Şu an hiçbir sorun kalmadı.
30mA olanlar ya çok hassas ya da bozuktu bilemedim.
Arkadaşlar ben 300 lük taktım ama yanlış yapmışız siz takmayın ben de düzelteceğim.
Halil Gümüş
Bu testten nasıl sonuç çıkacak tam anlamadım. Benim evdeki bütün priz ve eşyalar düzgün çalışıyor zaten. Test yapsam bir sıkıntı farkedemem. Ayda 1-2 defa olan bir durumu nasıl anlayacağız?
Hemen sök at ciddiyim. İnsanı 70ma öldürmeye yetiyor.. 300ma ile 50 hane korunuyor.
Mustafa Arıkan
Harun Kocaçalışkan yazdı:
30mA canlı koruması için, 300mA olan yangın koruması içindir.
Yapılan en büyük hatalardan bir de budur. Sorunu çözmek yerine üstünü örtmek.
sigorta bozuktur diyecektim ben de.
