i10 - Çok Hasta
Merhaba değerli arkadaşlar,
Aşağıdaki videodanda belli olduğu gibi artık arabanın LPG enjektör sistemi ömrünü tamamlamak üzere. Yakıt ayarları - 30 ları bulabiliyor. İlkez Bolu daği gezisinde hissetmeye başladığım, derinlerden gelen vuruntu rölantide ve düşük süratte can sıkıncı hal almış durumda. Sürüş konforumu etkiler hale geldi. Para biriktirip tanesi 570 tl olan 3 tane enjektör almalıyım.  Şeçeneklerime bakıp en mantıklı kararı seçmemde yardımcı olun. Önce benim bildiğiklerimi anlatayım yanlışsam düzeltin. Araba zengin yanıyor. Zengin yanmanın sonuclarını  subab , katalizör , bobin zararları oluyormuş.
a ) Benzinde kullanmak .
b ) 1500 altı motor yükte değilken benzinde kullanmak.
c ) 2000 - 3000 devir arası lpgde kullanmak
Anlıycağınız gibi lpg enjektörü kaçırıyor. Halk dilinde eşeme deniliyor. Ben yanlış yorumluyor isem beni düzeltin. SAygılarımla
Videodaki verilere göre,
katalizör sıcaklığı normal,
soğutma suyu sıcaklığı normal
Sensörler doğru çalışıyor.
Ltft -14 - 16 arası (normali -6)
Stft  - 10 altına düşmesi (normalde -5 altına inmez)
Kani Kaya yazdı:
Kaç km oldu? Enjektör sökülüp bakım yapılmıyor mu? Tamir takımı yok mu?
98000 KM DE
Daha ucuzu yok mu?
bu arada bir şey sormak istiyorum. Katalizör sıcaklığı gerçek değer mi yoksa aracın beyninden o anki yakıt değerlerine göre hesaplanmış bir değer mi? Bu ara kafamı bu kurcalıyor. Çünkü benzinden çok da farklı olmayan bu değerlere rağmen supaplar eriyor.
Mustafa Karahan
Tanesi 570 TL olan enjektörü kaç ayda para biriktirip alabilirsiniz?
Eğer uzun sürecekse para birikim işi kredi kartı/nakit avans/kredi kullanımı vs gibi seçeneklerle alsanız aradaki faiz ödeme farkını benzinde kullanmayıp çıkarabilir misiniz onu hesaplayabilirsiniz değer mi ona göre hareket edelir.
Tamir oluyorsa onu da aynı kredi kartı/nakit avans/kredi kullanımı ile halledebilirsiniz tabi değerse ödediğiniz faize
Daha ucuzu yok mu?
Katalizöer değerim aslında egzos üst manifold oksijen sensörünün okuduğu değer.
Emrah Altun yazdı:
1- Bu hangi program
2- LPG kiti ne?
Torque Pro
Hyundai / Kefico Bosch bifuel sistem
Videonun devamı. 2500 devirde motor yükü düştükce, stft değerleri gene -10 lara çıkıyor.
Ahmet İhsan Akşen
Hani dizel bakımı daha pahalıydı 😗 geçmiş olsun
Emrah Altun
Torque Pro
Enjektörün parça kodu vs var ise eğer muadil veya aynı ürünün yurt dışından daha ucuzu getirilebilir. Hyunda ix35 için iridyum buji takımına servis 350tl fiyat çekmişti ama ben aliexpressten bandrollü orjinal ürünü vergiler dahil 85tlye almıştım takımını.
Levent Güzelkalp
Sistemin belli bir kısmını atiker yapma şansın var mi abi daha ucuz olabilir belki ilerde de sorun yaşarsan ucuza kurtulursun
Mesut Eyibil
98000 KM DE
Ali hocam merhaba;
bende kardeşime kısmet ise pazartesi i10 alacağım, fabrikasyon lpg l, 2015 model 84 binlerde araç, bu araçta dikkat etmem gereken durumlar var mı önerirmisiniz, manuel araç bu arada. siz bildiğim kadarı ile uzun zamandır kullanıyorsunuz aracı.
iyi forumlar.
Sinan Akgöl
Geçmis olsun eşeme degilde işeme olarak biliyorum ben açık kalıp enjektörden olan sorun gibi açik yada kaciran. Motor zarari var piston baslarina ozellikle.
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Ali Gök
internette zibil gibi enjektör satılıyor çok uyguna. hiçbiri uymuyormu yahu ?
arabadaki derinden gelen o titreme vuruntu hissi benzindede varmı ?
Ali Gök yazdı:
Benzinde hiç bir şey yok.
@Çağlar Bayur abi ltft değeri için yorumun nedir. Genelde - 16 civarında
Kacirdiginiz bir nokta var. Sonradan takilma kit degil Atiker BRC gibi. Oem kit o yuzden farkli enjektor takilmiyor dogru anladiysam.
Ben olsam enjektorleri soker temizlerim ki bozulmamasina ragmen eski aracimda denedim bozulma ihtimali cok dusuk mekanik bir parca. Elektrik gelince aciliyor, gidince kapaniyor olay bu kadar basit. Icinde piston oring ve yay var.
Mesut Eyibil yazdı:
Ali hocam merhaba;
iyi forumlar.
Sen bana telini özelden at.
Ahmet İhsan Akşen yazdı:
Bizde var 6 tane enjektör. Yolda kalma derdi yok. Lpg bozuksa benzine al devam et. İstersen araba ömrü boyunca benzinde devam etmek mümkün.
Mühtemelen tamiri mümkün, ama arabaya yabancı herkes. kendi başıma çözmem gereken bir durum. Belki bu iş için Noname servise gidebilirim. Ama onlarda lpg işlerine ne kadar vakıflar bilmiyorum.
Mustafa Arıkan
Ben çözümü daha önce yazdım.
50.000’de bir enjektör bozacaksa keşke Atiker olsaydı sistem. O daha sağlam :)
Erkan Işık
Ali benzinde de yapıyormu , dene vuruntu volantdan gelıyor olmasın benzınde yapmıyorsa lpg kitini suclarsın
Tahir Ak
98bin bir lpg enjektör için oldukça uzun bir süre. Yenisini alın rahat edersiniz. Tamir kiti randımanlı olmuyor debi ayarı gerekiyor
50.000’de bir enjektör bozacaksa keşke Atiker olsaydı sistem. O daha sağlam [emoji4]
Iste enjektor kolay bozulacak parca degil.
Erkan Işık
Yarın scribanın garaja gıt he video yap hemde arıza tesbıt yaptır servet abimin yanınada ugrar bır cayını ıcer gelırsın :))
Mustafa Arıkan yazdı:
50.000’de bir enjektör bozacaksa keşke Atiker olsaydı sistem. O daha sağlam emoji4.png
siboplar yanmısdır
