Nasıl Bir Repeater (Sinyal Güçlendirici) Kullanılmalı?
Görkem Karakaş
  Emre Şimşek yazdı:
Fiyatı fena değilmiş
Link
Genişlet
yaptığı işe göre bence çok güzel, 2 adet alacaksın ama, bunların manyak olanlarıda var, adam 50 km den yayın yapıyor yahu :)
mesela şunu izle, everestin daha gelişmişi, ayarı falan aynıdır
Ben de Unifi markasını önerebilirim. Biz müşterilerimizde kullanıyoruz, çok başarılı cihazlar. Arıza oranı da %1 den az olmalı.
Vallahi bunu icat edene dua ettim, dağın başında telekom hat çekmiyor tabii, direkti kabloydu uzun iş güç kaybıda cabası, kalıyoruz ortada, bu ise süper alet, bakıyorum bir köy var uzakta o köy bizim köyümüzdür diyip yallah köye gidip mıhtara rica ediyoruz orada abone oluyoruz takıyoruz modeme bunu iş tamam :) şuan köyde telekom santralinin olduğu odada bizim modem mesela, her hangi bir hat kesilmesinde direk kaynaktan müdahale ediyor telekomcular :D
Barış AÇIL
Bir kaç gün daha internet hızını test edeceğim özellikle öğlen yoğun zamanlarda dediğim gibi direk modemden masaüstü bilgisayara kablo ile bağlantıda bile sorun yaşadık bugün. Eğer düzelmez ise alacağım cihazlar çokta işime yaramayacak gibi görünüyor. Ama düzelme olursa Ali beyin önerdiği cihazlar bütçem dahilinde kalıyor.
Unifi biraz daha pahalı kalıyor. Hepsiburada hızlıca bir baktım 1000 tl ye yakın
  Barış AÇIL yazdı:
Genişlet
Bu ebayla ilgili bugün tvde 3-4 tane kanal gördüm. Türksattan takip edilebiliyor mu eba?
Fazladan wifi ne bileyim, bir ara baz istasyonlarıyla mücadele ederken şimdi her yere 5g modem döşer olduk, bir de bu açıdan bakalım:)
Barış AÇIL
  Emre Şimşek yazdı:
Eba tv diye ilkokul, ortaokul ve lise diye yayın yapılyor. Onun haricinde internet uzerinden her öğretmen sınıfına gün içerisinde 3 veya 4 ders anlatıyor.
Eba uygulaması var ordan görüntü ve ses iletimi var tüm katılan öğrencilerle.
Internet hatlarına ne kadar yük bindiğini hesaplayın.
Ikinci dediginiz husus ise aklımda ilerleyen mesajlarda konuyu açacaktım siz önce bahsettiniz.
Ev içindeki cihaz sinyallerinin fazlalığı. Cep telefonları, kablosuz laptoplar, telsiz telefon, wi-fi özellikli tv ye ilaveten iki tane de wifi sinyal dağıtıcı eklenecek.
Hoş ben evde kullanmasam altta, üstte, yandaki komşuların sinyalleri var.
En iyisi o konuyu hiçç açmayayım, hayatımızın bir parçası oldular kacis yok.
  • Üzgün 1
Barış AÇIL
Peki ağ güvenliği için neler yapıyorsunuz?
Benim uygulamam şu şekilde asus router üzerinden,
Kablosuz ve güvenlik duvarı üzerinden mac adreslerine izin verdiğim cihazlara erişim izni veriyorum.
DHCP üstünde kullandigim cihaz sayısı kadar ip havuzu oluşturdum (bir ara mac adresi- sabit ip eşleştirmesi yaptım ama sonra idaresi uğraştırıyor diye vazgectim)
TKIP-AES şifreleme var.
Ilave belki SSID görünür onu kapatip, birde internet üzerinden router yönetimi açık onu kapatabilirim ama şu anda bile cep telefonu üzerinden router bağlanıyorum buyuk kolaylık oluyor.
Nihayetinde herkes gibi standart internet kullanicisiyiz. Bu kapsamda önereceğiniz ilave önlemler var mıdır?
Erhan Doruk
Bende xiaomi usb repeater var. Geçmiş zaman aliexpress den almıştım. Evde kablonet e geçince , getirdikleri modemin anteni zayıf olduğu için arka odalarda çekmiyordu. Xiaomiye repeater ayarı yapıp koridordaki prize taktım. Artık evin heryerinde çekmeye başladı.
Ürün bundan
 https://www.hepsiburada.com/xiaomi-usb-kablosuz-ag-guclendirici-2-wireless-repeater-pm-HB000009FGXS
Barış AÇIL
  Barış AÇIL yazdı:
Bunu wpa2-aes olarak güncelledim şimdi
mümkün olursa 2.4 ghz den alıp 5Ghz den veren bir sistem kurulursa en güzeli o olur. bridge modunda. repeater ben sevmem... zaten babasını da sevmezdim. Amerikada ilk çalıştığım işte beni dumur yapmıştı panik olmuştum sabahın 7 sinde.
Celal Aydın
Sizin çözüm, ya “mesh” sistemi ya da “powerline extender”
Hazirandan beri yazlıkta mesh sistemi kullanıyorum, acayip memnunum.
4 yıldır powerline sistemi kullanıyordum, onun pabucu dama atıldı.
Mesh denen olay şu;
İnternete bağlı bir router modem,
Çekmeyen odada bir “repeater” moduna alınmış bir router.
Bu ikisi, birbiri ile iletişim halinde iki baz istasyonu gibi davranıyor.
Hareket halinde hangisinin menziline yakınsanız, otomatik geçiş yapıyor kesinti olmadan.
Tek SSID adı mevcut, 5GHZ ile 2.4GHZ arasında, şartlara göre otomatik frekans seçimi yapıyor destekleyen cihazlara.
Hız (Mpbs) kaybı, odalar arası çok mesafe yoksa, yok denecek kadar az.
Kesme delme biçme işlemi yok, tamamen akıllı bir sistem.
Şu videodan inceleyebilirsiniz;
Fiyatı tuzludur fakat bir kere alırsınız, ben aldım, iyi ki aldım dediğim, beni konfora boğan bir sistem.
Barış AÇIL
Teşekkür ederim Mehmet hocam. Köprü modunda modemden sinyal dagiticiya kablo çekmemiz gerek değil mi?
Modem yanında masaüstü pc var ve orda durması gerekiyor. Yayın yapacağım nokta ile arasında yaklaşık 15 metre var ve kablo kullanmak istemiyorum onun için repeater olarak kullanmak zorundayım.
Şu olabilir masaüstü pc ye wi-fi adaptör alırsam sorunu çözerim...
En sağlıklı sistem bence:
modem(köprü modunda)> router(ağ yönetimi için) >access pointler kullanıcıların bağlanması için.
router’dan istediğiniz ayarı yaparsınız..
çok uğraştırdı ama iş yerinde mac adresini kaydetmediğim hiç bir cihaz internete bağlanamıyor. Wifi şifresini kaldırdım bürğn aplerde..
evde ise 1 tek modem var çektiği yerde kullanıyorum wpa2 şifre. Kırabilen girsin kullansın helal olsun:)
Barış AÇIL
  Emre Şimşek yazdı:
Dediginiz sistemi ben evde kullanıyorum sadece router dan sonra ev için ap yok.
O zaman güvenlik konusunda ekstra çabaya gerek yok.
Celal Aydın
Powerline sistemi ise, evin elektrik hattını, internet hattına çeviren bir zımbırtı.
Modemin ethernet çıkışından bir kabloyu, powerline setiyle gelen adaptöre takıp, o adaptörü de sanki fiş gibi, prize takınca, evin en ucra köşesine kadar olan bütün elektrik hattını, internet hattına çevirmiş oluyorsunuz.
Sette gelen ikinci adaptörü ise, istediğiniz prize takınca, orada modem varmış gibi, hiçbir hız kaybı yaşamadan internete bağlanıyorsunuz.
Benim bu sistemden vazgeçme sebebim, 5GHz desteklememesi ve akıllı olmayışı.
Hangi odaya gideceksem, manuel o ağa bağlanmak zorunda kalmam, odadan uzaklaştığım halde, az önce geldiğim odanın internet yayınına bağlanmaya direnmesi yoruyordu beni.
Hem powerline hem de mesh olan Tplink Deco ürünü mevcut. Fakat normal mesh sisteminin tuzluluğunu ikiye katlıyor, gereksiz pahalı.
Eren Gökmen
  Ali Cihangiroğlu yazdı:
daha pro ürünlerde sıkıntı olmuyor, mesela şuan şantiyede kullandığımız, direk köyden yansıtıyor, 2.5 km civarı ve full çekiyor :)
Everest EWİFİ EF2
şu resim ne işe yaradığını anlatır sanırım, 1. cihazı modeme eternet le bağlayın, modemde ayarara gerek yoktur direk Lan portunun birine takın geçin ayarlardan kablosuz yayınını açın şifreleyin tamam,  2. yi takın fişe 3km. menzil içinde diğer anteni aratın ve bağlanın ona kablosuz-kablolu yayına başlasın...
Genişlet
Ev icin kullanacak olsak 1 tane cihaz repeater gibi calisabiliyor mu
Barış AÇIL
  Eren Gökmen yazdı:
Çalışır
Eren Gökmen
  Barış AÇIL yazdı:
Çalışır
Genişlet
Teşekkürler cevap icin. Bu seviyede bir urunun boyle uygun fiyatli olmasi sasirtti beni acikcasi
  Eren Gökmen yazdı:
Genişlet
arkadaşta yazmış gerçi ama, çalışır evet ve fena güçlüdür.
Ben de turkcell tv+ var, onu kablosuz izlemek için bu cihazı almıştım. İndirime denk gelmişti. TV+ mutlaka kablolu kullanılmak zorunda olduğu için evde kablo dolandırmak yerine  bunu 20-30 cm'lik kablo ile tv+ cihazına bağladım. Ev 5. katta, aşağıdan bile bu cihaza bağlanıyorum.
kendisi yön olmaksızın zaten kuvvetli hemde baya kuvvettli wifi yayını yapıyor, o yüzden ortaya attınmı site komple ağa bağlanır :D
