C-Max - Kablo Yanık Kokusu ve Duman
Derviş Özhan
geçmiş olsun, olmaz olmaz , olmuş, 2 ayrı hadise birleşmiş, dışardan da müdahele tesisat var işin içinde.
Arif Aykın
Tekrar geçmiş Olsun sorun çözüldüğüne sevindim.
Can Coşkun
Geçmiş olsun.
Dünden beri benim de başımda karabulutlar dolaşıyor.
Dün annem rahatsızlandı. Ön tarafta oturuyordu, miğdem bulanıyor demeye kalmadan teyp ve digital klimanın oraya doğru istifra etti. Bugün iş yerime yakın bir yıkamacıya verdim temizlik için 20 dakika geçmedi, yıkamacının elemanlarından biri yanıma geldi, patron seni çağırıyor dedi. Gittim bir baktım adamın beti benzi atmış. Araban az daha yanıyordu dedi. Sağ ön kapıyı açmış temizlik yapmaya başlamış 15 dakika sonra ön kapıdan dumanlar yükselmiş hemen basıncı hava tutmuş filan, neyse ki alev almamış. Elektrikçi çağırdık yıkamacıya sağ ön kapının oradan sonradan çekilmiş bir kablo olduğunu söyledi. Bizden önceki sahibi araca kapı altı lazer ışık taktırmış. Kapı 15 dakika açık kalınca takılan aydınlatma kablosu ısınıp kısa devre yapmış.
Dünden beri aracı nasıl temizleyeceğim diye düşünürken bugün arabanın yanmadığına sevinir oldum.
Yapılan temizliği de beğenmedim. Adam artık korkudan temizleyemedi mi bilmiyorum. En iyi ben ön konsolu internetten baka baka söküp temizleyeceğim.
Sinan Akgöl
Büyük geçmiş olsun, annenize ayrı geçmiş olsun, araç temizlenir güzel şekilde ondan önce yapmanız gereken önceki sahibinin taktığı bütün elektriksel eklemeleri sökmenizi tavsiye ederim ne varsa ne ekstra takılmış ve yanıyorsa.
Celalettin Süğürtin
Allah şifa versin. Arabanız için üzülmemek elde değil. Insallah bir daha olmaz.
Derviş Özhan
  Can Coşkun yazdı:
Geçmiş olsun.
Genişlet
Allah korumuş sizide maalesef aksesuar takılırken kalitesini yanma su kaçağı kablo kalitesi vs. Bakmıyoruz toplasan 3 5 liralık kablo almaya kalksan ama yanlış bağlantı dikkatsizlik umursamadan yapılan işler böyle sonuçlar doğuruyor tekrar geçmiş olsun
Derviş Özhan
Bugün sanayii de kiminle konuşsam bu tür olayların bu aralar fazla artmaya başladığını söylediler dandik çin mali malzemeler dikkatsiz sallama montajlar umursamadan elektrik bağlantıları yapmak vs. Vs. Modifiye yapılan araçların çok çok fazlasında elektrik bağlantısı dikkatsiz yapılıyor hemde elektrik işi arabanın can damarıyken umarım kimsenin başına böyle şeyler birdaha gelmez
Can Coşkun
Herkese iyi dilekleri için çok teşekkürler.
Geçmiş olsun
Hafif atlatılmış ciddi bir sorun.
Araçtaki sigortaların amperleri kılavuza uygun mu. Onu da bi kontrol edin. Yüksek amperli takılmış olabilir.
Mehmet Unkun
  Derviş Özhan yazdı:
Tekrar merhabalar dünkü başımıza gelen konu hakkında bilgi vermek istedim aracın otomatik el frenini bırakması için kısa süreli bacanağım akü kutup başını taktı ben içerden frene basıp el frenini devre dışı bırakıp hemen geri kutup başını söktük çekici geldi aracı ata sanayii de eskiden beri tanıdığım elektrikçi sedat ustaya getirdik olayı anlattım bagaj ışığına paralel çekilen oto aksesuarcılarının taktiği led lambayı söküp kablo hattını takip ettik olay burayla alakalı şaşe yapıp kablolar yanmış sigorta atmamasının nedenini led lamba kablosunun çok ince olmasındanmış ayrıca aküyü ilk başta söktüğüm için kablo yanığı daha fazla ileri gitmemiş yeniden öndeki çakmaklığa baktım takılı kalmış içi baya yamulup erimiş bağaj içi lambası da çalışınca çakmaklık da basılı olduğundan kabloya fazla enerji yüklenmiş eski tip dip ampül takıldı yerine kablosu yenilendi sorun ortadan kalktı çok şükür hepinize ilginizden ötürü teşekkür ediyorum
Genişlet
Geçmiş olsun. Bagaj aydınlatma ile çakmaklık arasında nasıl bir bağlantı oluyor. Yani öndeki çakmaklık ile bagaj aydınlatmanın ilgisi olmaması gerekiyor. Yanlış mı anladım acaba? Arkada kabloların birleştiği yere kadar gitmiş mi o zaman erime?
tarihinde Mehmet Unkun tarafından düzenlendi
Celalettin Süğürtin
  Mehmet Unkun yazdı:
C-Max bagajında da çakmaklik priz var.
Her iki forumdasa da cok gecmis olsun.
  Mehmet Unkun yazdı:
Ilk mesajda cocuk onde cakmakligi basili birakmis yazilmis :)
  Mehmet Unkun yazdı:
Farklı iki sorun var.
Mehmet Unkun
  Celalettin Süğürtin yazdı:
  Mehmet Unkun yazdı:
Genişlet
Genişlet
Onu biliyorum arkada döşemenin iç kısmında aydınlatma ve çakmaklık kabloları birleşiyor sanırım o kısma kadar erime olmuş, şase yapınca ön çakmaklığa kadar gelmiş. Çakmaklık ön arka ortak olduğu için öne de zarar vermiş herhalde. Bu şekilde olsa bile çakmaklık sigortası atması gerekmez miydi? Farklı sorun var demekki
  Mehmet Unkun yazdı:
Bu anlattığınız şekilde olamaz bence
Evet sigorta atması gerekirdi.
Sigortasına baktınız mı kaç amper ve normal mi.
Mehmet Unkun
Genişlet
Arkadaş yazarsa öğreneceğiz bagaj aydınlatma ile çakmaklık arasındaki bağı benim araçta sorun yok.
bağaj içi lambası çalışınca çakmaklık da basılı olduğundan kabloya fazla enerji yüklenmiş " bu ikisinin alakasının olmaması gerekiyor.
O ikisinin ortak noktası aynı aküden besleniyor olması ve aynı sigorta kutusundan geçiyor olmaları. Başka bağları yok
Biri açıkken diğerine yük olmaz.
Tesisatı ayrı.
Derviş Özhan
Geçmiş olsun
Genişlet
Elektrikçi baktı normal olduğunu söyledi ama yine yakın zamanda olmazsa işimiz garanti olsun diye başka birine daha göstereyim birdaha böyle bir şeyle karşılaşmamak için
Derviş Özhan
  Mehmet Unkun yazdı:
Genişlet
Led lambayı adam bagajdaki 3 üncü çakmalığa bağlamıştı oradan söktük gördüğüm kadarıyla
Teşekkürler evet kontrol ettiğimde öndeki çakmaklık tamamen takılı kalmıştı daha sonrada kontrol ettiğimde basıldığında yayı atmıyordu ısıtma uç kısmı hatta yamulmuştu  erimiş şekilde
  Derviş Özhan yazdı:
Genişlet
Sürekli mi yanıyordu ?
Mehmet Unkun
  Derviş Özhan yazdı:
Genişlet
O zaman öndeki çakmaklığın zarar görmesi normal çünkü sigortaları ortak.
Derviş Özhan
Genişlet
Hayır bagaj kapağı açıldığında yanıyordu
Bu konudan şunu çıkarıyoruz..
Yan keski tutmasını bilen herkes araç tesisatına dalmasın.
Araç tesisatı işi, bilgi ister, uzmanlık ister.
Celalettin Süğürtin
Doğru tespit, ilave olarak belirteyim: edindiğim tecrübe şu ki, çekilen her ekstra hat için de araya minik bir sigorta koymakta fayda var.
Genişlet
Genişlet
Kesinlikle yapılmalı.
Nasıl olsa kaynağında sigorta var denmemeli.
