Vw Polo Classic 1999 1.6 100Hp Nasıldır ?
Melih DURAN
Melih DURAN
İyi pazarlar başlıkta belirtmiş olduğum gibi Volkswagen Polo 1.6 100hp 1999 Model 235.000km sedan araç almaya karar verdik (babam ile) önerir misiniz ? değişeni kazası yok benzinli lpgsini biz taktıracağız araç hakkındaki fikirleriniz görüşleriniz nelerdir ve yakıt tüketimi 10.9lt şehir içi yazıyor benzin için doğru mudur kullananlar tecrübelerini paylaşabilir mi ? Ayrıca araç için belirleyici özellik var mıdır 75-100hp olması dışında yardımlarınızı bekliyorum
Ayriyeten lpg için öneriniz var mıdır ? Brc - Lovato - Atiker arasından
tarihinde Melih DURAN tarafından düzenlendi
Furkan Bakırel
100 HP iki tip motor var fakat hepsi özünde Hitler motor AFT kodlu alüminyum döküm emme manifoldu olan motor kaputunu açınca alüminyum üzerine 1.6 yazılı bir manifold görüyorsanız AFT , emme manifoldu plastik ise AKL , AKL motor nadir denk geliyor. AFT , AKL motorun abisi diyebiliriz farkı elektronik ateşleme ,AFT distribütörlü.LPG seçmez sorun çıkarmaz biraz da yağ eksiltir , tek eksantrik 8v ikisi de.Standart rölanti sorunu vardır ama çözülür , soğutma sistemindeki bütün parçaları plastiktir olur olmaz yerde su koyu verir.
Kaporta olarak zayıftır o yıllardan ki Japon&Kore araçları tadında .
İç mekân olarak iki tip , biri eski nesil dümdüz torpidosu tatsiz tuzsuz göstergesi olan versiyon bu versiyon çok eski görünüyor birde dürbün göğüs olan vardır.Mavi göstergeler klima tuşlarının üzerinde sağ ve solda içecek tutacağını felan vardır yeni araçları andırır gibi ayrıca dürbün göğüsler çift airbag oluyor.
Donanım olarak da üzmez o yıllarda ki standart donanımları sunar bazılarında manuel sunroof bile oluyor,ABS,klima, otomatik cam , hidrolik direksiyon var fakat standart değil pakete göre sunulmuş.
Boraya,golfe göre hafif olduğu için bu motor iyi taşıyor kasayı hızlanması güzel yüksek hızda güven vermiyor.
Bu araçların en sevmediğim yanı merkezi kilit pompalı , bozulduğu zaman kapıları açmanın yolu yok.
Okay Kaygusuz
basbelasıdır rolantı sorunları stop etme sorunlarını çözen daha yok hele birde tüpü takınca hiç sevdirmez kendini
Melih DURAN
Furkan Bakırel yazdı:
Okay Kaygusuz yazdı:
Yani çok da olumlu yönde düşünmüyorsunuz teşekkürler yorumlarınız için
Mustafa Tüfekçi yazdı:
Cordoba öneririm yerine
Aynisi?
Konu sahibi arkadasim 20 yasindaki bir aractan ne bekledigine bagli. Bora Golften iyi kacar,  Ben 16V Bora ile yetisemedim diyebilirim. Kronik problemi bogaz kelebegidir. Bagaj cok kullanisli ve acaip derin. Konfor guzeldi ben begenmistim. Hitler motorun babasi lpg secmez. Uygun yollu kaliteli bir montaj is gorur.
Mücahit Erdem
Geçen sene 10 ay kadar kullandım.bende ki 97 model 100 HP çift airbag ve ABS olan dolu versiyonuydu.koltuklari rahat değildir yorar insanı.eski tip göğüslerde teyp çerçevesi genelde kırıktır kronik sorun.motor mekanik yürüyen aksam bakımlıysa sorun çıkarmaz.Konyadan Muş'a kadar toplam 1000 km bagaj ve arka koltuklar ev eşyası dolu şekilde ( kasislerde egzoz yere değiyordu) sıkıntısız geldim.merkezi kilit sistemi tam bir baş belasıdır hava sıcaklığı - derecelere düştüğü zaman ön kapılar açılmıyordu geçen sene kış boyunca arka koltuktan girdim arabaya.satmadan önce rölanti sorunu bende de olmaya başlamıştı.performans olarak bakarsak güzel yürüyor hafif olduğu için.suspansiyon sistemi yumuşak karakterli virajlarda çok güven vermiyor.sonuc olarak 20 bin bandında araba alacak olsam ben tekrar almam. O fiyatlara bulunursa temiz Mondeo, bulunmazsa escort öneririm
