Scirocco ABS Arızası
Nihat Palolu
Nihat Palolu
Arabayı çalıştırdım 1 metre yürüdüm yürümedim sesli ikazla birlikte ekranda ''service now'' yazısı belirdi.
Ardından ABS, ESP ve El freni ışığı yandı. ABS ve ESP ışığı sabit yanıyor. El freni ışığı sürekli yanıp sönüyor.
Acele işim vardı, yolumun üstündeki yetkili servise götürdüm. Turbo arızası var, motorda başka arızalar var dedi :)
Çıktım sanayiye gittim, oto elektrikçi abs sensörlerinden biri arızalı dedi, arıza tespit cihazı olmadığı için tam emin olamadı.
Karşı komşusuna gittik, o da laptop'a bağladı arızaları sildir, otobanda test et dedi.
İkinci gün yine oto elektrikçiye gittim, arıza tespit cihazı ABS modülü arızalı dedi. Arızaları sildi, 1 metre sonra yine yandı.
Yolda denedim abs, esp, yokuş kalkış desteği çalışmıyor, biraz gaza basınca patinaj yapıyor.
Neyi bozuk bu arabanın, sigorta falan atmış olabilir mi?
Vagcom yok mu? Torque, obd reader falan? Her vw'cide olmalı bunlar. Hata kodlarını en düzgün ifade eden markadır sanırım :)
Abs sistemi tek tek deneniyor. Sanırım araba liftte olacak o anda. Her tekeri sırayla çevirmek gerek. Abs beyin soketi ve abs ana kontrol rölesi sigorta bakılması lazım. En başta şarj gerilimi ama
Okay Kaygusuz
Akünün üstünde abs sigortalari oluyor genelde onlari söküp geri takin abi
Aynen ilk bakilmasi gereken aku sigortasi. VW lerde kroniktir.
Cozum olmazsa vagcom sart. Sadece ABS yansa ilk etapta sorun yok ama ESP ve el freni de beraber yaniyorsa fren sistemi su an sikintili demektir. Cok asiri dikkat.
jeep de bu sorun en çok, fren pedalı müşüründen olur. bakmakta fayda var.
pedalın soketi çıkartılır, vcds ile bakılır. sonra soket takılır resetlenir, yine bakılır. bir fark yok ise, sorun pedal müşüründe yada kablosundadır.
abs vs çalışlmaz ama fren sistemi olması gerektiği gibi çalışır. güvenlik zaafı oluşmaz.
arıza kodu okumakla bu tip arızalar bulunmaz. başlangıç ta bu arıza için yanlış, turbo nun ne alakası var falan :crazy: geçmiş olsun
öncelikle akü ve şarj durumu ölçtürün, sonra yolda canlı veri okuyarak sistem kontrol edilmeli
Aynen ABS guvenlil zaafiyeti olusturmaz.
Vag com olsa pedal musir soketini sokmeden vagcomla direk bakiliyor.
Blok olcumlerinden (Meas. Block) Group 66 girilir ve frene debriyaja sirayla basilip birakilir. Hangisine basildiginda ekrandaki sayilarda degisim olmazsa o musir arizadir.
Bora aracimin debriyaj musiri ariza vermisti cc devreye girmiyordu. Bu sekilde arizayi bulduk ama ariza kaydi vermemisti.
Aynen onu atladim. Bobinden bile yapabilir bunu. Astra J de basima gelmedi ama denk geldim biliyorum. ESP hatasi veriyor arac, bobin arizali cikti.
fren yağı seviyesinden bile lamba yakabilir, direkt abs beynine dalmadan önce 88 tane olası sebep var
Mehmet Muhip Yılmaz
Benzer bir arıza yaşamıştık. Lastik basınç sensörü ile ilgili bir problem çıkmıştı.
Eren Karagül
Bu hata genelde akü kaynaklı oluyor. Akü sarj kontrol ve bağlantı kontrol yaparsanız sorun çözülecektir. Beyin bunları arıza olarak algıladığı için uyarı veriyor.
Mustafa Arıkan
Düzgün bir arıza tespit cihazı ile nokta atışı bulunur arıza. Detaylı yazıyor zaten arıza kodunda.
Vag-com veya Vas-pc olan bir VW tamircisinde baktırın arızalara. Başka yerde kurcalatmayın. Sildiği arıza kodu geri geliyor diye beyin arızalı diyenler gördü bu gözler :)
Nihat Palolu
Arabamın bakımı geçen sene yetkili serviste yapılmıştı. Son bakımdan bu yana 3000-3500 km kullanmışım.
Akünün durumu iyi diye biliyorum. Maksimum 2 yaşında olması lazım. Varta marka takmıştım.
Yarın gece aküyü bir ölçeyim, olmazsa söküp dükkanda şarj cihazına bağlayıp sabah tekrar ölçüp takayım. Belki düzelir :)
Sigortalara da bakayım.
Arıza ile ilgili görüntüler bu şekilde.
Nihat Palolu
Bu kadar arıza vermesi, aküyü işaret ediyor gibi.
Valla Sani geçen gün komşunun arabasına takviye yaptığım aklıma geldi şimdi.
Nihat Palolu yazdı:
Takviyede sıkıntı yok. Sonuçta o sırada dinamo devrede. Bence asıl sorun akü ömrünü doldurmuş. 2 yaşındaymış, bir şarj edip denemeli.
Nihat Palolu
Takviyede sıkıntı yok da,15 gündür yatıyordu araba. Komşuya takviye yaptım bir hafta tekrar yattı.
Sonrasında ilk marşta bu arıza çıktı.
Aküdür akü. Tarife göre akü nerdeyse ful bitik. Bu arada akü bittiği zamanda oluşan arızalar akünün voltajından çok alternatör tarafından üretilen Dc voltajın parazitli olmasıdır. Bunun önüne geçmek için yüksek farat kondansatör idealdir. Üretici kullanıyor olsa aküler 3 yerine 5yıl gider
Nihat Palolu
Şarj edip bakayım aga düzelecek mi.
Ansiklopedilerde bu bilgiler niye yok :D
Nihat Palolu
Sabah aküyü ölçtüm hiçbir şey anlamadım, sigortaların hepsine baktım sağlamlar.
Kapılar kapalı (kilitler açık) 10 volt
Kapılar kilitli 12,40 volt
Rölantide 14,48 volt
Biraz çalıştırıp stop edip kapılar kilitliyken ölçtüm 12,60 volt
Kapıları kilitleyip kutup başlarını söktüm alarm çaldı, bekledim sussun diye susmadı, geri taktım. Aküsüz alarm nasıl çalıyor onu da anlamadım.
Yetkili servise götürdüm, önce bakımı yapalım arıza ışıklarına sonra bakacağız dediler
Nihat Palolu yazdı:
:shok::unsure2:
