5w30 ile 5w40 Karıştırılır mı ?
Emrah Taşpınar
Emrah Taşpınar
İyi akşamlar konuyu dogru yere açtım mı emin değilim ,  araç 1.4 lpgli fiat egea  , servis bakımda opar marka 5 40 yağ kullanıyor  , yedekte castrol 5 30 var , az miktar yağ eklemek filan gerekirse 5 40 dolu motora 5 30 eklenirse zararı olur mu , birde bakımlarda 5 30 kullansak fayda/zarar ne olabilir , neden 5 40 kullanıyor olabilir servis , şimdiden cevaplarınız için tesekkur ederim
Mustafa Karahan
Yağ bakımına az kaldıysa sorun olmaz. Arkadaşım da benzer bir şey yapmıştı. Sıkıntısız devam etti sonra km gelince yağ bakımını yaptırdı
Ü.Emre Kartal
Hiçbir şekilde karıştırılmaz hatta başka marka dahi tercih edilmez. Ancak zaruri durum varsa ilk fırsatta değişim yapmak şartıyla olur.
5w40 daha kalındır, motorun yağlama kanallarının açıklığı pistonların boşlukları ve çalışmaya bağlı tüm parametreleri incelenerek yağ seçimi yapılır. Üretici 5w40 demişken ince yağ kullanırsanız eksiltme olabilir. Yağ yakabilir araç ve buna bağlı motorda ısı artışı olacaktır haliyle parçalar zarar görebilir.
Lpg olmasaydı 5w30 kullanırlardı muhtemelen, lpg daha fazla ısınmaya sebebiyet verdiğinden kalın yaşa geçiş yapılır genelde
LPG için ısıya daha fazla dayanan türde bir yağ mantıklı olabilir. sonuçta 30 da olsa 50 de olsa motor fazlasıyla ısındıktan sonra önemli olmazdı. herhalde DPF li araç yağları uygun olur. ısı çok fazla o ünitelerde.
Ömer Sarıgül
Pek birşey olacağını sanmıyorum koyun gitsin karışır arasında o kadar fark yok ve zaten havalar yumuşadı.
bmw diye geldik :)
ekleme yapılabilir birşey olmaz o kadar hassas bir ayrımı yok
Murat Öngür
Hayır
Sadece bakıma değişime az bir zaman kaldı ise (1000 1500 km gibi ) idare ten olur ama gidip 5000 10000 km yapılmaz, hiç bir şey yapmasa da ,  motorun sesini etkiler
tarihinde Murat Öngür tarafından düzenlendi
Ahmet Türedi
Bize endüstriyel yağ üreticilerinin verdiği eğitimlerde yağların kesinlikle karıştırılmaması gerekti,ği belirtildi.İçerisinde kullanılan katkı malzemeleri farklı olduğu için yağ reçineleşebilir hatta özelliğini bile kaybedebilir.
Bunu sıvı sabun olarak düşünebilirsiniz belki başına gelende olmuştur benim bir kaç kez geldi.Sıvı sabunluktaki sabun bitmek üzereyken üzerine farklı marka sıvı sabun ekleyince sabun su gibi kalmıştı.Özelliği bozulmuştu.
Yağlarda benzer şekilde hele farklı marka yağlar karıştırılacaksa bence hiç riske girilmemeli.
