Doğalgaz ve Elektrik Faturası
Ahmet Çalışkan
Mustafa YILDIRIM yazdı:
Aynı durum birkaç gündür bizim evde de mevcut. Kendi kendine düzelmesini bekliyoruz.:) Bize ekonomik anlamda bir zararı var mı bilmiyorum.
çiğ doğalgaz atıyormuş :)
Kırmızı alev varsa yanma tam değildir. Yani mavi alev daha sıcaktır. Mantıken daha ocaktaki yemek/çay daha geç pişer, daha çok gaz yanar. Ama ne kadar çok bilemem.
3.ocak ateşleme arızası veriyor desem lpg var mı  diye sorarsınız ama :)
LPG li değil CNG li yok BRC li 😁
Mustafa YILDIRIM
Mahmut Yıldız yazdı:
Isı düşük ise bu bize yansıyacak gibi duruyor. Komşulara bi sorayım onlarda durum nasıl? Aynı şekilde ise enerya ya bildireyim.
Ateşleme sistemini değiştiririz. :D (Değişecek pek bi parçada yok)
Müsait bir zaman bulursam ocağı sökeceğim 2 tane ateşleme düzgün çalışmıyor. Düğme içlerine biraz sıvı teması oldu.
meme dir memeyapmıştır :D
doğalgaz kırmızı yanıyorsa ortamda oksijen azalmış olabilir dikkat, havalandırmaya dikkat ediniz.
Alpay Sumer
Ooo subap ayarına kadar gideriz 😂
Emre Şimşek yazdı:
Çok elektronik bir cihaz ve de pahalı. Girmem ben o işe:)
ısı pompasının aç kapa kontrol düğmesi termostat girişi yok mu? İlla ki vardır.
meme bozuk. yahut hava bilezikleri ayarsız.
arada bir oluyorsa şebeke basıncı düzensiz olabilir. Bazen de gazın içine farklı gazlar giriyor onlar yanarken farklı renkler çıkarır.
ocağın başlıkları oturmuyorsa da renk değişir. Temizlik sonrası..
Ne gibi gazlar hocam?
MEsela sarin.
"..%70-90 oranında Metan (CH4) denilen hidrokarbon bileşiğinden vardır. Diğer bileşenler ise Etan (C2H6), Proban (C2H8), Bütan (C4H10) gazlarıdır. Bunun yanı sıra az miktarda Azot (N2), Karbondioksit (CO2), Hidrojen Sülfür (H2S), Helyum (He) da içerinde bulunan diğer bileşenlerdir. "
Bir de evde nem oranı yüksekse bu olur deniyor..
"An orange flame means the gas is not burning correctly, there may be combustibles around or in the air, it could show signs of high humidity in the home, or there is carbon in the air that is being burned in the flame."
valla gazı bilmiyorum. İçine biz bir şey koymuyoruz. Evde nem %55. Dün mavi yandı mesela. Günlük değişiyor rengi
Sanırım HELYUM gazını çıkarmadan sisteme verince helyum turuncu yanıyor. Bazen helyum fazla geliyor olabilir. Tabi bu tüm şehirde turunculaşma yapacaktır. Sonra sıvı helyumun litresini 1000 dolara alıyoruz.
Mert Gülkokan yazdı:
1487 TL sapladılar 266 m3
neyseki yeni yıla kada zam yok.
Mustafa YILDIRIM
Evde nem %55.
Bizim ocak normale döndü. Geçen haftalarda evdeki nem %60-%65 arasıydı. Tüm hane halkı hasta olunca evi havalandırma işlemi biraz aksadı sanırım. Evdeki oksijen miktarını arttırdık şimdi mavi yanıyor.
Evin için kendi kendine hava alsın diye pencerelerin ispanyolet ve menteşede ki ayar yerini açtım. (cikle ayarı yaptık :biggrin:) Evin içindeki nem oranı %50-%55 arası geziyor.
Agdaş sapliyanogli :)
En pahalı gaz
Dünyadaki helyum kuyularının çoğuna airproduct firması sahip oldu o yüzden tekel gibi oldular şu an helyumu ford gölcük kullanmaya başladı elektrikli araçların bataryalarının sızdırmazlık testinde kullanıyorlar
geçen gün üniversiteye 15 litre helyum almak gerekti inanılmaz pahalı para bulmak güç o derece..
tv de gece shjowlarında şarkıcılara üfletip sesi değişik çıkartıyorlardı, zenginmişiz havaya saçmışız yani?
