i10 - C1555 Arıza Kodu
Merhaba
Bir süredir arabada bir arıza oluşacağının takibini yapıyordum. Obd ile yaptığım kontroller olsun, rölantide çalışırken yarattığı derin titreşimler beni gün ve gün endişelendiriyordu.
Bu sabah 4 derecede kontak açtım. Araba lpgde teklemeye başladı. Gaz yemedi ve vuruntular içinde benzine dönüş yaptı.
Benzinde yolculuğumu yapıp obd ile ölçümlere başladığımda ise şu korkunç manzara ile karşılaştım.
ELa4hSwBK2gpqqDhS99TWgzV2ht4YwiQ6IJZa_dB
Arabanın hata kodlarını silip lpg geçtiğimde ltft1 değerinin -0,8 sabit kaldığını gördüm. stft ise sürekli değişiyordu. Bu yüzden lpgd araba sapıtmıştı. Arıza kodlarına bakıldığında ise 3 hata ile karşılaştım. Diğer ikisini biliyordum ama c1555 hatası neydi bilmiyorum.
isFN9WRW3pXBBHvXXQmZyij5rKW0BvFQzGLEwkmt
Hata kodlarını silip lpg de biraz rölantide titreşimli çalıştıktan sonra araba kendine geldi. Ama sürülecek kıvamda değil. Benzinde seyirde hiç bir sorunu yok. Araba dün geceki ayazda üşütüp lpg haritalarını sıfırlamış, benzindeki ltft ayarı ile lpg de çalışmaya çalışıyor gibi görünüyor. Ama c1555 hatası  bakıldığında direksiyon elekrik sistemi arızası gibi görünüyor. Ama direksiyonda hiç sıkıntı yok.
Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum değerli dostlarım. -
Akü?
Ha ha ha , abi akü bitti deme gene ya :) . Daha yeni 12,7 volt ölçtüm ben bunu :) AMS jumperini sök diyon yani :) . Varta aldık daha 1 sene olmadı :) En sonunda start stop akü aldıracaklar bana :)
Selim Kaya
P030X hatasını ben de almıştım zamanında. İlgili silindir ateşlemiyordu ve LPG ‘de vuruntu yapmıştı. Benzinde de yapıyordu ama LPG kadar hissedilir değildi. Bobin değişimi ile çözülmüştü sorunum.
Selçuk Keleş
Allah hiç bir arabayı bu duruma düşürmesin, japon aracı olsaydı şimdiye harakiri yapıp en azından acı çekmekten kurtulurdu :)
Selçuk Keleş
Merhaba
Bu bölümdeki konuları birleştireceğim, 60 tane konu var. Ana konu isimlerini belirtirsen ona göre gruplayacağım.
i10 - Hata kodları, sorunlar , çözümleri
i10 - Modifikasyonlar
gibi ....
Selçuk Keleş yazdı:
gibi ....
Zaten i10 başlığı altında,
Bence gerek yok. Çözümler bir birine karışır.
Misfire demiş. Ateşelemede sorun var belli ki.
Abi, düşündüğüm bir sorun var. Öğle tatilinde , arabayı çalıştırdığımda lpg sorunu geçerse, sorunun ne olduğunu bulmuş olacağım :(
Ömer Sarıgül
P0300 arıza kodu birden fazla silindirde tekleme var demektir. 302 vermiş 2. Silindir tekleme hatası siz öncelikle 2. Silindir ateşlemesine baktırın sağlam ise tüm LPG enjektörlerine frenkans testi(sağlamlık) yaptırın. Direk Lpg enjektörü sanki sorunun kaynağı (lpg de yapması nedeniyle)
tarihinde Ömer Sarıgül tarafından düzenlendi
Sorun enjektörde ise, artık arabamın arızasını kendim bulup kendim çözmek istiyorum. Ustalara güvenemiyorum. Güvendiklerim ise pahalı.
Ömer Sarıgül
Enjektörün alçak yüksek frenkanslarda aç kapa testini yapan cihaz elinizde olması gerek siz yapacaksanız. Değişim çok basitte arızalı olanları görmek gerek
Furkan Avcı
STFT zaten kısa zamanlı bir bilgi değilmi, sürekli değişken olması muhtemel yani. LTFT nin daha stabil seyretmesi gerek. Mesela ilk çalıştırmada bende STFT ilk soğuk çalıştırmada 0, çünkü araç STFT yi sallamıyor soğuk motorda. su suıcaklığı 60 dereceyi geçince sensörlere göre hareket etmeye başlıyor.
Ayrıca C1155 in direksiyonla ilgili olduğunu sanmıyorum, bu kodlar araç üreticisine göre değişkenlik gösterebiliyor.
Şöye bir şey buldum mesela
http://c1555-hyundai.autotroublecode.com/
ÖZetle: Vehicle Speed Sensor (VSS) Out of Self Test Range Indicates the VSS input signal is out of Self Test range.
Hız sensörünü işaret ediyor. Sizin titreme ile alakası olur olmaz bilmemem ama silindir ateşleme hataları zaten titreşimli vuruntulu çalışmanın sebebi, 2. silindiride tespit etmiş zaten araç.
Furkan Avcı
Başka bir kaynakta elektriksel sorun olduğu konusunda acıklama yapılmış.
sensörden gelen giriş sinyali istenilen aralıkta değil diyor, yani evet elektriksel bir problem :) sinyal elektrik sinyali çünkü :D
Sorunu çözdüm. Ams sigortası ve akü + kutbu oksitlenmiş.
Şu an herşey normalleşti.
Sigortayı takma dinle beni
Abi şu sorun bu şekilde çözülcekmi bakayım. Sonra komple sökecem
Hava 19 derece
bir sonraki yakıt alımında istasyona sormalı, yakıtlar kış yakıtı mı diye.
Alpay Sumer
insallah.. Ama tekrarlar gibime geliyor...
Selim Kaya
Etkisi nedir bu durumun? Ben bobini elime aldığımda karlı ve soğuk bir günde ilk defa BP’den almıştım LPG ‘yi. Belki de denk geldi diyorum ama garip bir tesadüf yine de. Bir daha BP’ye uğramadım tabi.
