Seyahat İzin Belgesi ve Sorular
Ailemin ikameti başka şehirde. İkametin olduğu şehirde bahçe ve arı işleri var. Uzun sure bekledik yasaklar için ama gidilmesi gerekiyor. Benin ikametim Kocaeli'nde ve ailemi araçla ben götüreceğim. Annem üzerinden izin belgesi talep ettim  ve izin belgesinde babamı ve beni ekledim TC vs. Ama bir belge aldım. Yani her aile bireyi için ayrı ayrı 3 belgem Yok 1 adet belgem var.
İşim nedeniyle izin almam zor bu yüzden hafta sonuna denk gelecek şekilde aldım cuma cumartesi pazar şeklinde 3 günlük gidiş dönüş şeklinde. Ama sadece ben döneceğim.
Soru 1.
E devletten yapılan başvuru ile üçümüz de izinli sayılıyoruz. Kesin midir. Tek tek almaya gerek yok
Soru 2.
Tarih sokağa çıkma yasağı zamanına denk geliyor. Seyahat iznimin olması bu yasaktan muhaf tutacak mı sonuçta ışınlanma icat edilmedi
Soru 3.
İzni aldığım kişi yanımda olmadan geri dönüş yapacağım bunun bir mahsuru var mı. Çünkü belgede gidiş ve dönüş tarihi var
Erhan KÜL
Cevap :1 üçünüzün TC sini yazdıysan belgeye üçünüz izinlisiniz
Cevap:2 seyahat belgesi 3 gün için geçerli. Bu süreyi kaçırırsanız atıyorum fazladan 5 gün 10 gün ya da 1 gün fazladan kalsan bile Yen'i izin belgesi çıkarman lazım.memır isen çıkarmasan kurum kartını göstersen de geçebilirsin
Cevap 3: hiç bir mahsuru yok süresi içinde tek yada kalabalık dönebilirsin
Emin Önal
2.soru için sıkıntı olmaz.
Her birey için izin gerekli diye biliyorum.
Baba araba sürebiliyorsa riske atma kalsın arabanın da biri orda derim.
  • Üzgün 1
Erhan KÜL
2. Soruyu biraz eksik anlamışım ilave olarak sokağa çıkma yasağı da olsa belge ile dönüş yapabilirsiniz
Hamit inan
155 yada 156 yi ara durumu anlat. Bölgeye hizmet eden kaymakamlığın vefa grurubuna kayıt açıyor. Vefa gurubu gün içinde sizi geri arıyor. E devletten yaptığınız başvuruda aynı yere ulaşıyor.
Erhan KÜL
Emin Önal yazdı:
Araçta bulunan anne baba ve kendisi için TC girerek izin almış bunednele her birey in gerek yok
Alınmış olan bir belge 3 kişi için yeterli oluyor kontrol noktasında belgeye bakıp araç içindeki sayıya ve kimliklere bakıp ateş ölçülerek giriş çıkış için problem olmuyor
Başvuruda tarım/hayvancılıkla ilgili bir yer yok hangi seçenekten aldın?
Serhat Işık
Bende bir soru sormak istiyorum. bizim ikametler istanbulda. Köyde ev var . Faturası filan mevcut. Buna istinaden babam annem iki çocuk ve ben izin belgesi doldursak izin alabilir miyiz?
Serhat Işık yazdı:
evdekal(sınlar)
Köksal Yılmaz yazdı:
Derdimizi anlattık tamam dediler :)
Ahmet Çalışkan
Erhan KÜL yazdı:
Memurlar kimlik kartlarıyla geçiş yapabiliyorlar mı?
Bir de araç alımı için izin veriyorlar mı acaba başına gelen var mı?
Erhan KÜL
Ahmet Caliskan yazdı:
Örneğin ilk çıkış için belge alıyorsun onu kesin yapmak lazım geri dönüşte 3 günlük süreyi geçirirsen belgeyi yenilemen lazım.fakat 3 günlük süreyi geçirip valiliğe belge için tekrar gittiğinde beklemek uzun sürecekse sistem yoksa belge veremiyoruz derseler memursan kartın varsa sen git yolda kartını göster geçersin deniliyor.ben dönüş için aynısını yaşadım geri dönüş belgesi çıkarmadım kartımı ve ilk çıkış belgemi gösterdim ikametgaha dönüyorum dedim ve geçtim
 Araç alımı içinde galeriden alacaksanız galerici senin adına valiliğe izin başvurusunda bulunuyor ve belge veriliyor. ama şahıs olursa nasıl oluyor bilmiyorum
Münir Nurettin Taşova
Erhan KÜL yazdı:
Memurlar sadece kimlik kartlarıyla şehirler arası giriş çıkış yapabiliyorlar mı?
Serhat Işık yazdı:
Araca zaten Max 4 kişi alıyor. Veya minibüs vs tarzı ise yarı koltuk kadar. Ve izni aldığın kişinin eşi çocugu anne baba ve kardeş diyor eklenebilir.
Yani sen izin alırsan anne baba yi ve çocuklari eklersin. Ama anne baba üzerinde alınırsa senin çocukları katamazsin.
Ahmet Çalışkan
Münir Nurettin Taşova yazdı:
Anladığım kadarıyla hayır. Sadece izin belgenin günü bi kaç gün geçmiş ama tolerans göstermişler. Askeri personelin kimlik kartıyla geçiş yaptıklarını duymuştum ama
evdekal(sınlar)
Evet.  Ama yapılan işler ve yapılması gerekenler var. Turizm için 28 inde iç turizm başlayacak deniliyor. 19 unda normale 15 günlük süre bitiyor. Ama bayram nedeniyle yasak olacak vs deniliyor. Anlamadım nasıl iş.
Mustafa Tüfekçi yazdı:
kalsınlar...... 2019 da da klasaydık şimdi nasıl kalırdık 2021 nerde kalacaklar falan.....
Devlet memuru değilim. O iş olmaz bana zaten. Bakalım görecez
Anlamadım abi ama,
Anlamadım abi ama,
8 milyar da anlamadı :mamba:
Ümit Türk
mayıs 28 serbestlik geliyor diye konuşuluyor. istanbul yine kapsam dışı kalabilir.
bu akşam belli olur herşey.
Harun Kocaçalışkan
Ümit Türk yazdı:
Otelleri açmayı düşünüyorlarsa istanbul'dan çıkışı da açmak zorundalar. Ama İstanbul'dan çıkışı açarlarsa patlar bu virüs.
Sapandaki angry birds gibi gerildim bekliyorum, açsınlar fırlayacam hemen köye.
