Fiesta V - EGR İptali ve Problemleri
Erkan Yancar
Yalçın Yurtkuran
Merhaba arkadaşlar
2008 eski kasa 1.4Tdci fiestam var. Son iki aydır kaloliferi açınca içeri gaz kokusu geliyordu, usta enjektörlerden kaçırıyordur diye oring'leri ve poleni değiştirdi koku azaldı ama tamamen gitmedi bugün tekrar gittim egsozcuya götür egsoz manifoltundan kaçırıyor olabilir dedi Egzozcuya da kontrol ettirdim egozunda sorun yok ama Egr borusunun oralardan koku geliyor tekrar ustaya götür söküp baksınlar dedi, söylediğine göre söküp takması da zor ve masraflı bir işmiş.
Sizce egr borusunun oralardan içeri gaz kokusu verir mi, söylendiği gibi söküp takması zor ve masraflı mı olur, ne yapmamı tavsiye edersiniz, burada egr iptalinden bahsedilmiş iptal ettirsek bu koku gider mi, iptal ettirmenin bir sakıncası olur mu aracım daha 50000km'de bu konuda bana bir yol gösterirseniz sevinirim.
Teşekkürler
  • 2 ay sonra...
Ramazan Altıntaş
geçen sene yazın sadece egr borusunu değiştirdim 180 tl boru 40 tl işçilik parası verdim :) iptalindeki yakıtta fark ederden kastınız arttırıyomu düşürüyormu ben onu anlayamadım bide duman atma falan oluyormu
tarihinde Ramazan Altıntaş tarafından düzenlendi
Onur Bulut
Duman atma olmuyor.Yakıt farketmiyor yada ben hissetmedim.Alt devirler biraz canlanıyor.İptalinde fayda var.
Ramazan Altıntaş
basit bi işlemmiş c.tesi günü el atayım o zaman :)
Hasan İnalpulat
Arkadaşlar egr iptali ile konular mevcut ama fotoğrafların hiçbiri gözükmüyor diye konu açayım dedim.Kırmızı okla gösterdiğim yerimi körlücem egr iptali için ? Faydalı olurmu ? İptal edenler yorum atarsa sevinirim.
Birde aldığımdan beri araca herhangi bir enjektör temizleyici olsun vb şeyler olsun koymadım.10.000 km önce CC yaptırmıştım.Kullanmam gereken herhangi bir temizleyici varmı ? :)
hocam ben iptal ettirdim aracım kısım kısım dehşet duman atıyodu pompacıya  gittik oradan bilgisyar ile bakıldı egr iptal edilirse işlem tamamdır. şahsen ben ettim 8 aydın kullanıyorum ne yoğun bir duman ne sıkıntı bir problem yok.
Kemal Bozdoğan
çift taraflı civata dediğiniz nedir nasıl korulucez bu boruyu aradakı ek parcayı cıkartıp bırbırınden ayırcaz anladıgım kadarıyla fakat ayırdıgımız yerlerı neyle kapatcaz yapan kımse yokmu bı foto atsanız
Kemal Bozdoğan
Alper,al sana resim....Resimdeki hortumları körlemen yeterli..
abi körlemek için oraya takmış olduğun nedir sıradan bir civata mı nerden ne diyerek alacaz onu?
Eray Alicikoğlu
Abi bunlar vakum hortumlari olsa gerek. Bizim 1.6 larda nerede bilmiyorum yarın bir keşif yapayım. Körlemenin Zararı olmaz herhalde :)
Mazot filtresi sökmek gerekiyo ulaşmak için yaptırmadığın kabahat bizimkilerde basit değil abi 1.4 de kendin rahatça yapabiliyosun
Konu yine egr den vites değiştirmeye gelmiş [emoji23] 1.4 kullananlar mecbur 2.5-3000 çeviriyolar hızlanacaksan devri yükselteceksin sakin giderken yüksek devirlere ne gerek varki ben sakin giderken 2000 de de vites atıyorum o kadar tartışmaya gerek yok bunu bence [emoji6] kurumu araç gaza yüklenip araç gitmedi mi yapar vites küçültürsün olur biter
Uğur Samyeli
Kemal somunlu civata da olur...
Kemal Bozdoğan
Yani ordaki amac hicbi sekilde korledgmz yerlerden hava girisi olmamasimi ? Iyi bi sekildemi kapatmamiz lazm
Uğur Samyeli
Aynen öyle..
Buraya da yazmış olayım abilerim bu körlemeyi videoya çeken olursa lütfen paylaşsın.
Ahmet Taşkın
Abilerim şu körleme işini birisi video ile anlatsana harika olur.
Videoya gerek yok.  Yukarıdaki fotoğrafta ok gösterilen hortumun akünün tam dibindeki kısımda bir plastik parça ile iki hortum bağlanmış gözüküyor. O plastik parçanın ordan ayırın. o kısmı körleyin. Ben vida sokup etrafını teflon bantla sarmıştım.
Kemal Bozdoğan
bende sadece vida soktum tekrar kapattım aşırı bi değişiklik var denemez ama 2. viteste dusuk devırde toplama arttı eskiye göre çabuk topluyor bıde klıma acıkken arabanın normalde pek gidesi gelmiyodu simdi biraz daha canlı. yapmaya deger
Ahmet hocam bizim ki motor sistemi farklı mı yoksa aynı mı 2006 modellerle.
Ahmet Taşkın
Hiç incelemedim. 2012 de iptal etmeyi hiç düşünmedim. Forumda kesin birileri yazmıştır. Eğer bulamazsanız bir ara açar arabaya bakarım. Egr'nin iptalini çok doğru bulmuyorum. Aracınızın sistemi EGR'ye göre çalışıyor. İptal edildiğince pek bir şey yakıtta çok değişmiyor. Çevreye boşuna zarar vermenin anlamı yok. Vaktinde ve doğru yapılacak bakım ile motor sağlığınızı korursunuz.
  • 5 ay sonra...
Atahan Gülen
Herkese Merhaba:
1.4. Tdci Fiesta Van aracıma egr iptali yapmak istiyorum...
Fakat forumda ve diğer internet sitelerinden edindiğim bilgiler aksine kafamı karıştırdı..
Öncelikle aracım sıkıştırmalarda aşırı duman atmaya ve performans kayıpları yaşamaya başladı. Sanıyorum ki düşük devirlerde kullanmamdan dolayı ( içeri çok motor sesi alıyor ) motorda kurumlanma meydana geldi..
160 bin km de ve enjektörleri ve debimetresi değişmiş turbosu sorunsuz yokuşlarda çekişi iyi olan aracım 200 bin km deki bakımsız fiestalara kıyasla yavaş devirleniyor ayrıca yalıtımdan mı bilmiyorum ama sanki daha sesli gibi..
1. Sorum egr iptali benim durumumdaki bir motor için çözüm önerisi olabilir mi? Yoksa Önerileriniz nelerdir.
2. Sorum egr iptali yapılırken, akü yakınındaki plastik ince borunun mu?
    Yoksa sol tarafta turbo çıkış hortumunun arkasındaki hava filtresinin altına giden metal borunun mu kapatılması gerek?
Bunlarla ilgili net cevaplara ulaşamadım.. Hemen hemen herkes iptalin performans etkilerini ve yakıt değişimlerini tartışmış.
Umarım egr iptalinin nasıl yapıldığını bilmeyen arkadaşlar için bu konu aydınlatıcı olur da benim gibi forumun altını üstüne getirmez..  :biggrin:  :biggrin:
Teşekkürler..
Ahmet Nalbantoğlu
Forumda ufak bir arama yaparsanız sadece benim EGR iptali ile alakalı yazdığım 3 detaylı yazı var.
Saygılar
Atahan Gülen
Hocam bende bi sıkıntı var galiba, gerçekten konuyla ilgili kayda değer bir yazı ( şurayı kapa burayı iptal et gibi_) bulamadım imkanınız varsa forum içinde veya dış kaynaklı bir link bir döküman yazı dizisi herneyse..
Tecrübeleriniz doğrultusunda beni bi yönlendiriverin.. :)
Atahan Gülen
Arkadaşlar;
Egr'mi edindiğim az buçuk bilgilerle iptal ettim sanırım yalnız etme şeklim biraz farklı oldu. Emme manifolduna açılan kısımdan değil metal borunun erişilebilir motor girişinden özel bir alüminyum folyo ile iptal ettim.. Bu iptal şekli yanlış mıdır? Yoksa bu şekilde iptal için yeni bir yol bulmuş olabilirmiyim..
Bağlantıya tıklayarak iptal ettiğim yeri ve folyoyu görebilirsiniz.
http://i.hizliresim.com/v8R1zO.jpg
  • 7 ay sonra...
Sabri Akgül
Iyi gunler degerli forumdaslarim
Benim de cekis problemim var bu arada. Turbo calisiyo ama eskisi gibi degil turbo kaciriyo gibi islik sesi cikiyo motordan, acaba wastegate yari acik yari kapali mi kaldi
Volkan Turkmen
Merhaba arkadaşlar,
2011 model 1.4 tdci fiestanın EGR valfi nerede bilginiz var mı ? Benim ulaşıp söke bileceğim bir yerde mi ? Daha önce aranızda yapan oldu mu böyle bir temizlik ?
Araçı stop ediyorum sonrasında valf çıkçık çıkçık çıkçık 3-5 sn aç kapa yapıyor, sonra susuyor. Temizleyeyim diyorum yapabilirsem.
Teşekkürler.
Mehmet Boylan
ben o ses normal diye biliyorum ama tam emin degilim benimkindede oluyor
İsmail Bayat
Mazot filtresinin hemen altında. 2 yada 3 adet vida tutuyor. Sökmesi biraz zahmetli bir iş çünkü vidaların olduğu yerler çok dar olduğundan sökme işini zorlaştırıyor. Aracımın ağır bakımı yaptırırken ustaya temizlettim. 1 kutu balata temizleyici sprey ile temizlendi.
Egr temizlenmeden önceki hali.
tarihinde İsmail Bayat tarafından düzenlendi
