Fiesta V - EGR İptali ve Problemleri
Erkan Yancar
Onur Bulut
Evet onur,CC den hemen sonra iptal etmiştim.Tabiki hissediliyor ama önemli olan motorun temiz kalması.Würth  motor katkısı..
Hocam 10.000 km oldu CC yaptıralı tekrardan CC yaptırıp öylemi körlesem ?  :unsure2:
Peki abi Egr iptali ile araç muayeneden geçer mi?
Egzoz emisyonla alakalı bir durum egzoz emisyona girmeden önce egr aktif edersin sorun olmaz diye düşünüyorum.
Uğur Samyeli
Onur benim bildiğim kadarıyla CC 30-40 000 km de bir yapılmalı.Şu anda körlemelisin..
Valla ben bir sorun teşkil edeceğini zannetmiyorum Muhammed..
Muhammed İkbal Dübek
Hocam, Onur'un dediği gibi belki emisyonda sıkıntı çıkabilir ki o zaman sorun olur muayenede. Ama egr aktif edilerek çözülür.
tarihinde Muhammed İkbal Dübek tarafından düzenlendi
EGR kurum yaptırır, iptal edin, mauyenede sıkıntı çıkarmaz rahat olun, egr kapalıyken bile limitin çok altında kalırsınız zaten, ayrıca emisyon testini Tüv demi yapıyorsunuz  :i-ih:  gidin serviste falan yaptırın, boşa uğraşmayın :)
egr kurum yapınca temizleriz olayıda öyle kolay değildir, egr valfi ve borusu temizlenir, sökmek takmak derttir, egr valfi bozulursa pahalıdır ayrıca öyle kolayca bitmez o temizlik, motor üst kapak sökülür birde öyle temizlenir, yani egr yi kapatın geçin, rahat edin :)
Uğur Gürkan
  http://www.hepsiburada.com/liste/wurth-mazot-katkisi-300-ml-made-in-germany-04893567/productDetails.aspx?productId=otev04893567&categoryId=26005
Abi bu motor katkısını yağ değişiminden sonra mı yapmalıyız? ve ne sıklıkla kullanmalıyız?
Uğur Samyeli
Uğur bu işlemin yağla bir ilgisi yok.Depoya atıyosun zaten.10000 de bir kullanabilirsiniz..
Uğur Gürkan
Güzelmiş, her zaman alman teknolojisine hayran kalmışımdır. 2006 fiesta da kullansak sorun olmaz sanırım?
Uğur Samyeli
Hayır,çünkü benim sattığım araçta 2006 fiestaydı ve kullanmıştım..
Eray Alicikoğlu
Abi yakıt ne olmuştu iptal sonrası
Uğur Samyeli
Eray yakıttan ziyade arabanın çalışması,sesi çok değişmişti bende.Tabiki az da olsa yakıt farketmişti..
Bu egr iptali için cc yaptırmak zorunlumu
Hayır zorunlu değil...
Yigit Özdal
seste azamamı oldu ve yapımı kolay mı
Uğur Samyeli
Yiğit ben İzmir de Boch serviste yaptırmıştım.Yaklaşık 45-50 dakika sürüyor işlem,zor bi yanı yok zaten makinası yapıyor işlemi...
Yigit Özdal
tesekkurler yaptırmayı dusunuyorum kotu bi yanı yoksa
Uğur Samyeli
Yiğit arabanın km  si kaç senin ???
Uğur Samyeli
190 bınde
Hıımmmm..Bak bu kadar yüksek km sorun olabilir.Bence sen sadece wurth kullan...
Onur Bulut
190 bınde
Araç bu km ye kadar hiç CC olmadıysa bu km'den sonra yaptırmayın daha farklı sorunlar çıkabilir.
Kemal Özmen
 hocam benim araçta 123 binde gene sıkıntı olur mu sizce? daha önce yaptırıldı mı bilmiyorum.
Uğur Samyeli
Öğretmenim,Boch servisin bana söylediğine göre 150 000 km ye kadar sorun olmayacağı...
Kemal Özmen
anladım sayın hocam teşekkür ederim.
Volkan Şerbetçioğlu
Selamlar,
Bende fiesta'ma dün yaptım iptal işlemini. Yanlız belirtilen hortumda, aradaki aparatı çıkarmadım. Hafif konik şekilli bu aparatın ucuna söylendiği gibi bir civata yerleştirdim ve yerine tekrar taktım. Çok küçük bir hortum, emiş yapıyor. Tam olarak görevi nedir bu emişin acaba?
Araçta herhangi bir sıkıntı oluşmadı şuana kadar. Umarım başarmışımdır, herhangi bir fark hissedemedim gibi. Alt devirlerde sanki küçük bir canlanma oldu fakat emin değilim, lakin psikolojikde olabilir
Hasan İnalpulat
merhabalar 5 yıllık fiesta kullanıcısı olarak aranıza yeni katılıyorum.. aracım yoğun bir duman atışı yapıyordu ara geçişlerde pompacı ustamız egr ile alakalı olduğunu söyledi ve egr iptali yaptım şu an bir sıkıntım yok ama km bazında baktığımızda ufak ufak sıkıntılar başlamaya başladı.. şu an aracım 167 binde
Ramazan Çetin
Selamlar,
Yalçın Sarıkaya
Konunun başında okuduğumda devamını okumadan bende gidip hemen iptal edeyim diye düşündüm ancak son mesajları okuyunca vazgeçtim net bir bilgi almak istedim. Aracım 1.4 tdci 181.000 de egr iptali yapmam doğru olurmu ? 167.000 de almıştım aldığımdan bu yana normal bakımları dışında araca hiç katkı maddesi eklemedim wüth eklememde bir sakınca varmıdır ? würtün faydalı olduğunu ne zaman ve nasıl anlarım.teşekkürler..
