2007 Fiesta 1.4 TDCI Motor Sarsıntısı
Kadir Can
Kadir Can
Fiesta 1.4 tdci aracım yakın zamanda farkettiğim bir motor sarsıntısına sahip. Rolanti 750 deyken oluyor. Gaz verip 1000 yapınca tamamen kesiliyor. Sarsıntı görüntülerdeki gibi cam, sileceklerde de belli ediyor kendini. Başına gelen ya da problemden anlayan var mı? Linkte araç içi ve dışından çektiğim video yer almaktadır.
https://youtu.be/19MHq9pTuFs
Kadir Can
bayağı sallanıyor. Kaç km'de araç?
206 bin
KM yüksek. Motor ve şanzıman kulakları bi kontrol edilebilir.
Enjektörler de sorunlu olabilir. Onlara da bi bakılabilir.
Kadir Can
Öncelikle nereye götürmeliyim. Çok seçenekli gibi sorunlar. Kendi ustama mı yoksa ford servisine mi?
Kendi ustanıza güveniyorsanız kendi ustanıza ilk gösterin. Ford'ta ilgili, bilgili biriyse çözecektir zaten.
Kadir Can
Teşekkürler.
Kadir Can
Rolanti devri 750 olması normal mi kış mevsiminde. Gaz verip rpm 1000 yapınca tamamen kesiliyor.
800 + - 25 normal olani.
Çağatay Kılınç
Sabah ilk marşta birkaç dk daha yüksek olmalı soğuk hava.motor sıcaksa normal ama soğuksa düşük. Motor takozuyla başlayın
Murat Kıyıcı
Aracin icinde otururken hissediyomusun sarsintiyi
Kadir Can
Murat Kıyıcı yazdı:
Aracın içindeyken normal ama şurdan belli ediyor. Şöför tarafı camı titriyor ve sağ silecek titreme yapıyor. Öyle farkettim zaten fazla bir sarsıntı olduğunu. Link atmıştım orda araç içi videosu var.
Çağatay Kılınç yazdı:
Sabah ilk marşa basınca 1000 rpm ile başlıyor çok geçemeden 750 düşüyor. Sıcak motorda rolantide sürekli 750 rpm.
Kadir Can yazdı:
Bugün kalorifer sıcak modda a/c tuşunu açık bıraktım. Devir rölantide 900 rpm lere çıktı titreme baya azaldı. Araç sanki daha rahatladı. Enjeksiyonlarda mı sorun var diye aklıma geldi. Yarın tamirciye göstereceğim.
Kadir Can
Erkan Işık yazdı:
Bakın buda sarsıntı ve vurmadan gelmış neler cıkmış
Motoru sökmüşler 😅
Çağatay Kılınç
Kadir Can yazdı:
Klima açınca motor yüke bindiği için devir az miktar artar. Bu da titreşimi azaltır. Muhtrmel motor takozu gibi göstermekte fayda var.
Kadir Can
Tamircim bir şey yok takozlar sağlam dedi. Her şey normalmiş. İçime sinmedi cevabı araçta farklılık olduğunu hissediyorum .Her gün bindiğim araba.
Kadir Can
Aracı 2. Farklı bir ustaya gösterdim. Bu da normal diyor. Motor kulakları da sağlammış.
video göremedim ancak silecek titriyor ise normal denemez? sağlam denen motor takozu ne marka?
Kadir Can
Kendi orijinal motor kulakları
videodaki motor bayağı düzgün çalışıyor, rölantide titreme vs var mı? ilk kalkışta yığılma?
Kadir Can
Ustalara sinir olmamak elde değil. Normal olmayan bir titreme var bariz belli. Şundan şundan diyeceksin, kontrol edeceksin, tamir edeceksin.
Yığılma yok . Rölanti göstergede titreme yok da videoda olduğu gibi sileceği camı titretip ses yapacak bir sarsıntı var. Hem sıcak hem soğuk motorda oluyor.
Rolanti 750 rpm. Normal diyorlar ama gaz verip 900 rpm yapınca tamamen kesiliyor. Rolsnti ayarı yapmayız bunun beyni kendi ayarlıyor diyorlar.
Kadir Can
3. Ustaya götürdüm. Kaputu açtı. Çalışır çalışmaz takoz kırık dedi. Kontrol etti akünün altındakine bakamıyorum ama diğer 3’ ü kırık dedi. Takozlar + işçilik 700 tl mal olur diyor. Sizce nasıl? Usta, bir arkadaşımın 30 yıldır güvendiğim aile dostumuz dediği adam.
İlk mesajımda söylemiştim, motor takozlarını kontrol ettirmeniz gerekiyor. 200bin km'deki aracın takozlarının sağlam kalması zaten pek mümkün değil. Ancak enjektörlerinize de baktırmanızı öneririm. Rölanti devriniz de sorunlu gibi.
Murat Kıyıcı
Evet videoyu yeni gordum ve ciddi sarsinti var. Bendeki sorunda buna benzerdi ,bendeki sarsintiyi arabada kac kisi olursa olsun hepsi hissederdi ,hani koltukta otururken,sinemada dolmusta felan ,arkandaki senin koltuguna dizini veya ayagini dayarda hissederin ,oyle hissederdim, ayrica rolantide kaput bile sallanirdi,farlarim sanki guc kesiliyormus gibi kisilirdi ve arabanin hertarafindan cig mazot kokusu gelirdi. 3 ay ugrastim,elektrikci ,motor ustasi,enjektorcu hepsine gosterdim,hicbiri cozemedi. Bu arada burayada yazdim sorunumu sagolsun yardimci olmaya calistilar ,ve Caglar Bayur bey israrla yakit hattini kontrol etmemi istedi,ben defalarca ettim ,ama bigun hava filtresini soktugumde enjektor geri donus hortumundaki cekvaf denen.parcadan mazot sizintisi oldugunu farkettim, arabayi stop ettim ve cekvafi cikarip hortumu direk taktim ve sorun duzeldi ,caglar beye tekrar tesekkur. Ama toplu igne ucu kadar olan deligin arabayi buladar sallamasinada sasirdim. Bence sizde once,yakit hattni ,hortumlari kacak varmi kontrol edin ,daha sonra tum takozlari saglam bi usta kontrol etsin derim.
Kadir Can
Aracı ustadan teslim aldım. Takozlar değişti. Ses Seda kalmadı araçta gayet iyi. Yorumlarınız için herkese teşekkür ederim.
