Passat - P Konumunda Devir Yükselmiyor
Ali Kay
Selim Bilgin
Ali Kay yazdı:
Peki aracın motor gücü neden düşük olur araç bu arada 245 binde
güç düşükten kastınız nedir? Motor şanzıman nedir?
Selim Bilgin yazdı:
Motor vw kendi motoru şanzıman dsg
Mahmut Yıldız yazdı:
P konumu mu?
Evet
Mert Yeldan yazdı:
Arabayı satın. Durum vahim.
Satalim da alan arkadaş için de durum vahim olmaz mı
Yusuf Berke
245 bin, yüksek bir km değil. Bakımları eksik edilmemiş ve kaliteli yakıtlı her otomobil fabrika gücünü verebilir. Güç düşüklüğünden kastınız nedir? Ne gibi şikayetleriniz var?
Hacı Şenyurt
Araç p konumda 2.500 deviri geçmiyor sorunun ne olduğunu bilen var mı
Ali bey yazdıklarınızdan bir şey söylemek çok zor. Sizin yerinizde olsa idim daha fazla bilgiyi buraya yazardım. P konumunda otomatik bir çok araç şanzımanı korumak için belli bir devirin üzerine çıkmasına müsade etmez.
Yusuf Berke yazdı:
Aracın motor gücü %60 çıktı.  Sordum sebebi nedir diye ateşleme dediler. Birde burda bilen varsa sorayim dedim araştırmadan gitmeyim. Aslinda sorun degil de alici icin olabilir. Düzgün araç satalım. Bu aracın normalde % 87 gibi bir motor gücü üretmesi gerekir.  Dediginiz gibi.
Hacı Şenyurt yazdı:
O sanırım sorun değil araç fabrika çıkışı öyle dediler. Ben sorun mu değil mi orda takıldım bi sorayim dedim.
Sinan Akgöl
Ateşleme dedikleri sistem neymiş kızdırma bujilerinin arada ateşleme yapmaması gibi mi?
tarihinde Sinan Akgöl tarafından düzenlendi
Sinan Akgöl yazdı:
Eğer aracınız dediğiniz gibi Passat CC 2.0tdi ise aracınızda zaten bir ateşleme sistemi yok ki? Dizel motor mantığına aykırı dedikleri.
Ben tam bilmiyorum sorunun ne olduğunu bana ateşleme dediler. Araç passat cc 2.0 TDI motor gücü düşük olunca normalde bu km de bu güç çok düşük
Selim Bilgin
Ali Kay yazdı:
Kendi motoru da dizel mi benzinli mi 1.4 mü 1.8 mi 2.0 mı onu sormuştum.
Selim Bilgin yazdı:
Araç passat cc 2.0 TDI dizel
Sinan Akgöl yazdı:
Hiç bilmiyorum
Sinan Akgöl
Konya'da yetkili servise götürüp bir durum değerlendirmesi yapın bence, oranın ustaları elbet bir seçenek sunacaklardır. Fiyatlandırma kısmına birşey diyemem sorun ne olduğu anlaşılsın sonrası artık serviste mi yaptırırsınız özelde mi o sizin kararınız olur.
Kim söyledi bu ateşleme sorununu size?
Sinan Akgöl yazdı:
Expertiz..  servise götüreceğim aracın alıcısı da var ama aracı sıkıntılı gördüm biraz o yüzden satmıyorum... burdan ne olduğunu belki bilen çıkar diye bi sorayim dedim...
Sinan Akgöl
Ali Kay yazdı:
Şimdi şöyle bir durum var biz elbet bir fikir sunabiliriz bildiğimiz kadarıyla vw kullanıcılarımızda var genel olarak bilgili üyelerde, ancak motorda güç kaybı %40 çıkan motor gücü, size ateşleme denmiş, turbo olabilir bir çok seçenek olabilir, video çekip koyabilirsiniz devir saatini yada kaput açık motor sesi gaz verip vs, yöntemi basit telefonunuzla videoyu çekersiniz youtube üyeliği ile oraya yükler burada bizimle paylaşabilirsiniz.
Arkadaşlar motor gücünün düşük olma sebepleri neler olabilir ? Diye tekrar soruyu mu duzeltsem acaba..  Araç passat cc 2.0 TDI
Erkan Işık
Ali Kay yazdı:
geçmez sorun degıl o :))
Araç motor gücü nıye dusuk çalısmaanyan enjektör vardır egr doludur katalızör doludur çalısmayan piston vardır ayrıca motor gucu nasıl ölculuyor ne kadar dogru yuzde 60 oldugu
Ali Kay yazdı:
Cihaza bağlanacak hata kodu bakılacak. Hava akışmetre
Turbo selenoid
Kurum
Patlak çatlak hava hortumu
Arızalı kızrdıma bujileri
Arızalı enjektör sistemi.
Temel parçalar bunlar. Tüketim fazla mı?
Erkan Işık yazdı:
Exper raporuna göre % 60 cıktı. Tabii bu her expertiz de böyle çıkacaktır. Aracı satmaya gittimizde. O yüzden müşteri sıkıntı çıkartır. Yılbaşından sonra servise götürebilirim ancak kafamda bin türlü şey dönüyor durduk yere.. araştırdım ama bisey de bulamadım bu konu da..
Turbo selenoid
Kurum
 Yakıt tüketimi biraz fazla gibi ölçmedim ama normalde 45 50 krş yakmasi lazım...biraz fazla yakıyor gibi geldi.
Tufan Caliskan
Mümkünse 2 şekilde aracınızın performansının ne kadar düşük olduğunu ölçebilirsiniz;
1- Motor sıcakken düz kuru asfalt zeminde vites S konumunda iken 0'dan 100'e tam gaz yaparak süre tutacaksınız. 9 saniye çıkması gerekir. 10 saniye kabul edilebilir. 11 ve üzeri ters giden birşeyler var demektir.
2- aracınız maksimum kaç km hıza ulaşabiliyor? 210u rahat geçmesi lazım.
Uygun ve güvenli bir bölgede bu değerleri yakalamıyorsanız bakmanız gereken bir çok yer olacaktır. En başta bir obd bağlantısı ile hata aramak gerek.
Tufan Caliskan yazdı:
Bunu denemedim yarın bi deneyeyim..  Araç gaza ayağını koyduğunda ben ne yapacaktım der gibi 1. 2. Saniye kadar düşünüyor. Sonra atağa kalkıyor.
Tufan Caliskan
Bunu D konumunda yapıyor olabilir. S konumunda da aynısını yapıyorsa sorun var demektir.
